Сообщений в теме: 2199
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 13:01
VIPer
  • 81 сообщений
  • Super Lux 2.4 бенз
Вот так это подразумевается:
Режим LOC/DX
При нажатии на кнопку LOC вы можете вы- брать режим LOCAL или режим DX. Нажмите кнопку LOC один раз, на дисплее появится надпись «LOC», радиоприемник будет прини- мать только станции с сильным сигналом. На- жмите кнопку LOC еще раз для включения режима DX, радиоприемник будет принимать все станции текущего диапазона.
А нафига она вообще нужна-то?
Чем она удобна и чем она облегчает жизнь пользователю? )
Сообщение отредактировал VIPer: 08 August 2012 - 13:04
Отправлено 08 August 2012 - 16:07
Блин, а я думал у меня радио сломалось..... а, похоже, просто на log нажал :)
  flatcher 152 сообщений
Отправлено 08 August 2012 - 16:56
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Забудь про её существование вообще в нашем городе, почти всё равно, нажата она или нет, но на трассе не нажимай точно! вот и всё, так будет проще... но в заблуждение других не вводи, никто ничего ( я про станции) в другом городе ни тебе, ни мне перестраивать даже при условии нажатия на LOC на подъезде не будет...
Сообщение отредактировал flatcher: 08 August 2012 - 16:59
Tiggo 5 2,0 & Tiggo FL 1,6
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 09 August 2012 - 14:13
VIPer
  • 81 сообщений
Да, да, с LOC я понял, ввел в заблуждение - каюсь - виноват!!! :kol_good:
Просто на шкоде LOC работает именно так как я описал, врубаешь LOC (она в паринципе всегда нажата) и не паришься, едешь в финку слушаешь дорожное радио, в районе Выборга шмяк, у тя уже другая частота, а радио тоже самое!
Я ж не думал что у нас под LOC сделают такую хрень, которая никому не нужна ))))
Отправлено 13 August 2012 - 00:09
flatcher
  • 152 сообщений
  • Tiggo 5, Tiggo FL
Да, да, с LOC я понял, ввел в заблуждение - каюсь - виноват!!! :kol_clapping:
Я вот например на всех магнитолах до твоей инфы только мной описанный ЛОК и видел... А ты вот про прям мечту рассказал... А если в другом городе такой станции нет, магнитола что делает?
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 13 August 2012 - 11:12
VIPer
  • 81 сообщений
Не переключается, следовательно остается на той же волне и постепенно теряет сигнал...
  vanushin 40 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 20:02
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Получит сей девайс на почте сегодня, инсталляция прошла успешно (думал займёт больше времени). Потерял одну железку пистона боковых накладок (никто код не скажет, или от чего подходит). Запарка была с блоком управления климата, VIPer подсказал и я исправился. Но с VIPer решаю ещё одну проблему, при загрузке Флешки, карты памяти или диска майфун думает и уходит в чёрный экран, иногда простреливает на белый. При включении кнопки например радио он начинает работать как ни в чём не бывало. В других режимах радио, нави, блютуз и.т.д работает отлично. Да в принципе вот ссылочка: Так что делать-то, варианты есть какие ?
  Dim-0n 111 сообщений
Отправлено 15 August 2012 - 23:38
Dim-0n
  • 111 сообщений
А где заказ делали?
№ 1500
Отправлено 16 August 2012 - 04:04
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
rutaobao.com
Отправлено 16 August 2012 - 07:29
Cтранно, ведь нави с такой же Sd рядом загружается. У меня при сборке (а собирал раз 30) два раза отходила колодка на 8"-ке, там хоть и защелкивается, но слабое соединение.
Железку заказывал тоже на таобао, они оказались аж трех размеров (на картинке-то не видно), подпиливал
  sergej036 75 сообщений
Отправлено 16 August 2012 - 09:59
sergej036
  • 75 сообщений
  • 2.0 МОД-7 ГБО
rutaobao.com
Долго ждал, во сколько обошлась в итоге?
Сообщение отредактировал sergej036: 16 August 2012 - 09:59
Отправлено 16 August 2012 - 15:46
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
17 июня заказал, 15 августа пришло. 510 долларов (расщитывался картой).
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 17 August 2012 - 10:27
VIPer
  • 81 сообщений
Но с VIPer решаю ещё одну проблему, при загрузке Флешки, карты памяти или диска майфун думает и уходит в чёрный экран, иногда простреливает на белый. При включении кнопки например радио он начинает работать как ни в чём не бывало. В других режимах радио, нави, блютуз и.т.д работает отлично. Так что делать-то, варианты есть какие ?
Провод ручника повесил на массу?
Отправлено 17 August 2012 - 11:26
А я ничего не вешал. Только от кнопки обогрева...вроде
Отправлено 17 August 2012 - 18:34
vanushin
  • 40 сообщений
  • База
Повесил, толку никакого.
Отправлено 19 August 2012 - 09:55
Никто не знает, где прописываются частоты запомненных станций? А то настроишь, потом АКБ снимешь и опять старые циферки. Ведь где-то, в каком-то файле, они набиты.
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 22 August 2012 - 13:13
VIPer
  • 81 сообщений
Кто Вам сказал что они хранятся в файлике? Если ыб они хранились в файлике, они бы никуда не пропадали, после сброса...
Все это хранится в энергоЗАВИСИМОЙ памяти микросхемы, при пропадании питания всю теряется...
Меня сброс не напрягает, 1 минута и 6 станций настроено, больше мне не надо )
Сообщение отредактировал VIPer: 22 August 2012 - 13:13
Отправлено 23 August 2012 - 03:45
Никто не сказал :)))))) Просто из обших соображений, если есть цифры, то где-то они должны храниться :))))
И почему именно эти цифры храняться - системы-то нет? :))))
  VIPer 81 сообщений
Отправлено 24 August 2012 - 09:16
VIPer
  • 81 сообщений
Ну вот такие циферки кЕтайцы зашили в ПЗУ, поэтому они всегда выскакивают после сброса, все время одни и теже...
А те что Вы вводятся, хранятся в памяти пока не пропадет питание, как только питание пропало, магнитола забыла все что она помнила и все настройки берутся из ПЗУ, как после сброса...
Отправлено 27 August 2012 - 09:13
Вот именно, что П - программируемое, интересно, как там Черный, переписывался китайцами, что-нибудь удалось от них добиться?
