Полный привод.
Сообщений в теме: 4594
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 November 2021 - 19:24
  • 8584 сообщений
Много не понятно...
1. У тебя бензин или дизель?
2. Если бензин... при переводе рычага раздатки в положение 4Н и наоборот... лампочка 4wd на приборке мигать начинает?
3. Если дизель... тоже, при повороте крутилки... лампочка мигает?
4. Шайтанку зачем разбирал?
5. Правильно ли её обратно собрал?
"Мурзилка с картинками" как её собирать тут (внимательно читай):
https://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:remont_shajtan_mashinki
Отправлено 06 November 2021 - 19:56
Иваныч, он переделал
перевёл кольцо на ось, думал так будет передок работать, но увы!
  2140 8584 сообщений
Отправлено 06 November 2021 - 20:11
  • 8584 сообщений
Вот это, как-раз, и непонятно (про лампочку особенно)...
Если раздатка механическая (бензин)... то такого быть не должно...
Если же электрораздатка (дизель)... пробрема в раздатке...
Жду ответы на мои вопросы...
Я бы ещё и на ПРАВЫЙ шрус глянул...
Встречается и такое :smoke:
Отправлено 06 November 2021 - 20:32
Вангую, что у него бензин. В подписи Н2 простая. И судя по тому, что он соединил огрызок напрямую, проблема в приводе колёс, но не в раздатке. А я бы ещё спросил, он брал новую или б/у? Если б/у, то прежний хозяин мог хабы вкорячить, а ТС не сном, ни духом.
  Kostya51rus 3 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 14:56
Kostya51rus
  • 3 сообщений
  • Простая
Да бензин, 2007 г, механика, нашёл проблему почему передок не работал,правый шруз прокручивался на валу(у вала мелкие шлицы,у груза большие на 25 зубов, бывший хозяин колхозил так) вообщем поставил я в сборе шрузы, выехал и тут началось, передок заработал, но машина стала ехать толчками.по дороге зимней на 30км машину таскает со стороны в сторону.
Сообщение отредактировал Kostya51rus: 24 November 2021 - 15:00
Отправлено 24 November 2021 - 15:19
ГП одинаковые ли в мостах?
Передок когда отключаешь, машина нормально едет?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 15:21
  • 8584 сообщений
Похоже, что предыдущий хозяин и ГП в переднем мосту заменил... всунув 4,22
У тебя в ОБОИХ мостах должны быть установлены ГП с ОДИНАКОВЫМ передаточным числом... 4,55
Отправлено 24 November 2021 - 15:35
Kostya51rus
  • 3 сообщений
  • Простая
.да нормально едет.
что такое ГП? У меня ещё с ручки передний привод не включается, я его включил сняв Шайтанка.
Сообщение отредактировал Kostya51rus: 24 November 2021 - 15:50
  2140 8584 сообщений
Отправлено 24 November 2021 - 15:49
  • 8584 сообщений
что такое ГП? Можно но ли посчитать сколько зубьев на редукторах не снимая их?
Тут найдешь...
https://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=1674
  germes896 21 сообщений
Отправлено 09 December 2021 - 09:33
germes896
  • 21 сообщений
  • 2011г.в.,бензин, МКПП, 2.4
Добрый день. прошу совета по полному приводу. Машина Ховер Н5 2,4 бензин. Ездил на машине с включенным полным приводом (подключился штатно), про приезду домой заглушил машину с включенным ПП. На следующий день вышел, завел машину, хотел отключить ПП но на панели так и горит ПП. Кнопки переключаются но в ответ тишина - реле под торпедой не щелкает, шайтанки обе молчат, ПП на торпеде горит. И что самое интересное работает только задний привод, передний  раздаткой не подключен ( насчет осей не знаю так как сугробы и поддомкратить нет возможности). Я подумал что накрылось  сопротивление (впаяно в блок) но нет на нем 359ом. На раздатке шайтанка новая, кнопки заменены. Переднюю шайтанку в начале осени проверял и чистил.  Куда еще посмотреть?
Сообщение отредактировал germes896: 09 December 2021 - 09:36
Отправлено 09 December 2021 - 11:26
А если "тронуть" авто туда- сюда?
Отправлено 09 December 2021 - 11:32
germes896
  • 21 сообщений
пробовал. сегодня ездил, при любых нажатых кнопок работает только задний привод. передний не подключается хотя на приборке горит ПП, у меняя уже была похожая проблема (дело оказалось в кнопках и шайтанке на раздатке - все поменяно, стоят новые) но тогда срабатывала передняя шайтанка, сейчас же она полностью молчит, даже реле под торпедой не щелкает, что бывает когда она не может отключится.
Отправлено 09 December 2021 - 18:30
  • 6073 сообщений
Загнать в тепло, мож замёрзла... )))
Отправлено 15 December 2021 - 16:02
germes896
  • 21 сообщений
Всем спасибо. проблема решена. Новая машинка на раздатке ушла в "аварию", вскрыл, почистил - помазал, и заменил на ней шестерню, поставил из старой (стальную). Теперь все работает как часы.
Сообщение отредактировал germes896: 15 December 2021 - 16:02
  Алексей Харьков 16 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 12:13
Алексей Харьков
  • 16 сообщений
  • 2.0 бензин, ГАЗ, МКПП
Подскажите, меряю сопротивление на разъёме блока под сидением ( 7 и 20) 263 Ом. Это мало или в пределах допустимого?
  2140 8584 сообщений
Отправлено 27 December 2021 - 13:36
  • 8584 сообщений
Мало...
Сопротивление штатного датчика 350 Ом
Подробнее тут:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1828110#1828110
Отправлено 27 December 2021 - 15:25
Алексей Харьков
  • 16 сообщений
Спасибо
Отправлено 04 January 2022 - 14:09
Алексей Харьков
  • 16 сообщений
Подскажите, срочно пожалуйста, какая мощность резистора для впайки в блок полного привода?
Сопротивление 360 Ом а мощность какая?
  korvol 25142 сообщений
Отправлено 04 January 2022 - 14:19
  • 25142 сообщений
Алексей Харьков, мощность любая, хоть 0,125 Вт.
Отправлено 04 January 2022 - 14:24
Алексей Харьков
  • 16 сообщений
Спасибо
