Сообщений в теме: 3012
  oleg61 700 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 19:36
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Интересно, а у кого лампы заднего на светодиоды заменены, какое напряжение? Может кто и ответит.
Сообщение отредактировал oleg61: 01 December 2012 - 19:41
  Kostyan_3d 184 сообщений
Отправлено 01 December 2012 - 19:38
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
  • СЛ 2,0 mod-8e4 31.6'
Жаль, мне кажется собака именно тут и зарыта :36_13_7:
Та вот и я об этом же :)
Изображение Изображение 1478-ой
Отправлено 01 December 2012 - 21:25
Значит так...
У нас, во-первых, обычный генератор со встроенным РН
На РН ДВА вывода на обмотку возбуждения...
L - от замка зажигания (через лампочку) - основной
S - корректирующий с ЭБУ
Для нормальной работы достаточно только вывода L
Ну, и во-вторых, чтобы генератор выдавал ПРАВИЛЬНОЕ напряжение... нужно по уму, на вывод L подавать напряжение не "через гланды", а прямо с аккумулятора... тогда и небудет ни таких скачков, ни недозаряда...
Отправлено 01 December 2012 - 21:28
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Иваныч, а на наших машинках по уму или как?
Отправлено 01 December 2012 - 21:31
Увы... "или как"©…
Отправлено 01 December 2012 - 21:34
oleg61
  • 700 сообщений
  • салон Н5
Увы... "или как"©…
Упс. И что делать, пусть скачет, пока не допрыгается. На улице в такую погоду не подлечить её.
Отправлено 01 December 2012 - 21:36
Мысль интересная. Спорить не буду. А разве контакт L это не возбуждение генератора при запуске (через лампочку) ? А потом лампочка гаснет и генератор "возбуждается" от дополнительных диодов? Или у нас генератор "другой системы" ?
Отправлено 01 December 2012 - 22:06
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
Значит так...
+100.
Мелкие уточнения:
Собственно S и L они "как бы" оба с замка зажигания:
На схеме они вроде как совсем рядом, но тока лампочка то в панеле приборов.
Да и вообщем-то вся эта схема работает отлично, и все эти "гланды" походу нужны лишь для защиты ЭБУ. А вот только почему задний ход висит не на силовом (0, 4, 150, 155) через реле (да хотя бы через повторитель зажигания - на контакт 173), а на 106? Постараюсь завтра провести эксперимент, с перевешиванием на "силовой", еще бы помощник нашелся :)
Сообщение отредактировал Kostyan_3d: 01 December 2012 - 22:13
  zurbagan 344 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 14:39
zurbagan
  • 344 сообщений
  • бензин, МКПП. Ниссан Теранно3
кто что посоветует сейчас срочно нужен АКБ-75 какой фирмы взять ?
Сергей
Отправлено 03 December 2012 - 14:43
Замерял плотность на стоковом АКБ-Старт, плотность 1.29
Варту бери, по размерам подходит.
  ayam 2715 сообщений
Отправлено 03 December 2012 - 18:52
ayam
  • 2715 сообщений
или Бош. А больше вроде и смотреть не на что. И чтоб не паленые были.
Яков, №1452
Отправлено 03 December 2012 - 19:15
Во-во, сегодня в ашане БОШ видел за 3 рубля )))) явно не бош.
Отправлено 03 December 2012 - 19:28
Вчера купил VARTA BLUE E12 74Ач 680А (чехия) 4600р. При покупке авто какой стоял не помню (сербия) "сдох" за полгода (заряд не держит). А в "АВТОМАГ"е настойчиво предлагали UNIFORCE-B-77.0 (http://www.amag.ru/catalog/J7330.html) утверждали что та же VARTA только завод в Украине.
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 04 December 2012 - 09:59
Vitale
  • 1218 сообщений
Нету ни какого "корректирующего с ЭБУ".
Цепь "S" необходима для того, чтоб включить лампочку на приборной панели если напряжение на выходе генератора будет выше нормы. Без этой цепи лампа реагирует только на отсутствие напряжения возбуждения на роторе генератора и не как не реагирует если это напряжение завышено.
Поэтому, для обычной работы генератора, достаточно цепи "L"...
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 04 December 2012 - 10:14
Kostyan_3d
  • 184 сообщений
А есть схема самого регулятора? Очень хотелось бы взглянуть для окончательного уяснения логики.
Отправлено 04 December 2012 - 10:16
В выходные после замены аккумулятора на новый проверил напряжение питания через МУЛЬТИТРОНИКС, в любых положениях ручки АКПП и заведённом двигателе напряжение 14.2в. не меняется.
Отправлено 04 December 2012 - 10:34
Улыбнуло...
Сам придумал?
Гы, лично у меня было как-то 17В... чЁй-то не загоралось ничего... :AllSmail (31):
"Барышня" из БК только верещала как ужаленная...
Отправлено 04 December 2012 - 11:45
Vitale
  • 1218 сообщений
Улыбнуло...
Сам придумал?
Насмешило... :AllSmail (31):
У меня при превышение напряжения загорался, а почему у вас нет - мне не известно.
Свой генератор уже трижды перебирал и устраивал разные эксперименты, знаю не в теории.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
  Гарисон 315 сообщений
Отправлено 05 December 2012 - 09:54
Гарисон
  • 315 сообщений
  • 92 Механика
Здравствуйте Мутлю сдох! Замкнуло банку . Посоветуйте 75 хороший аккумулятор .
Отправлено 05 December 2012 - 09:59
а у мну Старт ещё жив...а кто-то (не буду говорить,кто) предрекал ему смерть ещё прошлой зимой
