Сообщений в теме: 5647
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 10:29
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Народ срочно!! помогите разобраться купил запчасть шрус в сборе Н5 МТ Д но когда разобрал оказалось что у меня стоят  другие шлицы более мелкие где найти номер зч??
Хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах!
Отправлено 02 July 2017 - 11:48
http://www.irito-parts.ru
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 12:17
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Смешно) я именно там и смотрел перед заказом, конкретно, обе детали и снятая и купленная имеют один номер, но различаются числом шлицов, кстати еще звонил в ирито они сказали что ничем помочь не могут
Сообщение отредактировал MDmi3y: 02 July 2017 - 12:24
Отправлено 02 July 2017 - 12:33
Там на фото мелкие шлицы, или что ещё мельче бывают? http://www.irito-parts.ru/Catalog/ShowCategory.aspx?CategoryId=31500 По спрашивай на разборках.
Сообщение отредактировал Пусик: 02 July 2017 - 12:37
  avtolub44 2 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 12:35
avtolub44
  • 2 сообщений
  • бензин, МКПП, 4х4, 2,4 л.
Всем добра! Хочу поблагодарить за подсказку на мой вопрос от 20.06.2017, действительно оказался оплавлен катализатор, его ремонтнули по русски с пламегасителем и перепрошили двигун, теперь рычит по рабочему и динамит нормально. В свою очередь делюсь советом, кто будет менять лампы в туманках - самое главное снять перед этим колесо и подкрылок, остальное все поучится, не верьте тем, кто предлагает открутить всю фару или вынуть лампу через снятую накладку спереди. Спасибо!!!
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 02 July 2017 - 13:27
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Что и ошибка не высветилась? Check engine?
Мне меняют в гараже без снятия колеса. Просто выворачивают до упора.
Ни что не слишком!
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 06:54
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
на фото мелкие, а на купленной мной детали с тем же номером крупные, вот и не хочу еще раз облажаться если кто может посчитайте кол во зубьев?
Сообщение отредактировал MDmi3y: 03 July 2017 - 06:54
Отправлено 03 July 2017 - 07:26
А как их посчитать? Ради этого снимать? Пиши на разборки пусть там считают!
  MDmi3y 47 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 07:44
MDmi3y
  • 47 сообщений
  • дизель,мкпп
Снимать конечно не стоит, шлицы можно посчитать сняв просто крышку наружнюю, на ступице, но вдруг у кого снятая есть кто точно знает что она от дизеля
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 08:44
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
Приветствую!
Такая вот фигня случилась, может было у кого: Включаю сплит, начинает ползти температура двигателя, выключаю сплит - температура держится стабильно. Происходит это только в самое пекло, вечером или утром, когда на улице меньше +30*С - температура двигла в норме и при включенном сплите.
Отправлено 04 July 2017 - 03:57
Олегkgt61,Радиатор засран. А между радиаторами наверное вообще одеяло пуховое.
Отправлено 04 July 2017 - 08:12
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Гринёв 63rus, как только начались потуги на рост температуры - промыл систему, залил новый антифриз, между радиаторами все чисто. Интересен сам факт - включаешь сплит, температура ползет буквально на глазах, выключаешь - также на глазах падает. Происходит это в самую жару, вечером и утром - все нормально.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 08:16
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
прокачай систему. где то пробка или не работает вентилятор охлаждения
Сообщение отредактировал semen: 04 July 2017 - 08:17
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 08:43
AV_S
  • МиГ 35
Масса не моросит на ДВС?
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 08:46
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
Доброе утро.Еще одной из причин бывает низкий уровень хладагента в системе кондея.
Сообщение отредактировал АрхИВ-64: 04 July 2017 - 08:47
Отправлено 04 July 2017 - 11:10
Олегkgt61
  • 196 сообщений
На такое не похоже - воздух выходит хорошо охлажденным - ну это конечно умозрительно... Проверю, счас на трассах полно машин с табличками "заправка кондея". А чем уровень хладогента может "помочь" набору температуры движка?
Сообщение отредактировал Олегkgt61: 04 July 2017 - 11:10
Отправлено 04 July 2017 - 11:18
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Это скорее всего что-то с антифризом. То ли пробка, то ли... пробка наверное, забыл.
Температура росла по указателю, а не физически. Но вот что было, забыл.
А вот ещё. В расширительном при перегазовке не кипит?
Может быть и прокладка. Но это скорее из другой серии.
Ни что не слишком!
Отправлено 04 July 2017 - 12:27
Олегkgt61
  • 196 сообщений
ето как?
А вот ещё. В расширительном при перегазовке не кипит? Может быть и прокладка. Но это скорее из другой серии.
С расширительным и "кипением" - все в порядке.
С прокладкой... тут фигня такая - прибивало "на улицу" - был залит герметик, потом промыта система и залит новый антифриз. Сначала тоже грешил на то что герметиком радиатор подъубило, но факт в том что какая бы жара не была, как бы в пробках не ползал - без кондея, температура (стрелка) как приклеенная на положенном месте. Включаешь кондей и стрелка на глазах лезет вверх.
Отправлено 04 July 2017 - 12:31
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
И реально температура повышается?
Ни что не слишком!
Отправлено 04 July 2017 - 12:32
semen
  • 1405 сообщений
ничем
