Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 20:35
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
Это ты - про т.н.  датчик полного привода ?
 Тогда  сразу говори - если больше или меньше.....менять датчик или вешать доп. сопротивление ? И  если вешать - то куда и как ....
кста - а на старом я не промерял. Н о и не выбросил.  Я - МОЛОДЕЦ.
Н5 бенз. серый. Саня.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 20:51
  • 8584 сообщений
Менять если обрыв или значительно меньше... 200 Ом, к примеру. Сопротивление лучше вешать на провода рядом с блоком управления (под ковролином, под водительским сидением)... на 7 и 20 контакты блока, отключив (перерезав) их от датчика. Если вешать сопротивление (резистор), то брать в диаппазоне 300 - 500 Ом. Я бы ещё и на концевик на педали сцепления глянул (тоже часто встречается)... Вот тут подробней http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 07 April 2021 - 21:16
sakezen
  • 2835 сообщений
то есть этим я полностью исключу из жизни ДПП ?  А чем это грозит в плане  сохранности железа ? И - будут-ли изменения в алгоритме включения/выключения ПП  и понижайки ?
  А  если ничего не делать  - оставить как есть....в принципе меня  устраивает такой глюк.... - это чем грозит ?
Отправлено 07 April 2021 - 21:20
  • 6073 сообщений
У этого датчика только одна функция - не дать включить понижайку на ходу...  :smile171:
Отправлено 07 April 2021 - 21:25
sakezen
  • 2835 сообщений
 Прекрасно.  Но тогда -пардон.....а как он может влиять на плохое отключение левой полуоси  на полном приводе ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 21:27
  • 8584 сообщений
Гы, добавлю... при его неисправности, понижайка ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧИТСЯ... и мозги блока управления "дурить" начинают. От этого и проблемы с "иллюминацией"... хаотичным загоранием лампы 4wd на приборке.
Отправлено 07 April 2021 - 21:47
sakezen
  • 2835 сообщений
...и - с отключением ПП ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 07 April 2021 - 22:01
  • 8584 сообщений
Гы, а как ты определил... что у тебя с этим проблемы? :smile171:
Отправлено 08 April 2021 - 03:10
sakezen
  • 2835 сообщений
Ну я-же написал...после нажатия 2Н - (1)полный привод  может выключиться  но на приборке лампочка горит...    А может (2)- не выключиться и лампочка мигает.
Выключаешь зажигание.  Включаешь....
  (1)После этого - если  ПП выключился - гаснет лампочка на приборке.
     (2)Если ПП  был включен - лампочка несколько раз мигает  и в момент включения зажигания - слышен звук срабатывания ШМ  - ПП отключается и  лампочка перестаёт мигать.
ТАКИМ ОБРАЗОМ -  после замены ДПП   и снятия/разборки/сборки/установки  ШМ (абсолютно рабочей -всё было в идеале) у меня начал снова включаться ПП.  А проблемы с отключением остались.
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 09:23
  • 8584 сообщений
Ну я-же написал...
Гы, а я тебе о чём писАл? :kol_crazy:
Отправлено 08 April 2021 - 10:43
sakezen
  • 2835 сообщений
то есть  лечение -либо замена ДПП  на имеющий нужное сопротивление - либо установка  этого сопротивления в обход датчика ?
 Или возможна и замена  блока управления ? Он - дорогой ?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 12:23
  • 8584 сообщений
Гы, да замерь ты, наконец, сопротивление этого датчика! В зависимости от результата и думать будем.
Отправлено 08 April 2021 - 12:26
Виктор Иванович 20 провод перерезать недопустимо! Он ,кроме датчика ещё на программатор завязан.
Так же присоединяюсь к вопросу. У меня на авто тоже иногда подключение/ отключение передней ШМ филонит. Но кроме выкл./вкл. зажигания помогает тронуть авто вперёд-назад , а в тяжёлых случаях , когда ни то , ни другое не помогает-заглушить двигатель, включить заднюю передачу и с выжатым сцеплением запустить двигатель. Тогда включается всегда и везде и даже в мороз. Исходя из вышеописанного сделал вывод что нормальной работе сервоприводов тупо что-то мешает или загустевшая смазка , или конденсат замерзает , а может контакты где окислились или ослабли раз с "скачком" напряжения до 14.9 вольт (у меня) всё срабатывает.
Отправлено 08 April 2021 - 14:08
sakezen
  • 2835 сообщений
да нечем - а ехать специально просто лень.
У меня......
 У меня немного не так. Включается отлично.  А вот отключается - по разному:
-если включить и не ехать - то отключается с кнопки и гаснет на приборке
-если ехать  то потом танцы с  бубном  с ключом зажигания/поворотом колёс/задним ходом
 Разъёмы я сейчас "передёрнул" под кузовом...но вот остались нетронутыми тот что на блоке управления и вроде есть разъём у самих кнопок вкл/выкл ПП - вроде я здесь или на дроме читал у кого-то что всё вылечилось  именно передёргиванием этого разъёма...
 А загустение смазки - точно не мой случай.
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 08 April 2021 - 15:02
  • 1755 сообщений
Ничего необычного, вроде как, и не видно:
- если ШМ смогла включиться на остановленной машине, то и выключится легко;
- в движении ШМ отключится только тогда, когда "расслабятся шестерёнки" (не будет передачи момента по полуоси). Например, при  движение с постоянной скоростью/ускорением у меня полуось не расцепляется, нужно немного тормозить двигателем, чтобы отключилась ШМ. После двух неудачных попыток расцепить полуось BCM прекращает попытки до следующего запроса изменения 2H|4H от раздатки или выключения зажигания. Индикация на панели (мигающий символ 4WD) говорит о том, что ШМ находится не в том положении, которое запросила раздатка. Задний ход также "расслабляет шестерёнки" внутри ШМ, т. к. приложеный момент меняется на противоположный.
Отправлено 08 April 2021 - 15:18
sakezen
  • 2835 сообщений
ConstZ,- те всё как и должно быть ?
Раньше я  и вкл и выкл на малом ходу и всё загоралось/мигало/гасло....
Отправлено 08 April 2021 - 16:16
Можно предположить, ... что раньше трава была зеленее :)
Расшифрую, например, ты не менял никогда передние с задними колеса, у тебя износ у передних (а значит и их внешний диаметр) заметнее,
тогда "шестеренки никогда не расслабляются". Это, конечно, только версия :)
Проверить эту версию просто: накат на ПП должен почти пропасть
Отправлено 08 April 2021 - 16:32
, у тебя износ у передних (а значит и их внешний диаметр) заметнее, тогда "шестеренки никогда не расслабляются".
 Вон оно чо,а мужики и не знают
Отправлено 08 April 2021 - 18:15
Вот хрен его знает, что он имел в виду?
- согласился с этой версией?
- наоборот как обычно оплевал ее?
Профессионализм блин! :) И не подкопаешься! :)
Отправлено 08 April 2021 - 20:07
sakezen
  • 2835 сообщений
например, ты не менял никогда передние с задними колеса, у тебя износ у передних (а значит и их внешний диаметр) заметнее, тогда "шестеренки никогда не расслабляются". Это, конечно, только версия :)  Проверить эту версию просто: накат на ПП должен почти пропасть
 накат  (руль прямо)  есть и на летней и на зимней резине.  Скрежет начинается  примерно на 20 градусах поворота - так было и раньше.  Именно так я и проверяю отключение ПП   с тех пор как лампочка начала капризничать.  Ездил так пару лет - пока  зимой ПП не перестал включаться....через раз.  Поэтому и полез менять  всё до кучи.
 Ну тут-же  многие писали что вкл/выкл чуть не до 80 км/час.....  Я так не баловался - вкл/выкл на 5-10 км/час.
