Сообщений в теме: 5647
Отправлено 07 June 2017 - 22:49
Я не специалист в электрике, подумалось, что просто так контакты не плавятся, что этому должно предшествовать возможно где-то КЗ, как то так.
Бывает что и подклинивание вращающихся частей даёт перенагрузку и подгорание или сгорание обеспечено. Как пример - на ВАЗ 2104 задние фонари устроены таким образом : плата с дорожками и патронами для ламп, а на краю эти дорожки сходятся в одно место, которое является разъёмом на плате; одевается на это место фишка - вот и вся премудрость, НО дорожки на плате и в фишке очень тонкие и не всегда их плоскости параллельны - вот здесь и прогорают! Я припаял провода к плате и поставил нормальные колодки  и проблема исчезла навсегда.
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 09:03
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
сдаётся мне что неплохо было бы смазкой для контактов всё обрабатывать.
Ну да, забыл совсем сказать - все провода что были "разъизолированны", все контакты, пластиковые фишки, клемы, вообще все что касается электричества - было обильно облито из этого баллончика:
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 08 June 2017 - 09:25
  • 25142 сообщений
Знакомый баллончик! :kol_smile3:  Обрабатывал таким зажигание на Ниве, если предполагались броды...
  selsovet 131 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 07:50
selsovet
  • 131 сообщений
Поменял шар.опоры,пер стойки.При езде сильная передача...в руль сильно передаются неровности,при заходе колесом в ямку руль из рук вылетает...Что делать?Едет ровно,некуда не уводит. По ощущениям если попасть на неровный отрезок а еще и на скорости,руль прыгает право-лево,вцепившись в него обеими руками ловлю дорогу.Думаю сгонять на сход развал,вот только боюсь смысла в этом действии не будет,так как чувствую дело в чем то еще...а лишний раз отдавать деньги совсем не хочится... И так... При езде чувствуется весь рельеф дорожного полотна.Что делать?
Михаил на Hover H3
Отправлено 10 June 2017 - 08:17
selsovet глупый вопрос --- вопервых не стойки а подвески, во-вторых какой пробег и менял обе ( верх и низ) и в третьих правильно поставил??? И ещё пружины целые и рулевые наконечники смотрел?
Отправлено 10 June 2017 - 08:45
selsovet
  • 131 сообщений
Рулевые норм.,шары менял верх.и низ.,рез стабилизатора менял. Вы извините,за глупые вопросы блин!!Нужна помощь вот и спрашиваю пробег 88тыс. Какие нафиг подвески?Амортизаторы!
Михаил на Hover H3
  Garik 78 380 сообщений
Отправлено 10 June 2017 - 09:45
Garik 78
  • 380 сообщений
  • бензин МКПП,комфорт.лифт
У меня так было пока на сход развал не отогнал.
Отправлено 10 June 2017 - 09:47
selsovet
  • 131 сообщений
Ясно.спасибо поеду на развал
Михаил на Hover H3
Отправлено 10 June 2017 - 13:41
selsovet
  • 131 сообщений
Спасибо помогло
Михаил на Hover H3
Отправлено 13 June 2017 - 08:05
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Спасибо помогло
Как то интересно, вот пытаюсь представить себе кинематику системы, каким боком там сход развал повлиять так может? не спорю конечно, раз помогло - значит так и есть, просто интересно для себя уяснить.
Отправлено 13 June 2017 - 08:52
selsovet
  • 131 сообщений
Нет,я с образованием и стажем работ в автосервисе,но мне это воопще не интересно.Нужен был результат без переплат.Специалист делавший работы на мой вопрос по проделанной работе сообщил что многое было не так)))) И до этих работ по сход развалу было трындец,ехать не реально.Машина по всей дороге прыгала.Можно было на руле прощупать самую маленькую ложбинку дор.полотна.
Михаил на Hover H3
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 13 June 2017 - 09:05
  • 1755 сообщений
Непосредственно "сход-развал" повлиять почти не может, а вот "продольный наклон оси поворота" (кастор) - очень даже.
Отправлено 16 June 2017 - 14:33
Михаил93rus
Добрый день! Подскажите пож. у моего грейт вол ховер м4, писк слышен даже в салоне,ровный такой,без перебоев, начиная с момента поворота ключа в предстарт.сост во время езды и даже после того как выключаешь зажигание еще секунд 10 пищит и замолкает, пищит вроде где-то в районе бензонасоса,что это может быть?Наверное к деньгам?авто 2013г бензин 1,5л мкпп.
  avtolub44 2 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 20:56
avtolub44
  • 2 сообщений
  • бензин, МКПП, 4х4, 2,4 л.
Нужен срочный совет: сегодня утром на трассе ховер Н 5 вдруг заупирался, стал рычать, а динамика практически сошла на нет, к концу поездки при нажатии на педаль газа появился свист как при форсаже, но больше 100 км/час на 5-й не мог набрать, что это может быть?
Отправлено 20 June 2017 - 21:00
Прокладку не продуло случаем?
Отправлено 20 June 2017 - 21:01
Выхлопная труба забилась
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 20 June 2017 - 22:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Я думаю, катализатор оплавился и забил выхлопную систему.
Сергей 903315858пять
Отправлено 21 June 2017 - 16:55
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Други, ну ссыльните, если кто вспомнит, на тему с инструкцией по замене задних амортизаторов. Самостоятельно еще ни разу не менял, опасаюсь накосячить - а накосячить я умею даже там где это невозможно.
Сообщение отредактировал Олегkgt61: 21 June 2017 - 16:56
  Владимир Ю 2150 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 17:34
Владимир Ю
  • 2150 сообщений
Там даже при желании накосячить, я думаю, не получится.
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 21 June 2017 - 18:30
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Бывает ,,засада,, с откручиванием верхнего крепления.
