Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 26 December 2015 - 19:01
У меня нет катов и ничего не плавится и не воняет.
Ты просто уже принюхался
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 27 December 2015 - 06:02
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
А вот эт точно... Привыкли к хорошему, запах недогоревшего топлива уже коробит. Машины с выбитыми катами на раз унюхиваются.
Виктор 9265922191
Отправлено 27 December 2015 - 08:06
Если бы я сам, а то и родня и сослуживцы запаха не чують! Дизель сразу по запаху определяется.
Отправлено 30 December 2015 - 14:37
10 дней отсутсвтовал, пришел, завелся, поехал. Ни в гараже, ни в салоне лишних запахов нет, -7 гр. Через 50 км появился запах в салоне. Сейчас приехал, открыл капот, воняет газом, достаточно сильно. Раньше вообще не чувствовал. Все шланги, вроде, на месте. Хомуты тоже. Еще воняло из глушителя, не газом, а выхлопом, что тоже странно с двумя катами.... По динамике проблем нет. Куда в первую очередь копать? Спасибо.
Отправлено 30 December 2015 - 14:50
Саша обмыль соединения . Мелкую утечку иначе не найдёшь .
Отправлено 30 December 2015 - 15:03
Спасибо.
Проверить шланги на штуцерах в коллекторе, на фильтрах, перед форсунками.
Отправлено 30 December 2015 - 15:36
Там где воняет,газоанализатор в помощь,он точно найдет
Отправлено 30 December 2015 - 17:39
Надо в правила внести --- на ГБО при эксплуатации должен быть газоанализатор, как и огнетушитель!
Отправлено 30 December 2015 - 18:13
завтра, конечно "понюхаем" газоанализатором, но....(((
  Miha 36 141 сообщений
Отправлено 30 December 2015 - 18:33
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Саша какие газовые шланги стоят импортные или наши?
Сообщение отредактировал Miha 36: 30 December 2015 - 18:34
Отправлено 30 December 2015 - 19:17
импортные, думаю.
до сих пор ничего не пахло, точнее, пахло давно от магистрального клапана - устранили
все шланги на месте. хомуты - тоже
Запах остаточный остался, газоанализатор показывает ноль. Правда, не заводился
Отправлено 30 December 2015 - 19:29
Miha 36
  • 141 сообщений
  • бензин 2.4 ГБО
Импортные гладкие а наши шершавые. А ты замерял когда двигатель на газе работал? Если стоит наш шланг от редуктора до рампы то он со временем пропускает газ по всей длине, если импортный смотри в местах где хомуты.
Сообщение отредактировал Miha 36: 30 December 2015 - 19:31
Отправлено 30 December 2015 - 19:58
да нет, сейчас сбегал после 4-х часов в гараже.
завтра заведусь и еще поищу. шланги гладкие.
воздушный фильтр на всякий случай посмотрел - чистый
Отправлено 31 December 2015 - 10:19
А сегодня поездил.... все нормально, запахов нет. Что был вчера за катаклизм? Замерзло что? Допустим, магистральный... но он ведь был и так все время открыт.
  bambur6 359 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 10:51
bambur6
  • 359 сообщений
  • салон Н5 lux, ГБО Alpha, V.60-2
Внимательно прочитал все от Александр2120, не хотел вмешиваться :) Но подозреваю причина в подмерзшей форсунке газовой. Недавно у себя поменял всю рейку ОМВЛ, для интереса разобрал старую посмотреть как там и что, у меня на одной пружина была смята и не до конца клапан закрывался, и то же началось с запаха газа. Подозреваю что и вас нечто подобное, клапан не плотно закрывался и газ постоянно поступал в движок. Но это имхо.
"Не стоит бегать от снайпера - умрешь уставшим" (с)
Отправлено 31 December 2015 - 11:40
Тоже думал о подмерщей форсунке, даже фонендоскопом слушал, может по разному стучат... Нет, одинаково Сейчас остановился в подозрениях на гайке затяжки трубки на магистральном клапане. Точнее, на самой трубке. мне клапан меняли, запах пропал, хотя в старом дефектов не нашли. Похоже там невсегда есть герметичность. Может от температуры зависит. Вонь пошла в пробке. Доезжу уже до ТО и попрошу обратить внимание, Сам только могу подтянуть.
  ewgenfe 53 сообщений
Отправлено 31 December 2015 - 23:50
ewgenfe
  • 53 сообщений
  • бензин ,2013
заметил,что при скорости 90-120 на трассе 47 л газа на 260 км ((((в чем дело? шибок нет,мап почистил,1лямбду сменил
Отправлено 31 December 2015 - 23:54
Гы... Почти земляк, вот у тебя проблемы в НГ ночь... :AllSmail (31):
Отправлено 02 January 2016 - 09:22
Третий день запаз газа не появляется. Может, действительно, одна форсунка заклинила в открытом положении. Ну да бог с ней. Кто знаком с программированием в ВРС. Проблемка такая, при первом переходе на газ холостые не стабильны, может и заглохнуть при переходе нанейтралку у светофора. Т.е. еду неразогретый на безине, переключается на газ, все прекрасно, можно и 5 км проехать. А на первом светофоре, с выключением сскорости и переходе на ХХ может и заглохнуть. Щелкал-щелкал в программке, холодных стратегий не нашел.... хотя, они уже далеко не холодные :-) Да, если успел заметить, что обороты ХХ расскачиваются, газанул и ХХ в норме.
Сообщение отредактировал Александр2120: 02 January 2016 - 09:36
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 13:38
Boyarin
  • 1913 сообщений
С Новым 2016 годом, друзья! С 31 машина стояла у дома при -20. Сегодня завел автозапуском, завелась, но показалось, что со второго раза. :AllSmail (31): Поехал, как нейтраль-глохнет, как сбавлю тоже. Переключился на бензин все нормально, но кроме ходовой, как будто все масло замерзло. В общем разогрелась машина и на газе без проблем поехала. Что же будет, если не дай Бог, -30 будет
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
