Легкий лифт Ховера
Сообщений в теме: 5424
Отправлено 16 October 2015 - 16:40
ну вот и получил :kol_clapping: , пора ставить.
Возвращаюсь к этому вопросу...:
итак выписаны "стандартные ваз 2120" DSCN0571.JPG высота 430-440 (т.е.435), пруток 14, усилие сжатия меньше Фобоса (ховер +40)...- вообщем достигнута "золотая середина" между высотой по аркам и плавностью хода. Дважды подумайте , кто фобос +40 думает ставить,- он кроме +40мм ещё и +100-150 кг! :kol_friends:
Отправлено 18 October 2015 - 10:57
Убрал сегодня наконец псевдопневму.... она три года выдержала, просто забывал ее каждые две недели подкачивать.... хоть и из одного места на бампере. Поставил вверх вазовские проставки, левая с чашкой, криво, блин встала, всунуть ее было тяжело. Может сама выправится.... мечтатель :-) Правое колесо без ама вывесилось гораздо ниже... наверно, надо было для левого кще поперечную тягу снимать? За одно проверил газовые амы, они рабочие... но что-то мне последнее время зад заносит на поворотах, правда рядом с трамвайными путями, может они там какое-то особенное покрытие положили? Вроде, не на самих рельсах...
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 11:04
GR_V
  • 4626 сообщений
наверно, надо было для левого еще поперечную тягу снимать
И сразу поставить гнутую гнутую, а то бак мешает максимальным ходам подвески, особенно когда удлиненные пружины + проставки.
  kurt 683 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 11:50
kurt
  • 683 сообщений
  • Совсем не Сток
Мож...
неудобно,мало места,все вылетает,встаёт раком,полные глаза песка.....но нет,всеравно корячим проставку ВВЕРХ.Что мешает поставить вниз? Религия?))))
Отправлено 18 October 2015 - 12:54
Да нет, не религия, пружина просто тяжелая :kol_sad:
  staff177 159 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 14:04
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Ну вот я и лифтанулся,впечатления супер аммы 279 и 410 каябы,пружины от шнивы усиленные,получилось перед 91 зад 94 Перенес еше шланг тормозной сзади слева и длинные стойки стабилизатора поставил,отпилил каблуки безопасности,тапки 235/85/16 стоят норм
Отправлено 18 October 2015 - 15:05
При установки гнутой тяги надо удлиннять тормозной шланг.
отпилил каблуки безопасности,тапки 235/85/16 стоят нор...
Чё за "фрукт"?
Отправлено 18 October 2015 - 15:40
Опять там проезжал, разобрался и успокоился. Там обложили все резиновыми плитками, зад заносит при повороте не по детски :-)
Это -то в абсолютно сухую и теплую погоду.
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 18 October 2015 - 17:13
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Снизу не встанет нормально, там ступенька под пружину, религия тут не причем, ставить нужно так что бы был минимальный риск её сдвига, а снизу чашка да и вообще по колхозному это выглядит. Натягивать проставку на мост... колхоз.
Григорий давно уже пора регулируемые и гнутые тяги в продажу пускать, я бы мост назад сдвинул и тяги бы поставил "кривые", кто говорить что они не правильно начинают работать походу с физикой (кинематикой и прочими науками) либо коридором либо вообще не имеют понятия. Теоретиков хватает)
Не обязательно шланг, можно просто пластиной поднять выше весь узел.
Отправлено 18 October 2015 - 17:22
Ступенька легко делается на проставке при помощи точильного станка.
Отправлено 18 October 2015 - 17:28
DredSFA
  • 1410 сообщений
А, ну это конечно "проще" чем поставить сверху.
Отправлено 18 October 2015 - 18:11
Честно говоря, я читал и помнил эту дискуссию, сверху или снизу... Помню, что Андрей писал, снизу, резинка примет форму... Мне просто сверху поставить показалось проще... Так для левого колеса кроме ама надо тягу снимать? Под правую черта можно засунуть, а левой я не доволен, хотя, вроде ровно зад стоит
Отправлено 18 October 2015 - 18:19
DredSFA
  • 1410 сообщений
Я снимал
Отправлено 18 October 2015 - 18:51
я ставил на подъемнике у пацанов на сто...
пневмопистолем открутили амы и сняли,тягу,мост повис и работать было удобно...
да ну нах....
всё встает само под нагрузкой...
Для снизу...резинку удобнее мониторить ....её видно...
в идеале....
с чего бы...
DredSFA
посмотрел когда ставил проставки...
24.11.2009 г.
и они у меня до сего дня стоят...и будут стоять...чего им станет то...
всего 6 лет почти прошло...
Сообщение отредактировал М.А.А.: 18 October 2015 - 18:34
Отправлено 18 October 2015 - 18:57
Похоже, дошло в чем разница :))) Тут большинство ставило проставки или с подъемника или с ямы... А я-то просто под машиной лежал, мне верхний вариант был и видней и удобней, нижней тарелки я и не видел :kol_sad:
Отправлено 18 October 2015 - 19:07
так было и у меня...
вдоволь натрахавшись я поехал к ребятам..
и там за час всё было сделано....
Отправлено 19 October 2015 - 02:08
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
Чё за "фрукт"?
Пользовался данным мануалом,автору огромное спасибо
мануал по отпиливанию каблука
И слелал регулируемую тяну панара еще
Отправлено 19 October 2015 - 08:04
DredSFA
  • 1410 сообщений
да ну нах....
По фото - однозначно колхоз!!! Кривое унылое г, высота проставки - у меня штатные что кстати сверху стоят по моему такой же высоты.
Один, без трахания, с чувством с толком с расстановкой, спокойно вынимаются и спокойно вставляются новые или старые пружины. Проставка на фото - это и не проставка вовсе - так бяка расплющенная))) колечка нет цинкового (усиление чтоль), да и толк тогда какой от такой проставки которая плющится? Разве что на самом деле - мониторить её чтоб не дай Бог не вывалилась пружина - прироста минимум.
Тут всё сводится к выбору - либо замараться и поставить проставку 40-50 мм сверху, либо на отъе.. впихнуть под пружины куря в сторонке глядя на механика, айда пойдет само сядет, либо ставить то что предлагает Григорий - капралоновые проставки - они по форме и вероятность сдвинутся минимальна, мне так кажется (правда за них толком ничего не знаю).
Сообщение отредактировал DredSFA: 19 October 2015 - 08:08
Отправлено 19 October 2015 - 08:22
staff177
  • 159 сообщений
  • 2.4 мкп
вот получилось так,а проставки ставить под пружину полный бред,ничего сложного без ямы воткнуть их над пружиной нет
Отправлено 19 October 2015 - 08:27
Вопрос неспециалиста:
- так поперечную тягу для левой стороны обязательно снимать?
- почему штатно такая разница, только со снятием ама правая сторона вывешивается на 10см больше?
