Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 17 February 2024 - 15:13
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Надо почистить . Сейчас попрошу .
  asis 1895 сообщений
Отправлено 18 February 2024 - 12:57
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Всё очень просто: программа Car Scaner Pro  которая позволяет осуществить адаптацию электронного дросселя на моторе 4G63S4T, работает не со всеми адаптерами ELM. Лично у меня это удалось с четвёртым по счету купленным адаптером. Адаптеры ранее продаваемые на Али Экспресс за 300 р. не позволяют использовать расширенный набор функций этой программы. Вот и всё. Я считаю что нечего ввергать людей в дополнительные траты при отсутствии большой необходимости. По поводу твердолобости: твердолобым в данном случае является заявитель который поставил ГБО на НЕИСПРАВНЫЙ по сути автомобиль, а теперь удивляется, что ой а почему не прокатило?
  2140 8588 сообщений
Отправлено 18 February 2024 - 13:04
  • 8588 сообщений
Ну вот и здОрово!
Гы, вот тут её можно у нас скачать:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2374907#2374907
Осталось только сделать пошаговую Инструкцию и закинуть её в Faq... :kol_ok:
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 18 February 2024 - 15:07
DIMA66
  • 731 сообщений
Функция программирования доступна только в про версии Car Scanner Rus ПРО платная лицензия
требуется адаптер профессиональный.  И самое главное попадя в меню программирования  человек не знающий что  и как делать, может получить много проблем.
  2140 8588 сообщений
Отправлено 18 February 2024 - 16:39
  • 8588 сообщений
Именно поэтому и нужно
или я неправ? :smoke:
Гы, прям дежавю... сразу вспомнились "грозные компьютерщики" начала 90х... с таким же видом предупреждавшие, что "можно получить много проблем"© если САМОСТОЯТЕЛЬНО (без них) редактировать, к примеру, файл... AUTOEXEC.BAT :kol_crazy:
Сообщение отредактировал 2140: 18 February 2024 - 16:46
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 18 February 2024 - 18:45
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
 вот тут я с тобой не соглашусь, ибо ты рассуждаешь с позиции своей карты Мира, будучи техническим человеком, а есть множество пиплов, у которых совсем другие карты... ну и не всё можно сделать правильно, имея подробную инструкцию, а в таких вещах, как программирование автомобильных контроллеров, шаг вправо, шаг влево, может закончится потерей и денёг и нервов и это совсем не редактирование autoexec.bat в DOS... И свидетелем тому я был неоднократно. Так что я с коллегой DIMA66 солидарен...
Виктор
  VigWam 10254 сообщений
Отправлено 18 February 2024 - 19:07
  • 10254 сообщений
А что тут думать и напрашиваться? Купи, гы, софт, сканер. Подключись, сломай что-нибудь или не сломай. Ну а потом делись собственным опытом, как ты любишь подчёркивать и выделять. Можешь даже в ФАК инструкции пошаговые выложить. С фото. Чтоб лузеры не сломали что-нибудь.
  2140 8588 сообщений
Отправлено 18 February 2024 - 19:33
  • 8588 сообщений
Согласен...
Гы, только вряд ли тут идёт речь о программировании. Иначе не предлался бы этот вариант:
как делается адаптация дроссельной заслонки именно на этом моторе?
Дима напиши в личные сообщения.
Гы, "Гы!!"© с Фигурновым под мышкой и с помощью какой-то матери... :19:
:kol_friends:
Сообщение отредактировал 2140: 18 February 2024 - 20:24
Отправлено 19 February 2024 - 07:54
Есть такая простая версия "адаптации"
Включаешь зажигание
Нажимаешь газ в пол на 30 сек
Выключаешь зажигание, не отпуская газа.
Может и фигня, кто знает ...
Но проверить легко.
Вернется положение дросселя с 85 до 100%? По БК при полностью нажатом газе.
Кстати на счет 85% ... Это ТС мог и попросить посмотреть у одноклубников с турбонаддувом ... Чем с ними ругаться
  asis 1895 сообщений
Отправлено 19 February 2024 - 13:35
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Да пусть ТС продолжает меня считать твердолобым и ломиться по прежнему в открытую дверь. Это его личное дело. К тому же не всякий адаптер ELM подойдёт под указанную мной программу.
Сообщение отредактировал asis: 19 February 2024 - 13:37
Отправлено 02 March 2024 - 23:29
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
Всем привет . Вопросик один меня все терзает ...
Можно ли на турбовый мотор поставить ремень 124 зуба .
А должен стоять 123 .
Натянится ли ремень натяжителем . Вопрос .
Отправлено 03 March 2024 - 06:22
Этот философский вопрос возник еще до турбо, просто на Н3
Блок на Н3 чуть пониже, поэтому ремень на один зуб меньше и еще метка на звездочке РВ смещена на пол ее зуба.
Я всегда считал, что можно натянуть и 124 зуба, но не пробовал. И не слышал, чтоб кто-то у нас это делал.
Отправлено 03 March 2024 - 07:24
На вскидку, у натяжного ролика еще есть ход для натяга ремня чуть подлиннее... Натяжитель остается в штатном положении....
Сообщение отредактировал Александр2120: 03 March 2024 - 07:55
  5qwert1 46 сообщений
Отправлено 11 September 2024 - 14:52
5qwert1
  • 46 сообщений
  • DW Hower H5 turbo 2.0 бензин.
Сообщение отредактировал 5qwert1: 11 September 2024 - 15:32
  alex1703 97 сообщений
Отправлено 22 December 2024 - 07:12
alex1703
  • 97 сообщений
  • New Turbo Super Luxe
Всем доброго времени суток. Проблема в следующем: двигатель на ходу не набирает рабочую температуру, пока стою то прогревается, поехал-температура падает нпо стрелке на середину шкалы. Думаю что термостат заклинило в открытом положении. Ну да ладно, проблема не в этом. У меня Н3 турбо. Кто ни будь менял на турбо, где он стоит?
Отправлено 22 December 2024 - 09:31
DIMA66
  • 731 сообщений
под коллектором турбины, где номер двигателя.
правое колесо сними, отуда все можно сделать , запомни как стоит фланец , если крутанешь то не встанет.
Сообщение отредактировал DIMA66: 22 December 2024 - 09:48
  Marsgaming 23 сообщений
Отправлено 16 April 2025 - 15:12
Marsgaming
  • 23 сообщений
  • DW Hower H3 2.0 Turbo
Всем привет! Подскажите пожалуйста! При езде накатом появился легкий шелест в коробке иногда пропадает, но при небольших заморозках, появляется. Выжимаешь или отпускаешь сцепление, изменений нет, так же шелестит. Масло залито RAVENOL MTF - 2 SAE 75W-80, пробег на нем 32 т.км. Еще заметил если ручку кпп на нейтрале чуть надавить вперед, шелест проходит, отпускаешь, опять появляется. Может масло поменять или с подшипниками разбираться? (DW Hower пробег 50500км)
Отправлено 22 April 2025 - 05:51
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
При нажатии не пропадает .тогда это не коробка и не подшипники . Смотри ручку КПП. Тупо площадка открктилась или втулка пластиковая .
Шелестеть ещё может выжимной подшипник .
Отправлено 22 April 2025 - 23:23
Marsgaming
  • 23 сообщений
Спасибо! проверю.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 25 September 2025 - 14:21
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
Мужики, поиском не нашёл, может - кто сталкивался?
Н5 2020 г. 4G63S4T, холостые держит нормально ~800-850, начинаю движение, переключаюсь последовательно на верхние передачи, после каждого переключения отпускаю сцепление, нажимаю газульку - после 2000 оборотов скачок вверх до 3-4000 (с ощутимым "пинком" - т.е. не сцепление) - потом обороты падают до 2 с мелочью - в соответствии с нажимом педали, и машина спокойно едет, на педаль газа реагирует как положено, переключение на следующую верхнюю - то же самое.
Грешил на дроссельную, как раз подошло ТО-60 000, дроссельную почистили, поменяли свечи, ГРМ... Проблема осталась :kol_sad:
Сообщение отредактировал УЧК: 25 September 2025 - 14:23
