Прокладка ГБЦ
Сообщений в теме: 976
Отправлено 06 November 2015 - 13:35
Тц...!,- не переходим!... Саша и Джон,- плиз!
  Александр2120 14774 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 13:51
  • 14774 сообщений
или забить на всё и мониторить Борея?
Они друг другу не противоречат, можно поставить вместе, а можно обойтись и без Борея.
и вообще, тут тема про прокладку, а я особой связи с реле времени, эл. помпой и Бореем не видел и не вижу.
Есть тема - модернизация системы охлаждения - там пожалуйста, любой каприз :kol_crazy:
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 14:04
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
Вопрос к Игорю Лабиринту. Почему Вы не хотите сдвинуть температуру включения-выключения вентилятора к более низкой, программно? И тем самым снизить тепловую нагрузку на двигатель. У меня температура включения первой скорости 92 гр. Пробег 60000 км из них 55000 км чипована, головку не протягивал, антифриз сменил через полгода(ржа на крышке радиатора к этому сподвигла), прокладка ГБЦ родная.т.т.т.. Стоит БК с 0 км практически. Самая большая температура была 97 градусов,на перевале в горах и за бортом +35 было. В обычном режиме работы, даже в самое пекло(а у нас и +40 в тени бывает), больше 94-5 не поднимается, даже после остановки двигателя с включенным вентилятором(специально проверял).
Сообщение отредактировал сергей 034: 06 November 2015 - 14:16
Сергей 903315858пять
Отправлено 06 November 2015 - 14:11
  • 14774 сообщений
Вопрос к Саше Лабиринту. Почему Вы не хотите сдвинуть температуру включения-выключения вентилятора к более низкой, программно? И тем самым снизить тепловую нагрузку на двигатель. У меня температура включения первой скорости 92 гр. Пробег 60000 км из них 55000 км чипована, головку не протягивал, антифриз сменил через полгода(ржа на крышке радиатора к этому сподвигла), прокладка ГБЦ родная.т.т.т.. Стоит БК с 0 км практически. Самая большая температура была 97 градусов,на перевале в горах и за бортом +35 было. В обычном режиме работы, даже в самое пекло(а у нас и +40 в тени бывает), больше 94-5 не поднимается, даже после остановки двигателя с включенным вентилятором(специально проверял).
Лабиринт это Игорь.
Да можно программно сдвинуть, и на Январе и на штатном ЭБУ ЧТ
Отправлено 06 November 2015 - 14:16
сергей 034
  • 3700 сообщений
Лабиринт это Игорь.
Спасибо, исправил.
  джон_престон 3132 сообщений
Отправлено 06 November 2015 - 14:33
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
всё понял, большое спасибо.
Отправлено 06 November 2015 - 20:30
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Я еще для себя окончательный диагноз не поставил. Симптомы: булькает в печке, уход ОЖ. При этом нет белого дыма, масло не воняет ОЖ и не объем постоянный. Из расш. бочка не уходит ОЖ, хотя пробка радиатора новая, что как то напрягает. Хотя 150 км назад уходило ОЖ, катался на 150 км туда и 150 обратно. Запах антифриза в салоне, но не сильный. чуток. Пробка залива масла не воняет антифризом. При перегреве вчера при открытии крышки залива масла пошел то ли дым, то ли пар. Завтра днем гляну свечи и радиатор печки. Дальше буду думать что делать. У меня термостат на 82, стиль езды дедушкин. ЧТ нет, ШП сток, колеса сток, лифтов нет. Перед этим менял ГРМ с помпопой и т.д.
Клубный номер 2606
Отправлено 07 November 2015 - 06:42
  • 14774 сообщений
Вернусь к теме пробоя прокладки и детонации. Возможно Лабиринт и прав- основняя причина - детонация, ....мотор слабый, машина тяжелая.. Улучшение динамики неизбежно ведет к повышению вероятности детонации. Хороший вопрос был -так у нас и на дизеле прокладку пробивает... А, казалось бы, общее тут только качество самой прокладки ГБЦ , технология подготовки поверхностей головы и блока.... и метод затяжки.... Но на дизеле тоже возможна детонация, хотя, у нас в темах по дизелю даже намека про нее не было... Может, так тарахтит штатно, что никто не замечает?
Сообщение отредактировал Александр2120: 07 November 2015 - 06:43
  Labirint 962 сообщений
Отправлено 07 November 2015 - 20:01
Labirint
  • 962 сообщений
  • Hover 2,4 Январь 5.1
Вопрос к Игорю Лабиринту. Почему Вы не хотите сдвинуть температуру включения-выключения вентилятора к более низкой, программно? И тем самым снизить тепловую нагрузку на двигатель. У меня температура включения первой скорости 92 гр. Пробег 60000 км из...
Почему не хочу? Накрутить можно что хочешь.
Производитель не так просто указывает масло которое нужно лить в двигатель и поддерживает определённую температуру ОЖ. Это всё напрямую связано с оптимальной работой двигателе при наименьшем затраченом топливе.
Отправлено 07 November 2015 - 20:55
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Производитель? Китайцы которые на всем экономят? И имеют смутное представление что такое двигатель. Льют говноантифриз и говномасло, ставят запчасти что ломаются до 100т.км. да наши машины дешовые но потом узкоглазые добираются на обслуге и запчастях и так нехило добирают. Моя машина по стоимости уже за 720т.р. перевалила. Хитрожопые китаезы. Хорошо что есть клубные сервисы и старожилы форума и просто отзывчивый народ что помогает экономить на ремонтах. Как может быть оптимальной работа двигателя что изначально должен таскать гораздо меньше тон?
Отправлено 07 November 2015 - 21:32
Labirint
  • 962 сообщений
А как это можно доказать или проверить объективно?
Мы привыкли вычислять детонацию "на слух". Штатному ДД и обработке его показаний ЭБУ.... есть целая тема... полная алхимия :(((
Есть какой-нибудь объективный внешний приборчик, который можно взять в аренду, обвесить двигун датчиками и независимо продиагностировать на всех возможных режимах двигателя?
Объективно никак или почти никак. Потому что сам алгоритм работы при возникновении детонации неизвестен. Я говорю про родной ЭБУ. Например, в калибровках стоит, что угол опережения зажигания (УОЗ) при обнаружении детонации отбрасывается (становится позже) на 10 градусов. Но каким образом обнаруживается детонация и с каким шагом отбрасывается угол в приделах этих 10 градусов непонятно.
Саш, приборы наверняка какие-то есть. Когда-то мне попадались свечи зажигания с тензодатчиками и контроллером, но ссылки у меня нет. Сам по себе показометр детонации смысла не имеет без остальных параметров двигателя и состава смеси с общей привязкой по шкале времени.
джон_престон, китайцы не экономят.
Они просто не понимают как сделать сбалансированный автомобиль.
Отправлено 07 November 2015 - 21:42
Тут и понимать то особо не надо.Взяли бы двигло дизельный купили с Митсу Паджеро спорт вместе с КПП.Хит продаж Ховеру обеспечен.Пусть и авто чуть дороже бы стал
Сообщение отредактировал Д.А.В: 07 November 2015 - 21:53
Отправлено 08 November 2015 - 11:06
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Со всеми переделками и ремонтами он как раз такой по цене и выходит и ждёшь потом сломается опять или нет. Можно не ставить импортные движки а поставить змз 409 думаю с наше коробкой он нормально кататься будет. Газели таскает только в путь. Да сопливый да масло поджирает зато надёжный как танк и гораздо дешевле импортных и запчастей на него давались и сервисов. По габаритам один в один как наш даже переделывать особо нечего.
Отправлено 08 November 2015 - 11:31
Со всеми переделками и ремонтами он как раз такой по цене и выходит и ждёшь потом сломается опять или нет. Можно не ставить импортные движки а поставить змз 409 думаю с наше коробкой он нормально кататься будет. Газели таскает только в путь. Да сопли...
Нет,наших движков не надо,тем более 409,слишком прожорлив. Для бензиновых Ховеров лучше подошёл бы от Киа Соренто ,175 л.с.А Китаезы в Дорогущие Хавалы вдарились, зачем?.Гораздо продуктивнее поменять устаревшие и слабые ДВС с КПП на нынешних Ховрах.И я даже не смотрел бы в сторону других машин,вполне бы устроило, если с ценой не загрубить
Отправлено 08 November 2015 - 13:17
Krolik.Bezobraznik
  • 509 сообщений
Вопрос, нужно ли менять прокладки впускного и выпускного коллекторов при смене прокладки ГБЦ? В сервисе просят купить, выпуск вроде металл, что ему будет то. Покупать или не надо? Пока вот такой набор набрал 019.120E прокладка ГБЦ < Mitsubishi Galant 4G63K 2.0 16V SOHC 93> ELRING 019120 FRM Беру эту т.к. мицу ждать более двух недель. Это долго, машина нужна. БОЛТ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ MITSUBISHI MD191470 AVTE Прокл.клап.крышки MITSUBISHI Galant V 92-96/Space Wagon 92-98 JAPANPARTS GP520 FRM Уплотнитель свечного колодца Mitsubishi MD198128 ATP Колпачек маслосъемный Mitsubishi MD184303 Что еще я забыл?
Сообщение отредактировал Krolik.Bezobraznik: 08 November 2015 - 13:21
Клубный номер 2606
Отправлено 08 November 2015 - 13:37
  • 14774 сообщений
Прокладки коллекторов, можешь менять, они недорогие, а можешь и нет. Они обе мет.
Отправлено 09 November 2015 - 16:36
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
)))) я сразу газ поставлю и будет мне счастье)))) и в нём гидрокомпенсаторы стоят а это двойное счастье))))
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 10 November 2015 - 08:26
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Ребзы привет! Для статистики: Пробег 120 000! Прокладка головки родная и пока живая, дальше видно будет! Второе и последнее ТО проходил в ирито, тянули или нет голову не знаю??? После второго ТО - голову не тянул! Бензин использую только 92! Ни разу 95 не заливал... Детонация постоянно присутствует... на лукойле меньше, на остальных более выражено... Про антифриз, который съел весь ляминь вы в курсе!!! По этому, все ваши вышедоводы неверны или обошли моё авто! ИМХО! Всем удачи! :kol_smile3:
Алексей №799
Отправлено 10 November 2015 - 08:28
  • 14774 сообщений
Любитель-A
Поплюй :)))
Отправлено 10 November 2015 - 09:30
джон_престон
  • 3132 сообщений
  • ховер
Ребзы привет!Для статистики: Пробег 120 000!Прокладка головки родная и пока живая, дальше видно будет!Второе и последнее ТО проходил в ирито, тянули или нет голову не знаю???После второго ТО - голову не тянул!Бензин использую только 92! Ни разу 95 не заливал...Детонация постоянно присутствует... на лукойле меньше, на остальных более выражено...Про антифриз, который съел весь ляминь вы в курсе!!!По этому, все ваши вышедоводы неверны или обошли моё авто! ИМХО!Всем удачи!
завидую вам белой завистью))) видно ваш двигатель собрал ответственный китаец.
просто обошли стороной))))
