Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
  Иван2013 196 сообщений
Отправлено 27 September 2015 - 10:43
Иван2013
  • 196 сообщений
  • Haval F7 2.0 4WD Premium 2023г.в.
Вот и я поменял наконецто аммы, поставил вот такие3.jpg Отличие передних от штатных : 1.jpg и в сжатом состоянии 2.jpg По установке, ничего сложного нет. Поездил неделю, немного жеще штатных, уменьшились клевки носом. Также поставил проставки над штатными пружинами от жигулей, торсионы на 2 оборота. Тяга на бак не ложится, шрусы не закусывает, шланги удлинять не надо. В общем доволен. Единственное что смущает, так это сход развал делать или нет не знаю, или только при перестановки шаровых надо ???
клубный номер 1958
Отправлено 27 September 2015 - 10:50
делать...
Отправлено 27 September 2015 - 10:54
делать...
Науя его делать то? Чел всего лишь амы поменял. А 2 оброта торсов это всего 1 см плюсом.
Сообщение отредактировал Гринёв 63rus: 27 September 2015 - 10:56
Отправлено 27 September 2015 - 10:57
торсионы крутил.... но в принципе 2 оборота -это 1 см поднимается морда... ниочем... Можно и не делать...пусть сам решает... Я поднимал морду на 4 см...ездил года 2...потом поехал на стенд... все показатели были в зеленой зоне ,но смещены на графике в красную наружную сторону были... Выправили эксцентриками...
  zatoptun 109 сообщений
Отправлено 03 October 2015 - 13:06
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
народ подскажите а амы 444083 под лифт идут? если да то на сколько? отзывов про них маловато
Сообщение отредактировал zatoptun: 03 October 2015 - 13:07
+7 981 771 84 46
Отправлено 03 October 2015 - 13:15
Под лифт чего? Если подвески, то да. У меня такие. Если размер резины не меняется, то 3 см где-то... Я ставил их чтобы воткнуть резину 245*75/R16. Фактический размер моей сегодняшней резины -30,7". Ставил такой же комплект, что и у
Иван 2013 + пружины KYB RA5305
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 03 October 2015 - 13:17
Отправлено 03 October 2015 - 13:21
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
у меня куплены 5306 и вот думаю ставить проставку или нет
+7 981 771 84 46
Отправлено 03 October 2015 - 13:26
Нет, они длиннее штатных, жестче, чем 5305... Если машина большей частью ездит с грузом, кроме водителя, то будет нормально, я думаю. Если пустая - жестковаты они, по моему скромному мнению...
Отправлено 03 October 2015 - 13:27
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
а тяга на бак ляжет при вывешивании?
Сообщение отредактировал zatoptun: 03 October 2015 - 13:30
+7 981 771 84 46
Отправлено 03 October 2015 - 14:00
У меня не ложится.
Отправлено 03 October 2015 - 14:04
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
спасибо.сегодня поставлю
+7 981 771 84 46
Отправлено 04 October 2015 - 14:50
zatoptun
  • 109 сообщений
  • бензин, бодик 3.5
Сегодня поставил пружины 5306 и амы 444083 по ощущениям машину не узнать,стала правда немного жесковато, но мне нравится. И тяга все таки ложиться на бак,потом буду бак отпускать или гнутую ставить.
Сообщение отредактировал zatoptun: 04 October 2015 - 15:09
+7 981 771 84 46
Отправлено 04 October 2015 - 17:47
Не критично,- у меня только при вывешивании моста ложится, а в практике ты такого не получишь....т.ч. не парюсь.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 04 October 2015 - 18:14
GR_V
  • 4626 сообщений
С пружинами 5306 не обязательно ставить кривую тягу, вот если 5306 + 40мм проставки тогда уже желательно поставить кривую над баком ...
Отправлено 04 October 2015 - 18:41
Ключевое слово! :kol_crazy: сейчас стоят 410 +30....да чёт просели и баллон потяжелее повесил... короче на днях на 430+30 перехожу...возможно "кривая" понадобится, думаю сам сделаю.
Отправлено 05 October 2015 - 12:31
DSCN0569.JPG ну вот и получил :kol_crazy: , пора ставить.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 18:10
техник-сан
  • 828 сообщений
ну вот и получил
Олег, 6483 по фобосу, или другой какой, если не секрет ?
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 18:39
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
На вид хлипковатые ,да и наши изделия просаживаются быстро.
ИзображениеИгорь №483
  ш.а.с. 71 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 20:03
ш.а.с.
  • 71 сообщений
  • бензин, мкп
Нормальные, только у меня зеленые с пластиком, просели максимум на 1 см, правда без ГБО
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 October 2015 - 10:08
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вчера заменил пружины на RA 5719 и передние амортизаторы на 55 серию"каябы" (задние 55 поставил месяц назад). Получил то, что хотел! Небольшой лифт подвески и мягкую работу задней подвески. До этого 60000 км стояли амортизатору 34 серии и пружины Lesiofons 4263439(cc), было жестковато(зад).
Сообщение отредактировал сергей 034: 06 October 2015 - 10:09
Сергей 903315858пять
