Сцепление
Сообщений в теме: 4378
Отправлено 27 September 2020 - 11:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
В таком случае- корзина брак. Или контрафак. Посмотри предложения на L-200. В экзисте предложения заменителей есть.https://www.exist.ru...&Cat=Mitsubishi https://www.exist.ru/Price/?pid=61800E01&sr=79&Cat=Mitsubishi
Отправлено 27 September 2020 - 17:05
Все в жизни бывает. У меня др этого был Н2, так я ставил корзину Сакс, диск Эксиди и выжимной длинный от Паджеро 3 литра - полёт идеальный. Не так страшен чёрт как его малюют. Или брак или ...... надо делать самому.
  asis 1894 сообщений
Отправлено 27 September 2020 - 19:11
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Да... тяжёлый случай.
  BlumZello 105 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 11:45
BlumZello
  • 105 сообщений
  • бенз 2.4 2014, Ford Fusion 1.4 2007
Всем доброго времени суток!
Тоже похоже ждет меня в ближайшее время замена сцепления. Тронуться плавно стало проблемно, эффект как будто педаль сцепления бросаю и прогрессирует. Пробег всего 74 тыс. В свое время внимательно следил за веткой и выписал себе комплекты, которые хвалили люди. Сейчас смотрю последние страницы - оригинал не найти, сплошная подделка. Экседи и Сачс, что я выписал, тоже давно сняты с производства и подделка. Валео не ходит и тоже подделка вероятна. Что ставить то, вот в чем вопрос, чтобы не меньше чем родное, тыс. на 80-100 хватило?
Смотрю на комплект Aisin, что советовали выше KM-024B. Есть люди, прошедшие на этом комплекте 80-100 тыс.? Какие еще есть варианты?
Отправлено 04 November 2020 - 13:43
Уже писал либо полный комплект: Aisin KM024B включая выжимной. Либо ведомый из комплекта Aisin, родная заводская корзина и родной же выжимной подшипник. Чего не понятно, то? Это уже писалось в этой теме неоднократно. Указанные комплекты от Exedy, Sachs сняты с производства уже 5 лет. На рынке предлагаются либо остатки давних лет выпуска, либо контрафакт. А нашему человеку, чем недоступные конфетка, тем слаще она. Есть же поговорка: скупой платит дважды, а то и трижды. Чего извращаться то.
BlumZello,  плохо читаешь или как? Каждый раз новые и ноавые писатели появляются.
зависит от стиля вождения.
Сообщение отредактировал Игорь Валентинович: 04 November 2020 - 13:44
Отправлено 04 November 2020 - 15:19
BlumZello
  • 105 сообщений
Уважаемый тезка,
Читаю я нормально, была перелопачена вся эта ветка, и ветка на красном + отзывы по замене и эксплуатации на драйве. Просто есть и другие мнения, их я и хотел услышать.
Например - хвалят ведомый Masuma MBD013U в сочетании со штатной корзиной или корзиной Valeo MTC-31 c оригинальным выжимным.
Отправлено 04 November 2020 - 15:52
А не не надо на других и другим в рот смотреть. Стиль вождения у всех разный , вы до 74 дотянули, могу сказать стиль у вас не айс, маловато будет, а другие и до 150.
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 04 November 2020 - 16:52
Суперчел
  • 8652 сообщений
Ставь Aisin и не парься! Мнений много! Пока сам не попробуешь не поймёшь! У меня родное отходило почти 100 и ещё бы ходило,но решил поменять.Замена на комплект Валио именно комплекта хватило на 5000.Потом поставили Валио но уже не комплект,а отдельно корзина,диск, выжимной.Пока ходит тыс 40 уже
Отправлено 04 November 2020 - 22:51
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Гуано! У клиента 200 тык не отходил...
На родном 250 отъездил!
Сообщение отредактировал одинокий странник: 04 November 2020 - 22:52
Отправлено 05 November 2020 - 08:33
BlumZello
  • 105 сообщений
asis,
В комплекте Aisin KM024B, если верить экзисту, стоит очень низкий выжимной BM-071, всего 27 мм. Это нормально?
  asis 1894 сообщений
Отправлено 05 November 2020 - 11:06
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Все вопросы в личные сообщения. Exist не является достоверным источником информации.
  Саша 3 сообщений
Отправлено 18 November 2020 - 21:20
Саша
  • 3 сообщений
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, как заменить вилку сцепления на Hover H5. Нужно ли снимать КПП?
Отправлено 18 November 2020 - 21:27
Хватит дубли вопросов по темам раскидывать, это запрещено правилами форума.
Отсоединять КПП придётся, вилка к выжимному подшипнику прицеплена, так не подлезть.
А накой это надо, что с вилкой случилось?
Отправлено 18 November 2020 - 23:00
Игорь, у меня отходило родное сцепление 125 000, и палил сцепление нещадно, и стиль вождения далеко не пенсионерский и что? Некоторые лишались и на 15 000, а некоторые в говнах постоянно и сцепление живее всех живых. Не допускаешь, что с завода дерьмо поставили? Брак везде допускается
Конечно дерьмо, у тебя что не возьми, все дерьмо
Чего так мало? У тебя и помпы родные машину переживают и двигатель скоро лям пройдёт. Хорошь хрень писать, некоторые в эту чушь верят
Отправлено 19 November 2020 - 08:32
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
stafford, У тебя чувство юмора отсутствует напрочь! Прости засранца, смайлики не прикрепил.  Если серьёзно- масумовский диск достойная замена родному.
помпы родные
Ходят не меньше 300. Проверено ОПЫТНЫМ путём. Кто у меня обслуживается(а их немало) помпа планово не менялась никому. Только по факту шумной работы или протечки. Или капиталки. Или клиент менял где-то сдуру начитавшись инета. Кого-то в сервисе до меня развели.
двигатель скоро лям
Тут должен огорчить. Если на Н-2 в 250 менял только кольца, то на -3;-5 расточка.
Отправлено 19 November 2020 - 08:40
У меня то как раз с ЧЮ все зэ бэст. Просто многие верят, особенно новички. Вчера на дзэне смотрел видео, у чела волге 31029 23 года, пробег двигателя 900 000, краска родная, проблемы были только с порогами, ходовая не менялась, за все время из ремонтов 3 замены глушителя, сдал в трейд ин. Вот ты поверишь? А ведь он аж видео снял и все на полном серьёзе.
  sakezen 2835 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 17:37
sakezen
  • 2835 сообщений
  • бензин 2.4 2011 гв
читаю вас и всё страшнее и страшнее становится. Эт получается у меня к 150 000 км вот-вот должно развалиться разом  СРАЗУ ВСЁ.  Нет ....помпу /свечи/ВВП(не Вовика) и пару  резинок  я за это время поменял.....и даже ремни с роликами. Сгорели два  контроллера СП  и заменил ДРВоздуха(хотя зря). Прокладку КГБЦ и колодцев свечей.
Остальное-то всё с завода. Даже резинки на дворниках.
Вру. Ещё чехол ручки МКПП.
Н5 бенз. серый. Саня.
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 22:04
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Читай . Если есть желание . У меня есть диск с выжимным . Старой закупки (5 лет минимум. ) Интересно ? Напиши . Личку . Цены не не знаю . Дис плюс выжимной . Денежку ели купят ( честно ) отправлю другу . Фото . Будет . Прошу прощения за арфлграфию Прошу прощения. Накосорезил . Простите . По скществу.есть комплект
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 20 November 2020 - 23:55
Отправлено 20 November 2020 - 23:28
Суперчел
  • 8652 сообщений
Серёга комплект какой?
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 23:39
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
У меня на первой замене ремня ГРМ(60 000),на помпе капельки снизу были,пришлось менять...
Клубный номер 2548
