Сообщений в теме: 4934
  Владимир SHD 31 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 11:23
Владимир SHD
  • 31 сообщений
  • TD АКПП
Очень подозрительный ключ :)
Динамометрический кинг тони ,который щелкает при достигнутом моменте
  POMAHbl4 142 сообщений
Отправлено 08 April 2018 - 11:34
POMAHbl4
  • 142 сообщений
Не поверенный или поломанный работой после щелчка.
1765
  alecs32 46 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 21:53
alecs32
  • 46 сообщений
  • дизель АКПП
отписываюсь про болты и прокладку гбц, болты ajusa 81030200 м12х1.5х185 класс прочности 10.9 .лишнее отпилил болгаркой .плыть начинают при 12 кг + - .прокладка гбц заказывал на али отдельно не комплект и была у меня за 390 р поставщик www.kittank.ru .так вот прокладки с али с номером и соответственно качество .а эта ощущение ,,,,,,,,,,,,,,,,,.пробежал 100 проверил болты момент остался темже (гбц сверленая точка 1 верхний патрубок точка 2 отдельный герметичный бачок) отдельное спасибо росомахе за подробный диагноз и лечение перегрева двс и всем тем кто конструктивно и без флуда подходит к решению проблем . респект и уважуха
  kozzzq 151 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 14:37
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Всем привет!
Пробило прокладку. Заказал на emex за 1400р. Прислали шлак, после установки которого теперь из-под прокладки наружу сочится антифриз (50-100 грамм в день). Судя по всему еще и с маслом т.к. потеки черные, но уровень масла держится на месте. Постоянно проверяю масло и антифриз - чистые т.е. не смешиваются.
Заказал оригинальную прокладку на aliexpress (тут выкладывали продавца). Вопрос такой - можно ли под пристальным присмотром состояния жидкостей кратковременно ездить только по городу в пенсионерском режиме до прихода прокладки? Не случится ли чего с мотором? Ведь, насколько я понимаю, еще и воздух в систему попадает?
  voyageram 288 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 23:28
voyageram
  • 288 сообщений
  • дизель, МКПП
Я бы воздержался от поездок, так как вода вытекает наружу в полне вероятно что вода также попадает  и
внутрь цилиндра , в один из дней можно гидра удар словить.
Отправлено 25 May 2018 - 07:32
  • 6069 сообщений
Гидро не поймать, а вот завоздушить и перегреть - элементарно!!!
  PavelF 555 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 07:40
PavelF
  • 555 сообщений
  • Pathfinder 4.0 LE
2 недели так ездил. только систему охлаждения переделал на без давления и клемму с турбины скидывал. Причем в конце еще и пилил 1000км до москвы особо не урезая себя в скорости - 120 ехал. правда пришлось приспосабливаться ибо без регулировки турбины авто едет как атмосферник... (У меня в БЖ на драйве есть записи... за ноябрь 2016г)
Сообщение отредактировал PavelF: 25 May 2018 - 07:40
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 25 May 2018 - 08:23
  • 7078 сообщений
voyageram,PavelF,  ваши машины делайте что хотите, проблемы будут ваши.
Один в тема про ошибки http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=49588 наездил на замену всех форсунок, чистку топливной системы и в конце концов сидит в сервисе.
Флаг вам в руки богатые вы наши, только соплями здесь не надо потом брызгать.
  wadimus 1422 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 23:20
wadimus
  • 1422 сообщений
  • TD AT, лифт подвески, Чип, Хабы
Что, за движок такой, г---0?
Если прокладке приходит пипец?
135000, считаю, не плохо :smile171: , но , не серьезно для двигателя!!!
Походу, он одноразовый!!!
О себе
Вадим Клубный номер 2105 Москва, Северное Бутово Тел: 8903сто8пять08
Отправлено 15 June 2018 - 11:01
Да, а когда то дизеля покупали с уверенностью. что 500т. в него заглядывать не будешь)
Отправлено 16 June 2018 - 13:01
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Всем привет! Снял голову, отвёз фрезировщику. Он прикинул специальной линейкой, сказал что прогиб между 3м и 4м цилиндром в районе 0.2мм (примерно). Точно будет известно только после шлифовки. Вопрос такой - имеет ли смысл шлифовать? На сколько максимально можно шлифовать нашу голову, чтобы поршня с клапанами не подружились? Ведь, насколько я понимаю, ремонтных прокладок (повышенной толщины) на наш мотор не существует? У меня лежит оригинальная (с Али) с маркировкой A+. Это, насколько понимаю, стандартная... Заранее благодарен за ответы.
Отправлено 16 June 2018 - 18:05
  • 6069 сообщений
Если порыться в темах, то до 0,5 снимали...
Отправлено 16 June 2018 - 18:31
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Оооо, это гуд) При этом стандартная прокладка ставится?
Отправлено 16 June 2018 - 18:42
  • 6069 сообщений
Все ж таки лучше уточнить у гуру.... Например Прапор+Молчун или клубные сервисы....
Сообщение отредактировал Кряк ( Александр ): 16 June 2018 - 18:42
Отправлено 16 June 2018 - 18:51
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
Благодарю! Ну да ладно, пусть сначало снимут слой, а уже с точной цифрой буду обращаться. Если что, морально на новую ГБЦ уже созрел...)
  fin479 19 сообщений
Отправлено 17 June 2018 - 16:54
fin479
  • 19 сообщений
  • 2.0 дизель, АКПП
Когда мне ремонтировали ГБЦ, сняли 0,25мм. Поршня до клапанов доставали. Возможно до меня головка шлифовалась или сняли больше, чем 0,25
Отправлено 17 June 2018 - 17:05
kozzzq
  • 151 сообщений
  • Luxe TD MT
А как проверяли достают или нет? Только установкой головы/валов/ремня и проворачиванием коленвала ключем? Если да, то жалко новую прокладку с болтами портить...
  fin479 19 сообщений
Отправлено 18 June 2018 - 09:54
fin479
  • 19 сообщений
  • 2.0 дизель, АКПП
Когда собрали, прокрутили, вроде все нормально. Завели - стук. Перепроверили все, что можно. Ремень стоял правильно. Подняли голову - отпечатки клапанов на поршнях. Итог - новая голова.
  Ivan-64 387 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 08:52
Ivan-64
  • 387 сообщений
  • ТД МКПП
Чет странно,получается у наших дизелей между головой и клапанами зазор 0.25 мм.??при нормально работающем моторе.Да вроде там на поршне проточки под пошень поболее 025 мм.Да и к тому же прокладку можно было поставить дополнительную,здесь тема была где-то.Я себе лично прикупил висит в гараже.
  sv-i 1127 сообщений
Отправлено 19 June 2018 - 09:24
sv-i
  • 1127 сообщений
  • TD АКПП
Что значит дополнительную? Может другой толщины.
подпись
Тел. 8(985) 786-35-21
