Н3 турбо обсуждалка
Сообщений в теме: 4140
  asis 1895 сообщений
Отправлено 10 November 2025 - 14:35
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
На будущее советую нанести технический вазелин в это место. И механически не желательно чистить контакты катушек зажигания. Очень нежное покрытие. Лучше в таких случаях пользоваться аэрозольными очистителями контактов.
  akiril 5 сообщений
Авто:DW Hower
Отправлено 10 November 2025 - 16:18
akiril
  • 5 сообщений
  • Авто:DW Hower
  • H3, 2017, бензин, МКПП, 4G63S4T
ну пружину да отмачивал флюксоффом и щеткой зубной чистил, а вот контакт в катушке ничем не отмокал, только механически получилось  :kol_sad:
Сообщение отредактировал korvol: 11 November 2025 - 12:13
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 11:53
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
 64 тык. ..., заменил на всякий случай всё - корзину/диск/выжимной.
Проехал с того времени ~1 500 км - выжимной засвистел :kol_sad:  брал в экзисте типа "родной" грейтволл. Ндэ, такого у меня ещё не было... Как понял, брендовых аналогов нынче не найти, заказал NRB...
  asis 1895 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 14:20
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
140000 км пробега. Сцепление не менял, хотя подпаливал его несколько раз. Выжимной подшипник ныне имеет другой артикульный код и вполне доступен. У нас и пятого Хавала, одно и тоже сцепление.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 18:37
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
я в курсе, но вот -  :kol_sad: Причём при развороте в снегу на полном приводе новый ведомый диск сразу вонять начинает, на старом такого не было.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 30 January 2026 - 23:44
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
А не надо было ставить запчасти купленные а Экзисте по оригинальным артикулам. Нет в Экзисте оригинала сейчас и быть не может.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 01 February 2026 - 14:54
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
ZM015B1-1601307. Новый артикул оригинального выжимного подшипника. Для заказа выбирать направление Дилер на Автодоке или Автопитере. Полный оригинальный комплект сцепления выйдет тысяч в двадцать-двадцать пять. Но зато после его установки доработка напильником будет не нужна. Есть на рынке комплекты сцепления от LuK, но после их установки придётся увеличивать до 91 мм длину штока рабочего цилиндра.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 01 February 2026 - 20:39
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
дожили, китайцы подделывают китайские запчасти :smile171:
asis, спасибо за инфу
Сообщение отредактировал УЧК: 01 February 2026 - 20:41
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 03 February 2026 - 08:49
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
а этот может подойти? https://trialli.ru/c...-2-5td-fr-1100/
число зубьев, профиль ступицы вроде совпадают... Если будет ещё один запасной вариант - уже неплохо.
хотя почитал отзывы о Триалли - как-то не очень...
Сообщение отредактировал УЧК: 03 February 2026 - 09:49
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 04 February 2026 - 12:18
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
Дмитрий, а партнамбер комплекта не укажешь? По осени вроде попадался целиком, сейчас найти не могу, только отдельно корзина/диск/выжимной.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 05 February 2026 - 02:04
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
У оригинальных деталей артикулы разные. Единого комплекта не существует. Будет время дам действующие оригинальные артикулы компонентов сцепления. Не понимаю, что Вы так давитесь пытаясь выбрать ценное из кучки дерьма. Ведь работы по замене сцепления весьма не дешёвы ныне. Личная практика показывает: Кроилово  всегда ведёт к попадалову.
Эта та же ситуация как и с пресловутыми болтами ГБЦ. Всё упорно пытаются найти болты ГБЦ от Мицубиши, официальные поставки которых в Россию прекращены. Хотя доступны те же болты, только в упаковке Haval. И купить их оригинального качества существенно проще.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 05 February 2026 - 10:03
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
Дмитрий, не сыпь соль на раны :kol_sad: Выжимной типа от GW просто рассыпался на части - и при этом погрыз направляющую. Новую крышку КПП через 5 дней пообещали привезти, отдал эту токарям, сказали, попробуют что-нибудь сделать...
Я по маховику в ЛС писал - вопрос снят, слава богу.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 07 February 2026 - 18:59
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
По выжимному: раньше у нас с завода стоял Anzen (AZ). Сейчас либо DJB либо SKF. Выжимные NRB с завода не устанавливались. Хотя и доступны на рынке запчастей. Равно как и Anzen и SKF. Всё доступно, только места продаж знать надо.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 10 February 2026 - 12:21
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
на рынке-то есть, но ещё надо точные посадочные размеры знать
  asis 1895 сообщений
Отправлено 13 February 2026 - 00:40
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
Luk 6253222090 или Anzen C184D087B115. Это комплекты сцепления, первый не имеет выжимного подшипника в комплекте. Ведомый диск имеет диаметр 250 мм, 24 шлица,  восемь демпферных пружин. Можно поставить и ведомый диск Exedy  от дизельного H5. Они взаимозаменяемы. Корзина только своя.
  УЧК 115 сообщений
Отправлено 13 February 2026 - 09:33
УЧК
  • 115 сообщений
  • HAVAL H5 Премиум
Luk 6253222090
комплект заказал в запас, аналог выжимного от SKF не нашёл :kol_sad:
  Sergunka 1969 5023 сообщений
Отправлено 28 February 2026 - 08:06
Sergunka 1969
  • 5023 сообщений
  • турбо самоблок 80 %
Дим, диск с дизеля жестковат , нет на нем плавности троганья с места . я снял такой на пробеге 20000 онного .
Я на саксовском комплекте гоняю. «Верблюд» — очень хороший и мягкий комплект. Взял комплект на запас. На старом диске (тоже сакс) 180000 проскакал. И намека на букс не имею.
  Мурман 15 сообщений
Отправлено 15 May 2026 - 07:40
Мурман
  • 15 сообщений
Всем привет!!
Нужна помощь. Потёк входящий патрубок охлаждения турбины. Тот который соединяется с трубкой охлаждения турбины и проходит за двигателем.
Нигде не могу найти размеры, не говоря уж о каталожном номере.
Может кто сталкивался с этой  проблемой.
  asis 1895 сообщений
Отправлено 15 May 2026 - 18:35
asis
  • 1895 сообщений
  • New turbo МКПП
https://www.drive2.ru/l/535285967062304209/. Надеюсь Вячеслав не обидится.
  DIMA66 731 сообщений
Отправлено 21 September 2026 - 19:11
DIMA66
  • 731 сообщений
Приветствую всех турбовых,  Постигла меня печалька лопнула втулка рычага КПП, втулку нашел  в каталогах  ZM016A-1702014 размер 27х16 заказал,  но возник вопрос как найти остальные ,большая на которую опирается рычаг и кольцо под штыри, от дизелей не подходят, похоже у нас свои размер , Может кто владеет информацией.
Сообщение отредактировал DIMA66: 21 September 2026 - 19:50
