Отключение EGR
Сообщений в теме: 1879
Отправлено 21 August 2013 - 19:11
скажите какого диаметра нужно сделать отверстие ........ И нужна ли это вообще?
Пусик, у те какой калибр ствола на берданке?
Отправлено 21 August 2013 - 19:40
Согласен. Но в голове не укладывается как выхлоп проходит при открытом ЕГР когда турбина работает.
Как я понял, труба от выпускного к клапану EGR отсоединяется от выпускного и подключается к впускному между фильтром и ДМРВ, а отверстие в выпускном глушится.
Только места для врезки во впускной маловато. Нужно врезать в корпус фильтра.
Отправлено 21 August 2013 - 19:49
Про сброс давления турбины через клапан ЕГР это вы сами придумали?
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 20:42
stereotom
  • 681 сообщений
Нет, Юрий подсказал.
http://www.hover-club.ru/forum/topic18002....st&p=442846
Этот вариант не подходит, даже не пробуйте. Если не верите - нарисуйте на бумаге схему и посмотрите где какое давление в каждый момент времени.
  roman-yazvenko 256 сообщений
Отправлено 21 August 2013 - 21:48
roman-yazvenko
  • 256 сообщений
  • Мохаве v6 3л.тд 8ат. Был Н5 ТД/АТ.
Практики где вы скажите какого диаметра нужно сделать отверстие в прокладке ЕГР чтобы турбина не выла, чек и ключик не загорались и приемистоть-провал хоть чуть чуть пропал? И нужна ли это вообще?
Я остановился на 4 мм., звук пропал и тяга на низах осталась.
  FunTic 295 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 11:58
FunTic
  • 295 сообщений
  • GW H5 TD AT
Хорошо бы было для начала проверить корректность расчета воздуха при сбросе его через ЕГР. Или заменить ДМРВ на датчик абс давления.
Отправлено 23 August 2013 - 13:26
EGR побежден
я так понял, что удалена информация из ЭБУ, а в сухом остатке звук типа "хрю" как был так и останется
  int2146655 589 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 14:12
int2146655
  • 589 сообщений
Звук - это всего лишь звук и больше ничего, он не на что не влияет.
Сообщение отредактировал VigWam: 23 August 2013 - 15:18
Отправлено 23 August 2013 - 14:22
int2146655
  • 589 сообщений
Готово програмное отключение ЕГР
Анонс здесь
Отправлено 23 August 2013 - 14:25
Саш,а цель отключения помимо стоимости самого датчика?Что получаем взамен?
Отправлено 23 August 2013 - 14:31
int2146655
  • 589 сообщений
В мотор перестает лететь сажа и пропадают некоторые затупы.
Сообщение отредактировал int2146655: 23 August 2013 - 14:34
Отправлено 23 August 2013 - 15:50
позволю не согласится, как говорится дыма без огня не бывает
изменяя уголок впрыска при ЧТ, глуша егр и т.д. звучок работы дызеля меняется и эт заметно даже на ХХ, ну а на что влияет эт и так понятно
а вот, эт хорошо!!!
Отправлено 23 August 2013 - 20:24
у меня с установкой заглушки не менялся звук, а так называемые "трели" как их тут назвали есть и на не заглушенном EGRе....
  Roms 174 сообщений
Отправлено 24 August 2013 - 12:47
Roms
  • 174 сообщений
Видел дизель с фул прошивкой, звук работы ужасный!!! больше похоже на убийство двигателя за свои деньги :AllSmail (31): .
уважаемые форумчане пишите по существу. а то от ваших споров голова кипит и хочется написать в ответ очень хамские слова некотрым теоретикам и практикам :kol_crazy: зачем вы так сильно спорите? может как то можно придти к взаимопониманию и не спорить так яростно в свой правоте. все теории хороши, но на деле каждый уж сам решает как убивать машину свою, из ваших постов единицы адекватно пишут. юрокsp молодец понятно всё пишит!
а вообще я уже потерял ход мысли про заглушеный ЕГР))) я его чинил. чистил. меняли... не глушил ни разу. когда застрекочет сам заглушится.
простите за флуд :AllSmail (31):
а вообще вопрос поднимался о встречи дизелистов-трактористов, но как то затихло .Александр в отпуск ушёл, у меня дела были.... больше ни кто и не организовывает, у всех дела и все заняты. а можно ведь встречу организовать и уж там поспорить в живую, шалычка покушать, жирануть :kol_drinks:
ребята давайте как то определимся со встречей, темку поднимем в другом разделе, лето скоро закончится!
клубни наши с разных городов, плохо. хотелось бы с вами теоретики и практики в живую познакомится.
Роман
Отправлено 24 August 2013 - 14:35
Видел дизель с фул прошивкой, звук работы ужасный!!! больше похоже на убийство двигателя за свои деньги :kol_crazy: .
пробовал я и фул и лайт, на лайте езжу и сейчас - не каких изменений по звучанию мотора не заметил - что на стоке что на любом из чипов - звук один и тот же... единственное - "трели" может чаще стали, может кажется, но если уж и стали чаще то совсем не на много...
  sergey987 37 сообщений
Отправлено 30 September 2013 - 21:11
sergey987
  • 37 сообщений
  • дизель-мкпп6
Был у Саши 21.09 по поводу отключения EGR, вся процедура заняла 1час. Снимался ЭБУ на минут 40 и сканер - 10-15 минут. Ошибки пропали и как бонус педалька лучше стала слушаться. Прошивка лайт , но чудила машина часто на 3 передаче - то едет то что-то ждет, но не турбояма. Вот теперь чиповкой стал доволен - жмешь - едет и педаль стала не такая острая. Все это мое личное восприятие моей машины. Про задумчивость на 3 передачи Саши рассказал.
Отправлено 30 October 2013 - 12:52
stereotom
  • 681 сообщений
Думал в какую тему поместить нижеприведенную ссылку. Но пожалуй все-таки в эту. По ссылке описание, что такой blow off и bypass. Также, мне кажется, там описана причина возникновения "хрюкающего" звука под капотом. Юрий, похоже, правильно описал работу клапана ЕГР при сбросе газа. (При сбросе газа открывается клапан ЕГР и происходит сброс излишка давления на выпуск) http://www.drive2.ru/users/endore/blog/288230376151958505/ У MINI Cooper, на котором стоит такая же турбина, стоит после турбины клапан bypass, который сбрасывает излишек на участок между MAF датчиком и турбиной. У производителя forge есть проставка, которая превращает bypass cooper'а в blow off. (http://forgemotorsport.ru/tovary/prostavka-blowoff-pod-bypass-klapan-bmw-mini-cooper-s-turbo.html) Те, у кого ЕГР не заглушен, но квакающий звук есть, думаю вам стоит взять в руки набор ключей и тряпочку. Буду благодарен если кто-то поможет подобрать клапан blow off. Как насчет такого? http://forgemotorsport.ru/tovary/klapan-sbrosa-davleniya-turbiny-tipa-blowoff-forge-5.html
Отправлено 30 October 2013 - 12:58
Может лучше новую тему замутить?
Отправлено 30 October 2013 - 13:03
stereotom
  • 681 сообщений
Если что-то сдвинется и я себе поставлю, то напишу обзор. А пока вилами на воде писано... Вообще все эти клапана связаны с тем, что я хочу заглушить ЕГР. И прошивку Full. И не хочу ломать турбину.
Отправлено 30 October 2013 - 13:32
т.е. если у меня сейчас фулл и разъем с ЕГРа снят, то я в группе риска по турбине?
И, кстати, этот "пертячий" звук появился или скажем так, стал слышен, сразу после перехода с лайта на фулл. Воздуху деваться некуда и он с этим звуком гдето выходит. Вопрос, где?
