Сообщений в теме: 5352
У меня установлено ГБО
  1. Atiker (5 голосов [1.40%])
    Процент голосов: 1.40%
  2. Alpha (26 голосов [7.28%])
    Процент голосов: 7.28%
  3. Bedini (2 голосов [0.56%])
    Процент голосов: 0.56%
    Процент голосов: 26.61%
    Процент голосов: 0.28%
    Процент голосов: 0.84%
    Процент голосов: 21.01%
    Процент голосов: 9.80%
    Процент голосов: 2.80%
    Процент голосов: 26.89%
Отправлено 10 January 2016 - 16:00
Олег, ты не прав. На мощных редукторах сброс есть практически на всех. Выводится трубка в воздухозаборник.
Так не под капот же! А запах под капотом.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 16:27
AV_S
  • МиГ 35
Ну эт кто как сделает...
Отправлено 10 January 2016 - 17:51
Прочитал я про этот клапан,- условия его срабатывания обычно таковы, заправляем полный бак (зимой, поплавок отсутствует), ставим в тёплый гараж и не держит магистральный клапан...., чтоб всё это вместе срастить,- ещё поизгаляться надо.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 18:42
AV_S
  • МиГ 35
Сработает на раз если при "перегазовке" создалось избыточное давление. Давление в редукторе подняли выше нормы для расхода через установленные форсунки - вот и предисловие.
  Dimer56 128 сообщений
Dimer56
  • 128 сообщений
  • серебристый, газ/бензин, люкс
Мне месяц назад на заправке в 50 литровый бак, записали 49,6 л. Пока откручивал переходник и вкладывал его, услышал и унюхал, как клапан стравил.
Все будет хорошо!!! (Дмитрий)
Отправлено 10 January 2016 - 18:44
Сколько фоток в инете не нашел, нет второго штуцера под сброс.
На некоторых схематичных есть ( рядом с вакуумным штуцером), но у меня самого там нет.
Может на задней стенке? У себя ее не вижу.
Сообщение отредактировал Александр2120: 10 January 2016 - 18:48
Отправлено 10 January 2016 - 18:52
Ну если изначально косячную установку учитывать...,- то ХЗ, таких вариантов я не рассматривал.
Это не клапан, а остаток из пистолета и заправочной горловины. Чтоб клапан стравил надо давление в баллоне 27 кг/см, а заправляют от силы (в лучшем случае 16кг/см)..., да и вообще мы про другой клапан.
  AV_S 1444 сообщений
AV_S
  • МиГ 35
Согласись, что при всех идеальных установках, этой темы бы вообще не было. Саша2120, на редукторах до 1,5 атмосферы, такие клапана огромная редкость, так что у тебя его скорее всего нет.
Сообщение отредактировал AV_S: 10 January 2016 - 19:00
  сергей1959 34 сообщений
Отправлено 10 January 2016 - 20:46
сергей1959
  • 34 сообщений
  • бензин,МКПП
Не обязательно,вот ситуация-в движении происходит разрыв диафрагмы,куда деваться газу? В некоторых системах он поступает во всасывающий коллектор и там догорает,а в других,на пример тамасето ат 09 он сбрасывается через этот клапан.Если вы не нашли на своём редукторе этот штуцер(Я НЕ ЗНАЮ КАКОЙ У вас редуктор) то посмотрите на схеме других и вы его найдёте.
Отправлено 11 January 2016 - 07:41
Маркировка редуктора есть на фотке выше.
Но ИМХО не совсем ясно зачем нужен редукционный клапан (тем более, если он выстреливает, например, в воздушный фильтр).
В редукторе датчика давления нет, есть только температурный датчик... Но датчик давления есть в газовой рейке. И связь с давлением в редукторе, думаю, прямая. Про фильтр между ними молчу, отдельная песня. И, при необходимости, можно и программно выстрелить, открыв все газовые форсунки.
ИМХО, вопросы, связанные с поломкой газового контроллера (при которых невозможно "программно выстрелить" при превышении допустимого давления в редукторе), решаются в его прошивке. Как минимум - отключаются все магистральные клапаны.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 11 January 2016 - 07:51
AV_S
  • МиГ 35
Или более глубоко изучить процессы происходящие в редукторе.
  Boyarin 1913 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 11:53
Boyarin
  • 1913 сообщений
До -5 все нормально, а как немного за -10 и все. Прогревается на бензине, при переключение на газ, немного поработав, глохнет. До середины показометра температуры дойдет, включаешь все нормально работает.  ГБО холода боится или так только у меня?
Николай.
Лучше быть чем казаться.
1732
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 13:20
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Что то у тебя с подогревом редуктора не то. Потрогай на прогретой машине, должен быть горячий.
Виктор 9265922191
Отправлено 22 January 2016 - 14:10
Boyarin
  • 1913 сообщений
Работает все нормально, как только стрелка даже до середины доходит.
Николай.
1732
  course 830 сообщений
Отправлено 22 January 2016 - 14:18
course
  • 830 сообщений
Мне кажется надо поднять просто температуру переключения на газ, походу у вас рано переключается, редуктор не успевает испарять и машина глохнет.
Отправлено 22 January 2016 - 14:48
Boyarin
  • 1913 сообщений
Скорее всего так и есть. У меня 45 гр. стоит. Значит на зиму надо поднимать, а летом понижать.
Николай.
1732
Отправлено 23 January 2016 - 11:11
Boyarin,
Ничего трогать не надо!  Газ плохой. У меня так было.
Отправлено 23 January 2016 - 14:16
Boyarin
  • 1913 сообщений
ded.mazay.56,
У нас не особо выберешь. На обеих  из двух заправлялся. Все же придется на Тат нефти остаться.
Николай.
1732
Отправлено 30 January 2016 - 09:16
Штуцера, конечно, не нашел. Нашел только отверстие с резьбой, чем кончается - не видно ((( То ли крепежная, то ли, действительно, под штуцер. Всунул в него рез трубку, на трубку надел шарик, дождался газа, погазовал на нем.... Такое впечатление, что шарик наоборот втянулся, запахов в нем не обнаружено... !
Главное событие года.... а шарик-то надулся!!!!!! :-) :-) :-) :-) :-) Забыл про него, тут случайно смотрю, надут, газом разумеется, вот, блин, суки установщики... Большое спасибо за наводку.
Отправлено 30 January 2016 - 11:48
Еще чуть разобрался, что такое программный прогрев форсунок зимой (которого в brc пока нет :) ),
 это исключительно импульсный прогрев, без перемещения мембранного штока.
Может и в нем есть плюсы, когда на месте стоишь (они и так прогреются).... но на скорости зимой температура под капотом почти такая же, как и на улице, форсунки вместе с рамкой утеплять надо, чтоб заметить прогрев имхо
