Сообщений в теме: 2011
Отправлено 31 May 2012 - 20:42
Сам то не догадываешься? Да не авто разные,а наездники
  Ховрюша5 2581 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:43
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Интересно вот еще? Почему китаица, на свои ставят 4.55 а на наши 4.22 ?? Или поговорка есть такая? Какой русский не любит быстрой езды!!
Отправлено 31 May 2012 - 20:45
Они еще и колеса R16 ставят и что?
Отправлено 31 May 2012 - 20:46
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Наездник это тот кто машину из гаража по выходным выкатывает!! Это так для справки!!
Вы у нас теоретик! Вот и объясните всем!Я практик и пишу что получается!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 31 May 2012 - 20:47
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 20:47
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Все закончили ругань :kol_nea: Все равно не выясните у кого лучше. :diablo-1: " Мир, дружба, жевачка" (С)
Отправлено 31 May 2012 - 20:48
Что вам обьяснить?Почему сцепление горит или за китайцев ответить?
Отправлено 31 May 2012 - 20:51
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Ненадо на китайцев валить! Уверен что они пропустили момент прочности для российских автолюбителей!за то мы неглупые и решили проблему по другому! Заменой сцепления от другой машины !Или заменой гп!
Сообщение отредактировал Ховрюша5: 31 May 2012 - 20:52
Отправлено 31 May 2012 - 21:00
Да ничего они не пропустили.се очень просто и легко обьясняется,чем выше пара,тем больше крутящий момент на колесах и ниже обороты двигателя,вот сцепление и не горит .На стоковой паре чтобы получить такой же момент на колесах двигатель надо раскручивать чтобы тронуться,вот и горит сцепление.Вывод включайте понижайку и не играйте сцеплением и будет счастье и на стоковых парах
Отправлено 31 May 2012 - 21:05
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Согласен! Но на дороге будет совсем неприятно полсти в гору на 3 передаче и когда тебя все обгоняют и бибикают!! На что 4.88 дает мне этого избежать! Да , скорость ненаберещь , но хоть не теряешь ее!!
Отправлено 31 May 2012 - 21:12
Раз одел муда придется терпеть,на гоночный болид другую резину ставят
Отправлено 31 May 2012 - 21:18
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
Да уж! Муд есть муд! Хочу 35!! Ой как хочу!
Тут ехал на дачу и задумался о природе! Очнулся я уже когда навигатор показал 150 км! А обороты взлетели выше 5000 ! Не стоит гонять на МТ резине так быстро!! Ховер этого не простит! Дорогу они на такой скорости не чувствуют вообще! Любой маневр и ушки!!
  королев 323 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 22:13
королев
  • 323 сообщений
  • 2010,sl, 2,4, мод7.
Тут ехал с Мурманска, догнал L200, он ехал 100 км не больше, естественно обогнал, ( у меня 32 stt и гп 4.22), 120-130 мой конёнок набирает нормально, (~3000 об), на L200 за мной, попалась хорошая прямушка я разогнал ховрентию км до 150, этот не хороший человек за мной, вообщем плюнул я на него и поехали мы вместе оставшиеся км 100 со скоростью ~120 км в час. Вообщем что я могу сказать, на больших колёсах стало как до чиповки на маленьких, да приходится почаще тыркать передачи, да горки даются по сложнее, но ездить можно. В снегу ни какое сцепление не горело, в каки пока не вылазил. Вообщем если есть деньги то моё мнение конечно стоит поменять гп, а если их пока нет, то не бойтесь можно покататься и так.
Сергей.Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 22:25
GR_V
  • 4626 сообщений
Какой расход на STT в этом размере на 4.22 с чиповкой?
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 22:37
GR_V
  • 4626 сообщений
Гриш,ты ему главные пары и самоблоки подарил?
Саш, владелец этой машины очень скептически (раз 5-6 звонил расспрашивал как работает в какой ситуации ...) относился к самоблокам, любители 100% запугали его что больше 31 колес сб уже не пашут... Мол на моем ховере они работаю, а на его Safe b 33MT работать не будут. В итоге он решил поставить задний, поездил и был первым в очереди на испытание переднего под мост и хабами, в результате доволен на двух сб, но маловато тяги, вот и ждет полный комплект 5.29, будет перескакивать с 4.55 сразу на 5.29, а хотел сразу прыгнуть 5.71 ...
Я не говорю что все срочно нужно бежать и менять передаточные соотношения в редукторах, каждый решает сам что ему нужно от машины.
Хорошо что вообще есть такая возможность изменить работу трансмиссии под свои нужды и колеса.
Есть примеры людей которые поездив на Ховерах Евро2 с заводскими 4.55 доукомплектованными 80% СБ, еще только ожидая свой новенький Н5 уже запаслись к нему комплектом 4.55 и Сб, т.к. на тест драйве тяга и динамика не порадовали.
Я считаю хорошо что есть выбор, есть запчасти, а ставить не ставить дело сугубо личное.
Вот например в Австралии нет ни переднего (задние они поставили тоже 80% но своего производства) СБ на Ховер ни ГП 4.88, приходится им заказывать все через Россию.
Отправлено 31 May 2012 - 22:39
королев
  • 323 сообщений
На 150 естественно бензин просто улетает в трубу, 120-130 литров ~15 (но это я ездил на NGK, и на стоке то грашил на повышенный расход, а сейчас поставил дензо, и двигатель поммягче работает, и расход по меньше), последний раз ездил на замененных свечах, и скорость около 100, литров 11-12 неболее, не забывайте что у меня спидометр показывает почти в ровень с навигатором.
Сергей.Изображение
  GR_V 4626 сообщений
Отправлено 31 May 2012 - 22:45
GR_V
  • 4626 сообщений
Володя сейчас вроде строит Ховер под 35е, там будут стоять 5.29.
Еще вроде в Мосвке есть Ховер на мостах от 80ки, не смог найти гп под родные мосты, пришлось менять целиком.
Конаплев собрался менять ДВС моста и еще многое ...
Так что все идут разными тропами к своей концепции авто.
Странно у меня на 4.22 и 30.5' спидометр показывал на 10% меньше чем навигатор (ДПС этим регулярно пользовались), выровнил поставив 4.55.
Возможно разные датчики скорости и КПП, машина 2008 РКПП механическая.
У тебя электро раздатка как на Н3?
Отправлено 31 May 2012 - 22:50
королев
  • 323 сообщений
да да Гриш у меня электронная раздатка, кстати на днях прокатил человека у него h5, бензиновый на механике, динамика моего его порадовала, сказал у него гораздо тупее машина, монстрика строить он не собирается, а о чиповке задумался всерьёз.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2012 - 22:55
королев
  • 323 сообщений
Гриша не пойму что то у меня в стоке он показывал на 10% больше, а у тебя получается что в стоке он показывал вровень с навигатором чтоли, не может такого быть.
Сергей.Изображение
Отправлено 31 May 2012 - 22:57
Ховрюша5
  • 2581 сообщений
У меня разница на 150 в 30 км!! Жена все время орет!!!! Куда гонишь 180?? А я ей на ее нави показываю! Посмотри сюды!! Думает что я ее обманываю!
Наверно мне Гриша не 4.88 а другие подсунул!!! :diablo-1: Наверно 4.77
  Отшельник 370 сообщений
Отправлено 01 June 2012 - 10:58
Отшельник
  • 370 сообщений
Я только позавчера поставил СБ и ГП 4,55 , поэтому пока на обкатке и только наблюдаю за изменениями, проехал уже 800 км, 600 из них трасса.. Резина у меня стоит АТ 235/70-16 , т.е. почти в стоковом размере. Раньше спидометр врал ровно на 10% , т.е. при 100 км/ч по спидометру, по ЖПС 90 км/ч , при 3000 об/мин на 5 передаче скорость по ЖПС была 115 км час. После установки ГП 4,55 спидометр врет на 16 % , т.е. при 100 км/час по спидометру , по ЖПС 84 км/час , при 3000 об/мин на 5 передаче по ЖПС теперь 106 км/час. Гриша тут как то писал , что на ГП 4,55 можно положить стрелку спидометра на 200 км/час, да это реально если нет электронного корректора спидометра. Но я наверно на своем не смогу положить стрелку на 200 км/час. По паспорту Н5 максималка 160 км/час + 16% = 185 км/час по спидометру с ГП 4,55. На любую затяжную горку теперь реально входить без потери скорости, а наоборот с ее набором . Например, на одной горке раньше я входил на 120 км/час на 5 передаче, выходил с нее на 85-90 км/час. Теперь захожу на 120 км/час и выхожу на 120 км/час , причем педаль в пол не давлю , чувствуется что есть еще запас для набора скорости.
Сообщение отредактировал Отшельник: 01 June 2012 - 11:01
