Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 06 October 2015 - 15:31
Олег, 6483 по фобосу,
Они
Отправлено 07 October 2015 - 17:10
На вид хлипковатые ,да и наши изделия просаживаются быстро.
...хлипковатые говоришь?! :smile2: я бы к ним в комплекте мешка 4 цемента продавал, - жесть какие жёсткие! :3dflagsdotcom_chcom_2faws:
  bumer-21 23 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 18:00
bumer-21
  • 23 сообщений
  • бензин. МКПП
Решил и и я тут отписаться!
Пару недель назад лифтанулся: зад пружины фобос 6483 (зелененькие с переменным шагом) + 444083 Kayaba, перед крутанул торсионами 5 оборотов.
Итак: по задней арке получилось 95 (это в начале) сейчас 93, перед 89.
По ощу...
А развал-схождение делал после установки?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 20:54
GR_V
  • 4626 сообщений
...хлипковатые говоришь?! :valyayus: я бы к ним в комплекте мешка 4 цемента продавал, - жесть какие жёсткие! :_define066:
Олег как ведут себя плотные витки после установки на машину.
Полностью сжаты под весом автомобиля?
Если есть зазор между витками то примерно какой высоты?
Я ездил на австралийских с переменным шагом, впечатления положительные - и комфортные и грузоподъемные за счет толстого прутка.
Отправлено 08 October 2015 - 21:00
Такое впечатление, что пружина вообще несжимаема!... втыкать пришлось с "ронянием" моста... вообщем где раньше леж. полицаев на 20-30 км/ч проходил..,- теперь при 5ти переползаю....
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 21:23
GR_V
  • 4626 сообщений
А толщина прутка какая? Так как ведут себя "густые" витки? Можешь сделать фото? Витков вроде у нее много, должна быть мягкой, если конечно переменные витки не сложились от пустого багажника.
Отправлено 08 October 2015 - 21:33
Гриш, вот как она на фотке,- так и в мосту точрит, сжалась ну на см от силы, толщину прутка замерю завтра (бгг не забыть)... после ваз-надежды вообще не комильфо!
Сообщение отредактировал h7TT: 08 October 2015 - 21:34
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 09:15
GR_V
  • 4626 сообщений
У меня самые первые пружины на Ховере стояли ФОБОС усиленные от ВАЗ Надежда 15мм пруток, сломались не проехав и 2000км, после них ставил только импортные пружины Германия, Швеция, Австралия - сломать не смог.
Сообщение отредактировал GR_V: 09 October 2015 - 09:16
  vital-1 1211 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 11:12
vital-1
  • 1211 сообщений
Гриша, к тебе такая же просьба, сделать фото. "густых" витков установленной австралийской пружины.
  Росомаха 1285 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 11:22
Росомаха
  • 1285 сообщений
ага, интересно.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 22:44
GR_V
  • 4626 сообщений
Не на чем делать фото, у меня стоят пружины с обычной навивкой
Отправлено 10 October 2015 - 08:34
vital-1
  • 1211 сообщений
а что не устроило в пружинах с переменной навивкой.
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 10:42
GR_V
  • 4626 сообщений
Захотел подвеску еще выше и еще мягче. На тагер тоже ставил австралийские с переменным, но потом сменил на 11ти витковые из прутка 13.7мм , в итоге и высоко и мягко В гостях у Лени Немодного супруг опробовала новую подвеску на мягких пружинах:
Сообщение отредактировал GR_V: 10 October 2015 - 10:42
  Lex_ 146 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 13:08
Lex_
  • 146 сообщений
  • new 2.0T, лифт, нирфи, ГП 4,55
Как по мне, так переменный виток не дает преимуществ на пустом авто, как буд-то эти пружины расчитаны на более тяжелый аппарат. А вот на груженом задке ездить одно удовольствие, очень мягко и не трясет совершенно.
Отправлено 10 October 2015 - 15:55
Пруток 14мм, кинул в багажник мешок песка кг 70,- густые 2.5 витка сложились.
Почему все пишут что у Фобосовских 2120 пруток 14.6-14,9 мм? я замерил те которые снял - 13.5мм!, вот только просели они до 400мм, пожалуй новые такие же поставлю, этих на 3?,4? (не помню) года хватило.
Отправлено 10 October 2015 - 16:12
Почему все пишут что у Фобосовских 2120 пруток 14.6-14,9 мм? я замерил те которые снял - 13.5мм!, вот только просели они до 400мм, пожалуй новые такие же поставлю, эт...
Олег, ржа грызет пружины по кругу, утоньшая диаметр. Вот и результат за 3 или 4 года... Да и толщина окрасочного слоя попадает в замер новых пружин... Тем более пружины всегда в движении, краска отслаивается на них.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 10 October 2015 - 16:18
Отправлено 10 October 2015 - 17:28
Краска вся на месте по концам, только внутри , где "псевдопневма" тёрла,- там нет.
Вы будете ржать :AllSmail (31): , но мешок с песком решил проблему плавности хода..., получается усиленный Фобос ≈ + 100 кг к стоку!
Сообщение отредактировал h7TT: 10 October 2015 - 17:22
Отправлено 10 October 2015 - 17:34
В волги раньше чугунные плиты клали :-) :-) :-)
Так, вроде, расход должен увеличиваться, нет?
Отправлено 10 October 2015 - 17:42
Так, вроде, расход должен увеличиваться,?
Само собой!...- это временная мера.
  vetl78 120 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 17:56
vetl78
  • 120 сообщений
Вот и я поменял наконецто аммы, поставил вот такие
Отличие передних от штатных : и в сжатом состоянии
По установке, ничего сложного нет. Поездил неделю, немного жеще штатных, у...
Я так понимаю это маслянные? Я думал поставить газомаслянные чтобы не так пробивало подвеску, особенно перед. Но при этом не хочется делать подвеску дубовой, на проходимость скажется, потому и хотел только аммы.Да и комфорт. Но сегодня почитал и кто пишет жестковато кто пишет норма. Я в растерянности. Всётаки масло или газ-мас?????? Подскажите пож.
Старайся делать хорошо, хреново, само получится. Мой клубный номер 2484
