А Что Еще Можно Сделать Лучше И Красивей.
Сообщений в теме: 618
  axel 161 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 18:04
axel
  • 161 сообщений
  • бензин 2.4, МКПП, 4х4
Вот как я перетянул салон своей ласточки))) ) Салон был рыжий что и бесило, решил переделать. Все разобрал все из салона вытащил, заодно сделал шумку в салоне, проклеил все и стал собирать) по тихоньку) и в итоге вот что получилось)))) результатом доволен очнень даже))) месяц работы ушел. Делал все качественно для себя))))
  Sergey99 979 сообщений
Отправлено 23 February 2014 - 18:53
Sergey99
  • 979 сообщений
  • 2л SL Аксиом Лифт подвески Чип
Ну не знаю , карты дверей прикольно смотрятся , а вот рыжий плафон и ручки да и ремни на чёрном как то не очень ! Не знаю может потому что у меня чёрный так кажется вживую может лучше всё !
  Potap_a 32 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 14:14
Potap_a
  • 32 сообщений
  • Hover H3 бензин
Ничего так получилось, а главное качественно) :diablo-1:
  axel 161 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 16:15
axel
  • 161 сообщений
на самом деле смотриться очень здорово, черный салон он надедает со временем (это слова знакомого у него ховер с черным салоном) а такой комбинированный очень даже удачно)))
Отправлено 24 February 2014 - 16:18
Неплохо. Если не военная тайна - что вышло по денеШкам?
Отправлено 24 February 2014 - 16:40
Potap_a
  • 32 сообщений
  • Hover H3 бензин
Кстати, да... тоже хотел бы узнать, если не тайна))
  axel 161 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 17:18
axel
  • 161 сообщений
обшивал карпетом, по денежке не дорого, на крышу 3 метра карпета (это с запасом) на багажник и всю остальную ерунду еще метра 3 где то ушло. цена за погоный метр 450 рублей по моему. Плюс 4 или 5 балончиков с клеем по 500 рублей каждый)тысяч 5 ушло даже меньше) (рассказал вам с запасом) если сдавать авто в ателье то там 900 рублей обшить 1 стойку на машине (это вместе с материалом) ну вот и считайте 8 стоек и плюс крыша тысячи 3 стоит и багажник 3 тысячи, задняя дверь тоже около 2 выйдет итого тысяч 12-15
Отправлено 24 February 2014 - 18:03
обшивал карпетом, по денежке не дорого, на крышу 3 метра карпета (это с запасом) на багажник и всю остальную ерунду еще метра 3 где то ушло. цена за погоный метр 450 рублей по моему. Плюс 4 или 5 балончиков с клеем по 500 рублей каждый)тысяч 5 ушло д...
Спасибо, но если решусь, то только в ателье - сам, по-любасу, аккуратно не сделаю, где-нить, да закосячу...
  axel 161 сообщений
Отправлено 24 February 2014 - 18:21
axel
  • 161 сообщений
да брось) стоит только начать))) сам тоже ни разу не занимался этим, в итоге почитал в интернете и решился))) вот что получилось)
Отправлено 24 February 2014 - 18:55
Sergey99
  • 979 сообщений
По весне багажник карпетом заделаю , а то потрепался пластик ! Значит 3 метра надо бум знать !
  axel 161 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 07:39
axel
  • 161 сообщений
лучше померяи хорошенечко еще раз а то мало ли я ошибся:) и еще помоему я не учел дверь багажника
Отправлено 25 February 2014 - 14:34
Potap_a
  • 32 сообщений
  • Hover H3 бензин
Да, хотелось бы знать точные данные по количеству материала, а то потом будет зебра в салоне :kol_ok:
Отправлено 25 February 2014 - 15:30
Sergey99
  • 979 сообщений
У нас карпет стоит значительно дешевле и клей , да и там не целым куском , не хватит докупишь там же и всё ! И не зебра а комбинированный !
  a53ru 7690 сообщений
Отправлено 25 February 2014 - 15:36
  • 7690 сообщений
Вот не пойму, как на поворотах-сгибах красиво укладывают, и какой клей на карпет-пластмассу?
Отправлено 25 February 2014 - 18:18
Подселил в багажник фонарик... Очень неплохой..линза....бьет очень далеко,ярко... помимо разных видов фокусировки имеет растр с мишенью(для стрельбы из разных видов)...и 3 вида использования элементов питания...100% влагозащита до 5 метров глубины водоема...алюминиевый корпус... имеется темляк...можно крепить поплавок для неврзможности утопить с лодки... Крепления подобрал...защелки фартука низа кухонных гарнитуров..подошел фонарик как "в родные" по диаметру... зарядка от прикуривателя в гнезде...Стоит сейчас мощный акум...с собой есть модуль вместо акума на 3 батареи ААА
  axel 161 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 08:50
axel
  • 161 сообщений
Вот не пойму, как на поворотах-сгибах красиво укладывают, и какой клей на карпет-пластмассу? Материал карпет он тянется и ужимается в разумных пределах, складки которые образуются их сгоняешь к местам где вырезать собираешься и все. еще один совет если кто то хочет вместо карета что то другое то не советую. так как другие материалы хуже тянуться ну и потом начинают отклеикаться из за сильного натяжения (сам это проходил) а клей брал два вида первый прямо там где ткань покупал а второй на рынке момент спрей по-моему назывался На крышу не нужно жалеть клея так как иначе будет отвлеиваться.
  flexandr7007 272 сообщений
Отправлено 26 February 2014 - 21:06
flexandr7007
  • 272 сообщений
  • 2.4 бензин
За идею с фанариком зачёт!! А как крепил эти защёлки? на саморезы?
Отправлено 26 February 2014 - 22:27
Конечно....
Если демонтаж....в отверстия от саморезов ставятся заглушки пластиковые 5мм с ножкой...Вид не портят....
  илмар 279 сообщений
Отправлено 01 May 2014 - 08:52
илмар
  • 279 сообщений
1. Снял облицовку стойки . Там прикручена метал. планка , прикинул ручку (чтоб непопасть накрепежные винты)
2.Поставил облицовку и просверлил оверстия в ней , тем самым накернив места приварки гаек (удлененные 27 мм на 6)
3.Открутил планку прихва...
может не 27мм а 17мм ??? (уточни)
Илмар Изображение
  GSN 1305 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 17:01
GSN
  • 1305 сообщений
  • H5, бензин, Luxe
Натянул я себе поверх "кожи" универсальные чехлы. Получилось "ну почти как с завода". С задними сидухами особых проблем не возникло (поджопники откидываются, а на спинках затянул чехлы по карпет). С передком пришлось повозиться. Снимал сидухи, снимал поджопники, их обтянул и всё назад вернул. Не разобрался как снять крутилки поясничного упора, чтобы вывести их поверх чехлов. Вроде драл их как следует, но не осилил. Может кто подскажет где инфу поискать как эти крутилки снять?
Фотки вот:
Сергей.
Изображение, Изображение
