Проблемы АБС
Сообщений в теме: 528
  Владимир3 69 сообщений
Отправлено 28 July 2019 - 18:37
Владимир3
  • 69 сообщений
Пытался продуть АБС воздухом. Куда там... В итоге купил на разборке б/у блок АБС за 7000 ₽, заменил. Собственно, тут в теме Мегавольт, вот у них в сервисе и заменили АБС. Полёт нормальный, уже 4 года езжу. Старый блок валяется где-то, выход забит. Но можно АБС вообще отключить, как вариант. С ней тормозной путь длиннее раза в полтора, но зато можно подруливать — я проверял на грунтовке. Тут пост на драйве про это https://www.drive2.ru/l/6318124/
старый блок не продашь?
скажите,кто знает, где у нас на гидроблоке АБС впускные клапана - вверху или внизу?5f6bce3af58a.jpg
  btr 12 сообщений
Отправлено 29 July 2019 - 10:38
btr
  • 12 сообщений
скажите,кто знает, где у нас на гидроблоке АБС впускные клапана - вверху или внизу?Изображение5f6bce3af58a.jpg
Хм... Так она в Москве, там уже выбросили её наверно — спрошу...
  Igor_64 37 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 16:51
Igor_64
  • 37 сообщений
Расскажу свою историю. На 105 тыс решил поменять тормозные диски перед. Ховер н2. Купил, замена не очень сложная но затратная. Все диски заменил. Трогаюсь и при малой скорости работает абс, на 50км/ч загорается лампа, абс не работает. Все снял, проверил, вроде все ок. Опять такая же фигня. Думаю блин датчики вышли из строя. А нет смотрю вроде кольца абс, восьмеркой. Снимаю снова все, вижу а они яйцом небольшим, т.е. поведенные. Побежал купил новые, поставил. И вот оно счастье. Так что кто будет менять перед диски, лучше сразу поставить кольца абс новые. Старые почему то поведенные были, сразу как то не придал значение. Лампа не горит, тормоза плавные. Кому то на заметку. А то хотел уже датчики бежать покупать, звонить свои, и уже начал бегать с бубном вокруг машины.
Отправлено 15 September 2020 - 17:04
Не факт... Если ставили диски TRW, то там отверстия под кольца немного не совпадают с отверстиями в штатных дисках. Достаточно было раздать круглым напильником отверстия в кольцах по 1 мм где-то.
В теме про тормозные диски об этом упомянуто было.
Я тоже так делал.
  korvol 25140 сообщений
Отправлено 15 September 2020 - 17:52
  • 25140 сообщений
Да, тоже пилил. И у меня есть версия, почему кольца вдруг стали восьмёркой - прикрутили их силой, не подтачивая, вот их и повело. Но это версия...
Отправлено 15 September 2020 - 18:01
Всё верно, Володь. После подпила и прикручивания они становятся опять круглыми.
Отправлено 15 September 2020 - 18:16
Igor_64
  • 37 сообщений
Стояли родные диски и кольца, они кольца и пошли восьмеркой. Прошли 105тыс. Новые диски ставил тоже родные, точить (кольца) ничего не надо было. Канавка под кольца в диске была в ровень с выточкой. Кто делал тот понял. В некоторых дисках она утоплена, тогда подточка только поможет. ТRW не захотел ставить, что бы не точить, вкурсе был. Кольца абс сфотаю выложу, в гараже валяются, могу в дар отдать, правьте. Больше играться с бубном нехочу. Итак 3 раза все разбирал и собирал. Сейчас с закрытыми глазами сделаю все.
  Толик 53 78 сообщений
Отправлено 29 January 2021 - 20:53
Толик 53
  • 78 сообщений
  • дизель GW4D20 АКПП
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а что за фишка с перемычкой возле блока абс? Для чего она? думал кто то нагородил там а прочитав тему понял что это завод.
Отправлено 29 January 2021 - 21:24
Так, для расширения кругозора... Прикрепленный файл  ABSsystem.pdf   1.04МБ   26 Количество загрузок:
Отправлено 29 January 2021 - 21:59
Толик 53
  • 78 сообщений
Спасиб конечно , а по русски в двух словах можно? Там чёрт ногу сломит.
Отправлено 29 January 2021 - 22:28
Гы, если в двух словах, то там, из нужного, схемы и коды ошибок...
  Antoxa42 14 сообщений
Отправлено 14 December 2022 - 08:37
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Подскажите пожалуйста, что где дальше смотреть. Ошибка Абс - задний правый датчик. Датчик сопротивление показывает. 476 примерно. На разъёме у самого блока абс датчик тестером видно. Такое же сопротивление показывает. После того как позвонил, подключил всё, включаю зажигание двигатель запускаю - ошибка абс гаснет. Радостный выезжаю, проехал 100-200 метро ошибка опять загорается! На блоке абс в разъёме чисто, окисла нет. В мосту есть какая то гребёнка, она могла сломаться? Сам датчик вытаскивал, без налёта, грязи, но немного в масле. Так и должно быть?
  николай.кимры 4334 сообщений
Отправлено 14 December 2022 - 10:17
  • 4334 сообщений
Так и должно быть?
Бывает внутри облом провода,то есть ,то нет.Проверить  подменой,гребёнка в мосту стальная,сидит на посадке,не думаю,что провернулась.
Отправлено 14 December 2022 - 11:36
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Да проводка целая. Думаю может что то предыдущий хозяин наколхозил. Либо вообще забыл её поставить. Т.к ошибка появлялась после того как поеду несколько метров, блок не видит вращения колеса получается.
Отправлено 14 December 2022 - 12:28
  • 4334 сообщений
Ну хозяин барин,у меня была такая же хрень,только с передними колёсами.Всё закончилось заменой датчиков.Поддомкрать сторону,сними с моста датчик,в отверстие пощупай гребёнку отвёрткой (проволочкой),чуть прокручивая колесо.
Отправлено 14 December 2022 - 12:30
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
Попробую так, спасибо. Я когда датчик вытаскивал, он был в масле. Там сухо не должно быть?
Отправлено 14 December 2022 - 16:04
  • 4334 сообщений
Конечно в масле,датчик внутри моста.
Отправлено 01 January 2023 - 08:40
Antoxa42
  • 14 сообщений
  • 2.0T
С новым годом! Починился вчера! Правый датчик тестером показывает такое же сопротивление как и левый. Прокинул новую проводку прям до блока АБС, на контактах всё ок, тестером видно. Но ошибка так и висит. Решил поменять местами правый левый. Ошибка сменилась - теперь левый показывает неисправность. Когда менял датчики, на левом был другой номер -  3550150K18A1. На неисправном правом не посмотрел номер. Заказал такой же, поставил - работает!!! Ну будет дополнительный опыт с машиной.
  GEKTOR 1233 сообщений
Отправлено 26 February 2024 - 12:35
GEKTOR
  • 1233 сообщений
Господа ,не могу отстегнуть разъем блока абс . В какую сторону он отстегивается, боюсь поломать фишку.
  JOHNson 1 сообщений
Отправлено 09 August 2024 - 21:41
JOHNson
  • 1 сообщений
  • Бензин, 2.4Л, МКПП
Нажать на цент фишки, рефленая кнопка/зажим, поднять на себя, чуть оттянуть до щелчка, жестко будет.
