Сообщений в теме: 5647
Отправлено 04 July 2017 - 12:38
ето как?
С расширительным и "кипением" - все в порядке.
С прокладкой... тут фигня такая - прибивало "на улицу" - был залит герметик, потом промыта система и залит новый антифриз. Сначала тоже грешил на то что герметиком радиатор подъубило, но факт в том что какая бы жара не была, как бы в пробках не ползал - без кондея, температура (стрелка) как приклеенная на положенном месте. Включаешь кондей и стрелка на глазах лезет вверх.
Смотри в сторону радиатора, думаю, в нём дело.
При включении кондея одновременно включается вентилятор охлаждения (кстати, включается ли?) и он должен охлаждать радиатор, понижая температуру двигателя. Если этого не происходит (твой случай) то радиатор забит или снаружи, или изнутри. А температура растёт из-за того, что увеличилась нагрузка (включен кондей), а отвода тепла нет.
  semen 1405 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 12:40
semen
  • 1405 сообщений
  • дизель, АКПП. Опель Астра GTC
при включении кондея должен включатся принудительно вентилятор охлаждения! скорее всего он не включается
Володь мы с тобой в унисон
Отправлено 04 July 2017 - 12:41
Есть такое, Лёш...
Отправлено 04 July 2017 - 13:08
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Еще как вариант, радиатор двигателя подогревается радиатором кондея, при условии, что не работает вентилятор.
Клубный номер 2606
Отправлено 04 July 2017 - 13:30
Это уже следствие, в этом случае причина - неработающий вентилятор.
Отправлено 04 July 2017 - 13:38
Неужели трудно проверить работает пропеллер или нет
  Олегkgt61 196 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 13:50
Олегkgt61
  • 196 сообщений
  • 2011, 2.0. МКПП. Бензнин. ГБО.
И реально температура повышается?
да хз, как это проверишь? Стрелка ползет вверх, компьютер кричит "осторожно" - выключаю кондей, поначалу даже печку включал чтоб остыла побыстрей.
вентилятор работает
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 13:52
  • 25142 сообщений
Тогда надо смотреть чистоту радиаторов. И между ними тоже.
  =ЛОНЖЕРОН= 158 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 14:00
=ЛОНЖЕРОН=
  • 158 сообщений
Должен открываться термостат на полный круг и включаться вентилятор.
Ну и бытовой какой термометр к радиатору в самой жаркой точке приставить.
Хоть такой:
http://nevkusno.ru/item/16613?ymclid=991659554440697020900004
Ни что не слишком!
  АрхИВ-64 239 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 14:41
АрхИВ-64
  • 239 сообщений
  • H3New 2,0 T, МКПП.ГБО
А чем уровень хладогента может "помочь" набору температуры движка?
Был похожий случай на Vektre B.Радиаторы были чистыми,атифриз в норме,термостат и крышка радиатора исправны...но при включении кондея температура повышалась.
Был выявлен низкий уровень хладагента и негерметичность системы (в ультрафиолете нашли микротрещину).
Заварили аргоном,заправили систему и все нормализовалось.
ничем
Отправлено 04 July 2017 - 17:14
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Спасибо всем за советы и "мозговой штурм" - буду посмотреть, отпишусь что будет найдено.
Отправлено 05 July 2017 - 22:13
А это как?! Климат-контроль сам включает и выключает подачу воздуха (открывает и закрывает заслонки) и также включает и выключает кондей.
Отправлено 05 July 2017 - 22:47
  • 6073 сообщений
В ручном режиме включить печку летом можно...  :kol_yes:
Отправлено 05 July 2017 - 22:56
Кряк ( Александр ), Вместе с кондеем?
Отправлено 06 July 2017 - 07:33
Можно НЕ включать кондей в ручном режиме, а печка ...... - через неё постоянно циркулирует охлаждающая жидкость! А подача воздуха регулируют заслонки - холодный или горячий в крайних положениях.
Отправлено 06 July 2017 - 09:46
Олегkgt61
  • 196 сообщений
Чет понаговорили тут... Я печку включаю просто повернув "крутилку" климата в направлении увеличения температуры до показаний на экранчике "H1" - что есть максимальный обогрев. При таком положении, при любой температуре в салоне включается обогрев - т.е. активируется прогон воздуха через радиатор печки. Ну и понятное дело идет отбор тепла от охлаждающей жидкости.
Сообщение отредактировал Олегkgt61: 06 July 2017 - 09:48
Отправлено 06 July 2017 - 10:02
Вместе с кондеем?
Я включаю так, когда внука везу. Если на улице за 30-ку, печку ставлю на 23, и включаю кнопку кондея. В этом случае, я сам могу выбирать скорость и направление потока воздуха из заслонок, в отличие от АВТО-режима..
Отправлено 06 July 2017 - 10:16
Ещё раз - печка УЖЕ включена!!! А это РЕГУЛИРОВКА температуры!!!
Отправлено 06 July 2017 - 10:52
Олегkgt61
  • 196 сообщений
а что тогда есть "печка выключена"?
  2140 8584 сообщений
  • 8584 сообщений
Гы, ну и каша же у тебя в голове... :smoke:
Если сам не понимаешь, то нечего запутывать народ.
+100!
Именно так работает у нас климат. При установке температуры от +28°С и выше весь воздушный поток пропускается через теплообменник (радиатор отопителя) без корректировки от салонного градусника.
Если температура выставлена ниже +28°С, происходит смешивание потоков... часть идет минуя теплообменник. Величина перекрытия зависит тупо от выставленной температуры и корректируется от показаний салонного градусника.
ПыСы... речь про ручной режим без кондея.
