Чип-тюнинг Ховера. Москва, Вологда, Хабаровск и др регионы.
Haval Чип-тюнинг Ховер Москва Вологда Хабаровск Прошивка
Сообщений в теме: 1774
  konstantinez 418 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 13:26
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
Иначе это треп не о чем!!! В базе моих клиентов Вас точно нет!
конечно нет! вот еслиб ентот чип прибавил хотябы одну лошадку, хоть китайскую, а так.....выше уже писал.... без обид имхо!
  B.W.D. 210 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 13:49
B.W.D.
  • 210 сообщений
  • Ховрентий III МКПП бензин 2.0
Чиповался на ул Вешних вод в сервисе, но мастер там приходящий. Он мне еще тогда сказал, что переедет скоро куда-то в район Бабушкинской. Гововрил, если что, то связь по телефону, который теперь не отвечает. Все понятно. Ну а имя мастера или адрес, где делали расскажите? Предлагаю подъехать и провести анализ и экспертизу прошивки. Дальше решим, что с этим делать? А можно это сделать на Тайнинской в субботу? И сколько примерно это будет стоить? С деньгами в данный момент ну оооооооочень туго.
№1973
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 13:52
int2146655
  • 589 сообщений
Можно на Тайнинской, звоните.
Экспертизу прошивки сделаю бесплатно, а все остальное по общему прайсу.
Доюавляет, и не одну...
В первом посту этой темы выложены графики до и после чиптюнинга, посмотрите...
Отправлено 18 October 2013 - 14:36
На new full добавляетсяь приличный табун лошадей ,, порядка 25, если я ошибаюсь Александр int2146655поправит меня.
Отправлено 18 October 2013 - 14:44
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
где же все эти люди шо прошились нью фул и к нашим 120 лошадям дабавлось еще 25 и в итоге 145-150)))), а потом еще нью фул фул+ и еще 50 лошадей!!! не смешите людей!
Отправлено 18 October 2013 - 15:23
Во первых не к120, а моим 150+25=175,во вторых не веришь-приезжай на ХП и проверь и сам попробуешь
проехать, и в третьих не надо говорить за всех и оскорблять людей.Весь клуб прошился у Мегавольта и Александра int2146655 и все у всех нормально работает, и не куда они не убегают, всегда можно позвонить, приехать сделать диагностику, а если не понравилась прошивка то можно перейти обратно в сток.
Отправлено 18 October 2013 - 15:35
int2146655
  • 589 сообщений
Все верно, в сравнение со стоком, на дизельном Ховере прошивка Fullpower добавляет 27 л.с. и 120н.м крутящего момента.
У бензиновых атмо моторов прибавка значительно ниже, около 7л.с и 25н.м крутящего момента.
Немного поправлю, 150 - это заявлено заводом(возможно на маховике так и есть), а призамере на стенде, реальная мощность снимаемая с колес, оказалась всеголишь 127л.с. На прошивке версии Fullpower 154л.с. и 480н.м. кр. момента.
Отправлено 18 October 2013 - 17:09
konstantinez
  • 418 сообщений
  • МКПП
ну вот а то 170, чего же не 250 сразу! как у станиславского не верю
  Dimas 683 сообщений
Отправлено 18 October 2013 - 17:51
Dimas
  • 683 сообщений
  • 2,0 TD 6 MКПП
Стоимость, по которой вам всем она достаётся, озвучьте здесь не хочешь? чтоб все ох….ли, а стоимость заливки у гипермаркета дешевле.
У всех свой бизнес и кто сколько зарабатывает обсуждать как-то не корректно. Каждый старается заработать, и в этом плохого ничего нет. Если кому-то дорого, каждый ищет где дешевле и это его право на выбор. Если думать кто на тебе сколько заработает при каждой покупке то трудно будет жить на свете. Жаба наверное задушит. У ребят свое дело, ответственность за него и уважение клиентов. В чем проблема?
Отправлено 18 October 2013 - 18:29
int2146655
  • 589 сообщений
ну вот а то 170,
Это мощность с колес. С маховика будет даже больше.
При замерах на стенде было выявлено, что прошивка для дизельного Н5 версии Fullpower дает прибавку 23%, учитывая этот факт, прибавляем 23% к указаной в ПТС мощности, в итоге получаем 185л.с(150+23%) на маховике.
PS исходя из этого получается, что МолЧУН написав про 175 даже поскромничал...
Сообщение отредактировал int2146655: 18 October 2013 - 18:41
Отправлено 18 October 2013 - 18:31
Саш,не совсем так все в реале обстоит
Отправлено 18 October 2013 - 18:37
int2146655
  • 589 сообщений
Это все понятно, естественно в реале могут получиться немного другие цифры. Но снять мотор и замерять его отдельно нет возможности, да и не надо это. Ведь замерив машину до и после чип-тюнинга, мы видим разницу и понимаем что нам дает чип-тюнинг.
Отправлено 18 October 2013 - 18:40
Вот с этим не поспоришь,сам делал такие замеры,обошлись дороже самой прошивки,а кто еще делать будет я не знаю
  dimenty 20 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 09:48
dimenty
  • 20 сообщений
  • дизель АКПП
Вопрос ко всем , кто перешел с версии Лайт на Нью Фулл. Поделитесь как изменился расход, динамика, тяга на низах и на оборотах свыше 3000 по сравнению с Лайт ? Понимаю, что здесь наверное не такая ярко выраженная разница как между Сток и Лайт, но всеже расскажите какие ощущения и помогите с выбором
Отправлено 23 October 2013 - 20:04
Виктор1976
Саш посмотри почту . там сообщение и консультация нужна.
  Алексей12321 20 сообщений
Отправлено 31 October 2013 - 23:37
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
Прошился Лайтом у Александра .Пробег 35000 км . Машина стала другой.Она поехала, хотя и до прошивки вроде все устраивало. Звук работы двигателя на разгоне стал приятнее. Лучше слушается педали газа(кто выезжал на оживленную улицу со двора с поворотом на лево — тот поймет о чем это я) пропал провал на 1500—2000 оборотах.Пока не замерял ,но кажется уменьшился расход . Появилось желание похулиганить. Все профессионально и качественнно. В обшем РЕКОМЕНДУЮ. А Александру хочется пожелать дальнейших успехов.
Hover H5 2.0TD AKПП Как правило ,правильно собранные конструкции начинают работать сразу.
Отправлено 31 October 2013 - 23:53
А прошивались наверно на парковке у какого нибудь гипермаркета?
На парковке у гипермаркета разные люди разные прошивки заливают! :smile171: Прошивки, залитые Александром на парковке гипермаркета в Питере, как я понял, всех устроили!
Отправлено 01 November 2013 - 00:11
Алексей12321
  • 20 сообщений
  • дизель акпп
:smile171: Не , я шился в Москва на сервисе у Александра (int2146655)по новому адресу
  eltv 7 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:34
eltv
  • 7 сообщений
  • бенз.мкпп
после прошивки е2,мод 8,на приборке исчезло показание температуры за бортом,в правом нижнем месте дисплея темное место...перепрошивка влияет на это? на н3 с акиомовским салоном...кондиционер пользуется показанием с него,а как вернуть цифры ?
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 02 November 2013 - 08:48
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
Там есть кнопочка вкл (выкл) температуры попробуй ее нажать.
Темы с аналогичным тегами Haval, Чип-тюнинг, Ховер, Москва, Вологда, Хабаровск, Прошивка
