проблемы с вентилятором охлаждения и
Сообщений в теме: 738
Отправлено 21 January 2013 - 19:21
Максим,да ни как не отразятся,ставь и не беспокойся,все будет крутится
  max1978 747 сообщений
Отправлено 21 January 2013 - 19:26
max1978
  • 747 сообщений
  • продан LIFAN X 60
Ладно понял, спасибо Саша.
Максим
Отправлено 22 January 2013 - 07:18
Взамен разбитого старого пришел вот этот , подойдёт-ли. смущает что разные датчики по конструкции хотя разъёмы одинаковые подойдёт этот или нет ????
Любопытно, зачем они уголок оставили без обдува Карлсоном?
Небось решили, что такой обдув эффективнее (Карлсон оттуда все равно не тянет, за то на скорости лучше продувается).
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 22 January 2013 - 07:32
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
По моему без уголка легче снять рулевой редуктор. А с другой стороны вырезали для симметрии :kol_drinks: Вот фотку нашел, вид снизу)): Изменение_размера_Изображение_041.jpg
  ленька 290 сообщений
Отправлено 22 February 2013 - 21:04
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
вот как у меня, не у кого не нашёл не здесь не на красном. Глючит первую скорость вентилятора причем когда вздумается, при перезапуске двигателя беда уходит но насколько хочет может на 10мин. может на неделю, могу через каждые 2 мин. глушить и заводить. на пуск кондёра реагирует незамедлительно , реле работает и предох.норм. что может глючить голову сломал, причём глюк даже на 2 месяца пропадал.
Отправлено 22 February 2013 - 21:11
Похоже резистору конец настает
Отправлено 23 February 2013 - 06:53
А что с ним может случиться-то?
Только ножки отпаяться.
Больше похоже на Карлсона, можно лампочку мелкую в параллель его двум проводам прикрутить. Если горит, а он не крутится..., то, похоже, подшипники или щетки.
Отправлено 26 February 2013 - 11:49
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
но на кондёр сразу реагирует, вот что интересно. И глюк чаще появляется на покатушках, когда нагрузку сильную даю.
Отправлено 26 February 2013 - 17:43
Тут вчера еще интересная связь нарисовалась с оборотами на ХХ, если они повышенные, то надо почистить клеммы ДТ
Отправлено 26 February 2013 - 19:48
проверь реле первой скорости. почисть его клеммы и еонтакты и гнёзда контактов. проверь колодку резистора . ну и что выше писали.
Отправлено 26 February 2013 - 21:16
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
пока глюка нет пару дней, мне одну тайну открыл владелец сейфа, у него такая же беда была, всё репепробовал перечистил. затем скинул клемы с бочка который возле радиатара с глазком для просмотра фриона, и глюк сразу пропал. незнаю как это связано но у него подозрение что кода мы топим машины на покатухах туда вода попадает и глючит. он грит там не нужны эти провода :technology_tank: кода заглючит тоже попробую.
Отправлено 27 February 2013 - 10:28
Любопытно, хотя, связь непонятна, может в этой цепи напряжение садится и есть какая-то связь с нашим двухконтактным ДТ или реле Карлсона?
Вот про что постом выше писал - похоже на правду:
контакты на ДТ окисливаются и он показывает меньшую температуру - Карлсон вовремя не включается
и есть побочный эффект по которому можно это заметить - обороты ХХ не возвращаются к минимуму на прогретой ( в реале) машине.
Отправлено 27 February 2013 - 15:23
Будь готов к тому , что кондиционер тоже "пропадёт"! :technology_tank:
Отправлено 28 February 2013 - 13:47
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
Будь готов к тому , что кондиционер тоже "пропадёт"! :smile20:
вчера был глюк, скинул провода, не помогло :smile: и кондёр действительно не алё. без них. Хоть бери да с влючёным кондюшим ездий :smile169:
Отправлено 28 February 2013 - 13:56
Ищи неконтакт!... как советовали для начала лампочку в параллель катушке первой скорости вентилятора, затем, на силовые концы того же реле, затем на клеммы самого вентилятора после резистора.......и усё будет ясно!
Отправлено 07 March 2013 - 15:52
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
поковырявшись по капотом немного перефразирую вопрос. Первая скорость включается, но у красной зоны. чистил клемы ДТ, тянул массу, стучал по колесам. при квлюченом кондее стрелка посередине. что может быть не годное?
сейчас сделал следущее :-- вытащил реле 1-й скорости и разъемы куда оно втыкается поковырял иголкой, как бы почистил, другим не чем там не почистишь, винт. включается как положено, стрелка по середине. Тест во дворе , покатаюсь посмотрю что будет дальше.
Отправлено 07 March 2013 - 16:04
Напомню, в этой теме раза 3 уже было: На взрослых машинках Карлсон включался когда ему вздумается, при этом под кондиционер включался всегда. Предохранитель не перегорал. Лечилось или заменой или разборкой карлсона с заменой подшипников и, возможно, щеток.
Отправлено 07 March 2013 - 20:56
Возможно это уже вторая..... видно всё же балластник крякнул.
Отправлено 07 March 2013 - 21:05
ленька
  • 290 сообщений
  • 2.4 гбо. 2005г.в.
дак вот я тоже думал что вторая, но скинув клему с ДТ который на эбу идет я услышал как вторая работает :kol_crazy: (реадьно шумит) а у меня тихо, без фанатизма как при включеном кондее, т.ч. точно первая :technology_tank:
Отправлено 07 March 2013 - 21:09
Тогда меняй датчик. (двухконтактный)
