Консультации и решения вопросов
Сообщений в теме: 1717
  iluxa5700 80 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 22:26
iluxa5700
  • 80 сообщений
Код детали(фонаря) и по нему искать( На всякий и правый)
4108110-K00 ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ HOVER - 4108110-K00
4108110-K00-B2 ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ HOVER Н/О (СО СВЕТОДИОДАМИ)
4108120-K00 ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER - 4108120-K00
4108120-K00-B2 ФОНАРЬ ОСВЕЩЕНИЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ HOVER Н/О (СО СВЕТОДИОДАМИ)
Заказывай
http://kittank.ru/shop/index.php?p=1&t...8110-K00&s=
Далеко,,,,,там дальше 40 км от мкада не доставляют! да и дороговато бы обошлась доставка! может где по почте есть?
Пиво без водки, что паспорт без фотки!
- Дай Бог иметь то, что имеют те, кто имеет нас!!!
Отправлено 20 October 2010 - 22:28
Проси из форумчан кого нибудь купить и отправить почтой.Деньги отправишь....Короче Договорись,думаю в помощи не откажут.... Делов то.Почта-бандероль. Ну по другим интернет магазинам пробей...www.exist.ru попробуй,другие магазы..Вариантов масса
  hoverянин 162 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 10:35
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Добрый день коллеги! Вчера пожаловался на неприятные звуки и последствия своего решения http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=99...ghlight=#990941 Сегодня заехал на яму и с трудом увидел, что сверху шов глушителя лопнул, причем как то разошелся домиком, приподнялся в общем. Так вот покупать негде, заказывать долго и дорого (ну если только второй сорт за 3000), есть ли смысл снять и заварить? Можно ли обойтись без новых прокладок, поставить старые (они вообще отдираются?) и герметиком замазать? Или бесполезно? Вроде бы не гнилой и вполне железный снаружи.
Отправлено 22 October 2010 - 10:51
Hover Trophy
Если есть поблизости сервисы, которые занимаются выпускными системами, то они это заварят элементарно. Может даже изловчатся без снятия.
Отправлено 22 October 2010 - 15:58
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Оторвало точечную сварку, почти по всей длине. Мужики матерились очень громко, говорили про отсутствие головок на 14,5 и приваренные болты, брызгали вэдэшкой, грели до красна автогеном, поливали водой. Открутили одну гайку и сдались. Сверху только зеркальце или рука пролезает, со сваркой по месту я не отважился, даже со снятием клемм. Болгарить со стороны болта наверное....
Отправлено 22 October 2010 - 17:32
Hover Trophy
В любом случае советую в сервис по выпускным системам. У них и опыта достаточно и сварка аргоно-дуговая, как положено.
Отправлено 24 October 2010 - 16:34
hoverянин
  • 162 сообщений
  • TD АКПП 2014
Отрезали болты болгаркой, чтобы жесть не дребезжала внутри, сварщик вырезал разорваннный шов и сделал большую латку, приварил полуавтоматом углекислотным с проволочкой (на фотке еще нет поперечных швов по ребрам). Внутри есть стекловата какая то. Очень долго спиливал болгаркой прикипевшие и приржавевшие металлопаронитовые прокладки, на замену взял их от уазика, расстояние между болтами чуть меньше, но металлическая часть один в один под отверстие. Вроде бы подошло и работает исправно.
Отправлено 25 October 2010 - 14:45
Левоныч
Всем доброго времени суток. Н3 взял 14.10, в прошлую пятницу после месячного перерыва поехал на дачу (примерно 200 км в один конец). По началу машинка тупила конкретно, но постепенно начала раскатываться. Вчера по прибытию домой на одометре около 750 км. Впечатления от машины хорошие (до этого был SAFE SUV G5). Из косяков, кроме устраненных при покупке, пока больше ничего не заметил. Правда водительская дверь не ровно висит, но это оставлю до ТО. Вопрос. А богажник на крыше раздвигается или так и сидит на фиксированных местах. Вчера как мартышка и очко прыгал вокруг него, но так ничего и не понял. Вроде раздвигается, но кнопки фиксаторов свободно болтаются или так и надо?
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 25 October 2010 - 14:59
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Вопрос.
Нужно на релингах рычыжки поднят вверх и двигай куда тебе надо можно даже снять.
Изображение Серега
Отправлено 25 October 2010 - 15:07
Левоныч
Да это понятно, только рычажки в раздвинутом положении не фиксируются, а свободно болтаются. Оно так и должно быть?
Отправлено 25 October 2010 - 15:09
Рейлинги раздвигаются, но не произвольно, а передвигаются в фиксированные положения.
Если фиксатор до конца не защёлкнулся (закрылся), то это означает, что рейлинг не "сел на место"... :kol_friends:
Рекомендую... после перестановки... Г-образным мебельным шестигранником, 5кой... затянуть болты крепления поперечин к кронштейну...
Отправлено 25 October 2010 - 15:11
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
Возможно релинг не сел в определённое положение первый раз когда раздвигал потом минут 20 ковырялся.
Изображение Серега
Отправлено 26 October 2010 - 05:42
Ванёк
Здравствуйте, на Н3 при включении с 4Н на 4L и обратно происходит сильный удар когда трогаешся (не всегда правда), что я не так делаю?
Отправлено 26 October 2010 - 06:29
Удар в раздатке или передке??? Если передок,то тронься медленно медленно,что бы полуось подключилась Шмашинкой а потом на 4 L переключай
Небольшой тюк-это нормально шлицы в шлицы входят
Отправлено 26 October 2010 - 07:16
Не должно быть такого...
Что-то с электросцеплением в раздатке...
Я бы начал "копать" с масла... проверил бы, действительно ли Декстрон туда залит...
Отправлено 26 October 2010 - 07:35
Ванёк
Передок включается ОК, а пониженная бьёт, что жутко становится.
Блин, машине 1месяц, на сервис ехать что-ли?
Отправлено 26 October 2010 - 07:49
Передок включается ОК, а пониженная бьёт, что жуко становится.
Если пониженной пользоваться не планируешь... то можно подождать до очередного ТО...
Если же она нужна... то... в сервис...
ИМХО, сам не лезь... а то "припишут"... т.к. (не знаю как сейчас) раньше на заводе пробки "опломбировали"...
Отправлено 26 October 2010 - 07:56
Ванёк
Разбить там при включении, выключении может что-нибудь, хотел порепетировать, может притрется или забыть до сервиса?
Отправлено 26 October 2010 - 07:58
А ты как её включаешь?
Отправлено 26 October 2010 - 08:06
Ванёк
Остановился на полном приводе, повернул выключатель, начинаю трогаться, сначало как обычно пробовал, через 1-2 сек. удар и включилася, потом на холстом пробовал раз мягко влючилась поехал, а раз подумал что включилась где-то через 3 сек. удар и как доп. тормоз сработал.
