Приборная панель
Сообщений в теме: 658
  Галлем 42 сообщений
Отправлено 19 December 2018 - 16:50
Галлем
  • 42 сообщений
  • бензин, 2.0 литра, механика
Спасибо. Попрошу помощи у электриков. Сам паяльником накосячу.
Отправлено 19 December 2018 - 18:13
У электриков не надо :smile20: :shok:
  ВОЛОНТЁР 763 сообщений
Отправлено 30 December 2018 - 18:06
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
  • Ховер Н3 ,2.0 МКПП гп 4.55
Коллеги! А вот такая беда восстанавливается?? Нечаянно просверлили дорожку...
Отправлено 30 December 2018 - 18:26
Восстанавливается без проблем,паяльник только нужен и кусок провода
Отправлено 30 December 2018 - 19:22
7 дорожек....
можно....если дорожки на плате не начнут отваливаться при пайке...
а так пацаны в мастерских впаивают шлейфа кусок....потому как по одному проводу паять муторно...
Отправлено 30 December 2018 - 20:53
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Понятно.Спасибо.Уж больно они мелкие эти ниточки,из которых дорожка состоит.
Отправлено 30 December 2018 - 20:55
ВОЛОНТЁР, а можно поделиться --- зачем там отверстие надо было делать?  :smile171:
Сообщение отредактировал Пусик: 30 December 2018 - 20:55
Отправлено 30 December 2018 - 20:56
Вы просто мелкие не видели
Отправлено 30 December 2018 - 21:36
ВОЛОНТЁР
  • 763 сообщений
Это надо у "автора" дырочки спросить.
Таким образом на одном автопредприятии опломбировали спидометр.Я-в шоке...
Отправлено 31 December 2018 - 08:58
Так пускай эти гении и восстанавливают
  Danil932 4 сообщений
Отправлено 09 January 2019 - 21:14
Danil932
  • 4 сообщений
  • бензин, МКПП, 122 л.с.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, стрелка температуры охл. жидкости на приборной панели поднимается четь больше 50 градусов. Хотя вентилятор включается исправно и через elm327 показывает нормальную температуру. Что можно сделать что бы на приборной панели стрелка показывала верную температуру? тут полистал, ничего похожего не нашел. Может кто подскажет или направит  в нужную тему? Заранее спасибо!
Отправлено 09 January 2019 - 21:41
Можно так:
https://yandex.ru/se...ы&web=0&l10n=ru
или так
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=7729
Отправлено 11 January 2019 - 19:53
Danil932
  • 4 сообщений
Спасибо.
  Puh 9 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 11:21
Puh
  • 9 сообщений
Добрый день. Столкнулся с проблемой, машина Н5 бензин. После очередного ТО получил машину с параллельно работающими спидометром и тахометром, обе стрелки показывают скорее обороты двигателя, но прыгают, хотя машина работает ровно. Где лечить проблему?
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 11:41
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
Где ТО делал.
  Puh 9 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 11:43
Puh
  • 9 сообщений
В ближайшем сервисе.
Отправлено 03 February 2019 - 11:44
Sanek69
  • 2634 сообщений
Puh,
Вот туда и поезжай,пусть делают как было.
  Puh 9 сообщений
Отправлено 03 February 2019 - 11:54
Puh
  • 9 сообщений
Спасибо за дельный совет, я туда сразу вернулся, они не понимают где накосячили.
Отправлено 03 February 2019 - 13:13
Puh,ну тогда в клубный сервис съездий.
Отправлено 03 February 2019 - 14:39
Такое ощущение, что они каким то образом повредили проводку, либо сам датчик скорости спидометра (не путать с датчиком на РК). Других объяснений нет. Хотя, как вариант проверить все массы, вдруг поотрывали. Если да, то оторвать им руки, а уж из Красногорска заехать в Москву ни разу не проблема, больше времени и денег на бензин изведете с такими сервисменами
