Сообщений в теме: 4934
  Игорь Валентинович 7078 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 22:55
  • 7078 сообщений
лендвинд, в садовом умывальнике палочка с низу, а тут шланг сверху, как небо и земля.
  лендвинд 533 сообщений
Отправлено 13 July 2018 - 22:59
лендвинд
  • 533 сообщений
  • дизель 2.0 л., 6 ст. мкпп
шланг сверху,
Вы можете пожизненно , выкачивать топливный бак. Достаточно просто поддерживать уровень...  Продолжу...  Бывают баки, "без заморочек" ... Нижнюю пробку откручиваете, без шланга, всё в ведро стоящее под пробкой ... Далее, Предположим, Расширит. бачок в наших машинах, заправлен по метку макс. , Но , если рассматривать в горизонтали, данный уровень, немного выше заливной горловины радиатора , что соответствует, естественному заполнению в выравнивании уровня сообщающихся сосудов...( если не чего не мешает).  А вот теперь, Ваша версия  сгибающего шланга ...  Если не нарушено герметичное соединение между обсуждаемыми емкостями, то уровень под контролем, в случае общего падения объёма антифриза ...
Сообщение отредактировал лендвинд: 13 July 2018 - 23:14
Отправлено 13 July 2018 - 23:04
  • 7078 сообщений
лендвинд,  да признай неизбежность у чувака если нигде не течет и нет подтеков, в расширительный бачок не давит, очень хорошо еще можно ездить, но антифриз уходит вопрос куда? только сгорает или через охладитель ЕГР и все равно сгорает. 200-300 грамм в сутки это ...... не за горами.
  САМУРАЙ 11416 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 05:28
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
bsi,Вы с какого города?
если с Москвы не парьте себе мозг.....
созванивайтесь с Молчуном и езжайте к нему....
сами долго можете искать утечку и возможно не найдете....
по поводу эмульсии в бачке и пара из глушака здесь на этом двигателе не катит....
Сообщение отредактировал САМУРАЙ: 14 July 2018 - 05:30
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
Отправлено 14 July 2018 - 06:37
лендвинд
  • 533 сообщений
Вот в данной с Вами переписке, неизбежность, каких либо предстоящих ремонтов, даже не обсуждалось. Я и не стал бы "перечить"... Очевидно меня в тему замешали. Сами понимаете, как карта ляжет. И очень хороший совет от Самурая...  Позвольте напомнить, мы с Вами про уровни и сообщающие сосуды. А откуда течёт, сколько уходит ?  Даже не обсуждаю вопрос ... Но, если ещё двигатель не хапнул воздуха, лучше, что бы система само заполнялось . А это, почти полный расш. бачок и отсутствие препятствия (мощность клапана), движения антифриза по тонкой трубке, в расш. бачок при нагреве и обратно , при остывании, компенсируя при этом , объём ушедшей жидкости. Да , постоянно, следить и доливать до выяснения.
Если , как пишет bsi, верхний бачок радиатора  пустой, вот вся эта писанина возможно и поможет, до предстоящего ремонта. Но вот какого ремонта, надеюсь информацией поделятся.  Так как и делюсь я и многие Уважаемые форумчане, о приобретённом опыте . Радиатор, всегда полный. А опрессовка системы охлаждения на СТО, выявила течь...
  bsi 44 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 14:42
bsi
  • 44 сообщений
  • ТэДэАТэ-12гв
С утра полез под машину (с целью масло с фильтрами поменять) и увидел кучу всего мокрого в районе нижнего патрубка радиатора. Так же были капли на защите двигателя. Но на вкус эта жижа была кислой. Что это может быть?
Отправлено 14 July 2018 - 14:48
  • 7078 сообщений
Ну и что ты там еще увидел кроме нижнего патрубка радиатора? Возьми протри все насуха, хомуты подтяни и смотри где сопли повиснут снова. Но стакан антифриза на земле, если он течет каждый день, слепой заметит.
Сообщение отредактировал Пусик: 14 July 2018 - 14:49
Отправлено 14 July 2018 - 15:14
лендвинд
  • 533 сообщений
Может кот соседский, территорию метит .... ?  :smile:
  Kentavr 152 сообщений
Отправлено 14 July 2018 - 19:27
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
банальная течь из патрубков или решетки радиатора.... по капельке, глазами можно и не увидеть...
Подтверждаю. На моей машине была течь шланга верхнего патрубка радиатора. За 1000 км пробега доливал до 500 мл. После замены - уровень в расширительном бачке не меняется.
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
  bsi 44 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 07:00
bsi
  • 44 сообщений
  • ТэДэАТэ-12гв
само собой
патрубок в интеркулер, тнвд, насос гура у и по мелочи всякого...
у меня дно зашито наглухо до самого бака. этот стакан может "размазаться" и испарится.
Отправлено 15 July 2018 - 09:17
лендвинд
  • 533 сообщений
Может подскажет кто. Тема по реконструкции нашего двигателя под хавал 9, ещё  не обсуждалась ?
Говорят, устранили проблему по прокладке, головке. Блоки могут быть одинаковы ....
Сообщение отредактировал лендвинд: 15 July 2018 - 09:17
Отправлено 15 July 2018 - 09:40
  • 7078 сообщений
лендвинд вы наверно здесь все не читатели а писатели --- давно сказано что двигатель там стоит го ри зон таль но!!! Ещё есть проблемы и вопросы? Делайти выводы.
Отправлено 15 July 2018 - 10:33
лендвинд
  • 533 сообщений
  Наверное это и есть проблема..., но личного характера....
Именно по этой причине , у меня не вопрос, а просьба к Вам , личное оставлять в своих стенах... и не забывать о элементарной вежливости .  Вы сами просили о выводах ...
С Уважением Аркадий Витальевич  г. Санкт - Петербург
P.S. Мы люди, нам суждено ошибаться , как видимо и Вам в этот раз ...
Двигателя "вертикально", на хавал 9, пока не бывает... Бывает продольное и поперечное расположение силовых агрегатов, двигателей. Речь идёт о двигателе на ХАВАЛ 9. Вот на Хавал 6 он развёрнут... (поперечное расположение).
Сообщение отредактировал лендвинд: 15 July 2018 - 10:55
Отправлено 15 July 2018 - 11:25
  • 7078 сообщений
лендвинд да хоть он вдоль, хоть поперек --- расположение блока ровно горизонтально-вертикальное.
Отправлено 15 July 2018 - 11:47
лендвинд
  • 533 сообщений
Так же завален в бок. как и у нас
Что касается горизонта, в хавале он ровнее
У нас может по этой причине система завоздушивается.
Но уже имеются методы исключить  пробку ( морду задрать, патрубки снять и т.д.)
Если блок один в один как у нас, то что мешает поставить голову от хавал 9 , ну и соответствующие дополнения...
Отправлено 15 July 2018 - 16:04
Kentavr
  • 152 сообщений
  • ТД, АКПП
Так же завален в бок. как и у нас...
А это точно дизель? На третьей фотке катушки зажигания, вроде.
Отправлено 15 July 2018 - 16:17
  • 7078 сообщений
лендвинд, если хочешь эксперементировать флаг тебе в руки и деньги! , деньги лишнии появились?
Ты в курсе что есть такая процедура как замена системы охлаждения под давлением? без проблем. Я себе сам собрал не парюсь.
Или руки покоя не дают? Нет еще "умных" кто  решил разобрать две машины чтобы собрать одну
.Kentavr, ты прав видны катушки. Главное фото прикрепить а потом подумать.
  alexp76 146 сообщений
Отправлено 15 July 2018 - 17:21
alexp76
  • 146 сообщений
  • Дизель,АКПП
Пусик. Ну ка расскажи про твою систему замены антифриза под давлением?
Отправлено 16 July 2018 - 06:25
лендвинд
  • 533 сообщений
Причём катушки, дизель или нет ?
Ты на весь мир заявил о "горизонтальном" расположении двигателя на хавал 9.
Вот и фотка. Видимо нельзя по другому, с такими , кто от тёплого говна отказывается ... Ещё и сейчас продолжаешь мозг парить . Уходишь в сторону. Сколь ко ли тебе лет не было, не когда не поздно учиться, особенно хорошим манерам и уметь достойно принимать поражение ...
Я не имею не какого права учить тебя жить, но и прошу так же относиться к окружающим... ( деньги, руки корявые и т.д.
Что касается каких то личных вопросов, вот и в личку  ... (хотя признаюсь, желания нет  ...).
Уважаемый Форум, всё же хочу вернуться к своему вопросу : " О каких либо доработках нашего дизеля, если конечно блок одинаковый, деталями двигателя дизель хавал 9. Или. может уже тема имеется ли ? " Спасибо.
[font="calibri, sans-serif;"]https://www.youtube.com/watch?time_continue=554&v=_T0XpPvttqg [/font]
Отправлено 16 July 2018 - 08:05
САМУРАЙ
  • 11416 сообщений
а от куда?
если толком никто не знает...
даже на хавал форуме...тоже одни фантазии и предположения!
предметного отличия с пояснениями  я лично нигде не встречал!
8 916 159 59 29
Ховер Н5 TDI AWD AT
