Тормозные колодки, которые не скрипят
Сообщений в теме: 650
  М@РИШК@ 10977 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 06:14
М@РИШК@
  • 10977 сообщений
  • Самый Самый
у меня скрипят если машину помою :kol_crazy: ну или в песок залезу вот и моется она под дождем, чтоб меня не бесить
У вас спокойная, тихая и скучная жизнь? Подружитесь со мной… Внесу коррективы…f476ec6ea6a642401ccfd0df7efc02ef.gif
  mjaskovdv 198 сообщений
Отправлено 07 May 2015 - 20:52
mjaskovdv
  • 198 сообщений
понимаю, что не в тему, но более подходящей не нашел. Розовую тойотовскую смазку можно под поршни загонять, или лучше что либо другое использовать?
Отправлено 07 May 2015 - 21:02
Не понятен вопрос,под какие поршни?
Отправлено 07 May 2015 - 21:03
mjaskovdv
  • 198 сообщений
те что в тормозных суппортах находятся
Отправлено 07 May 2015 - 21:11
Это называется не поршни,а направляющие суппортов.Я использую специальную смазку для суппортов и тормозных механизмов,а насчет тойотовской розовой к сожалению ничего не могу сказать
Отправлено 07 May 2015 - 21:16
mjaskovdv
  • 198 сообщений
по поводу направляющих в курсе, изначально для этого ее и покупал. Toyota 08887-01206 чет не понял, а под пылезащитные чехлы поршней смазку не надо?
Отправлено 07 May 2015 - 21:32
Обычно смазывают направляющие пальцы суппортов(верхний и нижний),чтобы суппорт свободно перемещался,как раз под ними (пыльниками) смазка и должна присутствовать
Нет,там тормозная жидкость,если чё :kol_clapping:
Сообщение отредактировал Д.А.В: 07 May 2015 - 21:38
Отправлено 07 May 2015 - 21:33
Хуже точно не будет,лучше туда немного касторки налить
Отправлено 07 May 2015 - 21:36
Саш, а чем касторки лучше?,- метод конечно старый, - но тогда была АТС.
  Alexej050 1222 сообщений
Отправлено 19 May 2015 - 09:04
Alexej050
  • 1222 сообщений
01206, лично я использовал именно для закладки под пыльники поршня и направляющих!
Удобно пользоваться если смазку поместить в шприц) Ессно без иглы. Пластиковый носик шприца заводишь под пыльни и по кругу ведешь.
На пальцы я использовал Хаски, Слипкоте. Можно и нашу, МС 1600, белая.
Сорри за то, что удалился от темы.
А если про колодки, то на Ремзе проехал 60 тыщ))))
В выхи заменил, поставил родные....
Ты не прав.
Т.е. та часть поршня, которая давит на колодку, находится под манжетой, вот под неё и рекомендуют закладывать смазку, что бы под скрытой полостью поршень не "ржавел".
Представь, если бы под манжетой создавалось давление тормозной жижи))))
Сообщение отредактировал Alexej050: 19 May 2015 - 20:12
Отправлено 19 May 2015 - 09:47
Интересно, никогда не смазывал под пыльниками поршней,вроде ничего не клинило на протяжении 97.000км.Спасибо,буду иметь ввиду
Сообщение отредактировал Д.А.В: 19 May 2015 - 09:49
Отправлено 19 May 2015 - 10:48
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Alexej050
Спасибо за ответ.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 05:27
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Всем привет.Хочу заменить передние и задние колодки...,выбор пал на HI-Q Sangsin.Ребят,номерок колодок поскажите кто знает.Спасибо. :diablo-1:
ИзображениеКлубный номер-1913
Отправлено 23 May 2015 - 05:33
mjaskovdv
  • 198 сообщений
Полазив по форуму нарыл такую инфу: SP2088 и SP2089. Сам пока не ставил, но на коробках есть наклейки с указанием что они для Ховера (а именно 2088 - передние, 2089-задние).
Эксклюзивным дистрибьютором в России является ТД Мера. они есть в ЕМЕХе. и на сайте у них указаны офиц. точки продаж.
  Блик 1390 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 05:49
Блик
  • 1390 сообщений
  • люкс.2.4бензин
Эксклюзивным дистрибьютором в России является ТД Мера. они есть в ЕМЕХе. и н...
Большое спасибо Денис :diablo-1:
Отправлено 23 May 2015 - 20:10
mjaskovdv
  • 198 сообщений
колодки поставил. подошли без проблем, как родные. Вроде не скрипят (правда окна открывал только на одно торможение). При установке смазал не рабочие стороны колодок смазкой МС-1600. В мануале читал, что толщина фрикционного слоя в норме 9мм. У Сангсинов - на передних колодках 11мм, на задних 10,5мм (но тут возможна погрешность - следует учитывать поправку на измерение человеком с гуманитарным образованием :)). колодки менял при пробеге в 30 243 км. Задние стерлись до 2-х мм в среднем, а вот на передних еще можно было бы поездить. при этом почему-то передние левые стерлись на много меньше, чем передние правые. пойду курить тему про не равномерный износ колодок...
Отправлено 23 May 2015 - 20:18
Тоже 30.000 км прошел на родных,остаточный износ был от 2-4мм,скрипуны давали о себе знать.Износ был более менее равномерным,но на всех внутренних колодках он был всех больше,но это наверное логично.Поставил HI-Q Sangsin,18 тык -полет нормальный,подошли идеально и в меру мягко работают
Отправлено 23 May 2015 - 20:29
mjaskovdv
  • 198 сообщений
я скрипунов вообще не слышал. езжу всегда с закрытыми окнами - т.к. пыль в машине доводит до... При этом у пассажиров спрашивал - есть скрипы или нет. Говорили что нет. на заднем левом скрипун сломался. на заднем правом он был цел, и было видно что он стирался о диск. но звука я ни какого не слышал. Мораль сей басни такова - не фига верить пассажирам, а нужно открывать периодически окна и слушать. Но пыль, блин в салоне.....
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 21:06
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
В мануале читал, что толщина фрикционного слоя в норме 9мм. У Санг...
Не парься, по поводу износа! Правая сторона у всех машин стирается быстрее, так же как внутренняя колодка изнашивается больше, чем наружняя. Вроде потому, что больше песка и грязи у обочины.
Сергей 903315858пять
  ViTek58 94 сообщений
Отправлено 23 May 2015 - 22:24
ViTek58
  • 94 сообщений
Итог использования "тихих" колодок NIBK: 2 колодки - рабочая часть отвалилась от основания 1 колодка - рабочая часть развалилась, что повлекло за собой износ диска 1 колодка - нормальная... По износу мм 7,8 оставалось. Вывод: лучше скрипучие колодки :)
