Замена раздаточной корoбки на Н5 ТД МКП-6
Сообщений в теме: 645
  рыжий 885 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 11:52
рыжий
  • 885 сообщений
а чья машинка, чип сделан ??
Машина принодлежит ( prapor222), и ещё одна стоит кнопачка на МКПП у (МолЧУН)!
АЛЕКСЕЙ 8926#ДВА74.31.7НОЛЬ"
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 19:52
d3ndy
  • 122 сообщений
  • TD AT 31АТ. чипанутый. заболифт
Кто ставит такую кнопочку? Хочу Хочу.
ДЕНИС
клубный номер 1670 8 903-206-60-00 ДЕНИС
возможности никогда не догонят потребности
Отправлено 06 April 2014 - 19:54
Мегавольта спроси...
  d3ndy 122 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 19:56
d3ndy
  • 122 сообщений
Спасибо.
ДЕНИС
  Deznet 278 сообщений
Отправлено 06 April 2014 - 21:01
Deznet
  • 278 сообщений
  • TD AT сервебристый
Кнопочка хороша но как я понял она дает удар в раздатку, что может сказатся на ресурсе :( Тоже хотел сначало, но услышав удар по раздатке как то немного передумалось, не скончалась бы раздатка где нить в не подходящий момент
С уважением Иван - 854!!!
Отправлено 06 April 2014 - 21:51
С кнопкой ко мне обращайтесь, тел. в подписи.
Все верно, прежде чем ставить хорошо подумайте. Но, если пользоваться при необходимости и в крайних случаях, то ничего раздатке не будет, да и в разных ситуациях может пригодится.
  сергей199 481 сообщений
Отправлено 07 April 2014 - 22:05
сергей199
  • 481 сообщений
  • Дизель АКПП
Когда же все таки срастется АКПП и понижайка, может от чего- то другого раздатка подойдет, уж больно хочется понижайку.
Не так страшен Русский танк, как его пьяный экипаж.
Отправлено 07 April 2014 - 23:07
С раздаткой как раз проблем нет. Проблема с планетаркой. Она там своя, точить её пока никто не хочет.
  aleks1508 2498 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 07:25
aleks1508
  • 2498 сообщений
  • TD МТ Super Selekt
Ну,вроде разобрался с РК.Диагноз с косячной сборкой подтвердился.РК подключила передний мост под большой нагрузкой и отказывалась отключать.Постараюсь на этой неделе потестить её в реальных условиях.
  sergg 235 сообщений
Отправлено 14 April 2014 - 11:18
sergg
  • 235 сообщений
  • ТD.МТ6.ЧТЛАЙТ.1НИРФ.AWD.4H.4L.ЛИФТ31
ДОБРЫЙ ДЕНЬ АЛЕКСАНДР.тоесть муфта не приварилась.выдержав нагрузку но не смогла отключится.я так понимаю.
Отправлено 14 April 2014 - 14:17
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не приварилась.Шайбу между тарелками шариков не туда поставил,вот они и зажали муфту.
Отправлено 14 April 2014 - 14:25
Вот-вот, а когда еще говорил, что раздатка не правильно собрано.
Не забудьте, после того как сделаете раздатку, приехать исправить схему включения ПП, а то по той схеме ПП работать не будет. Схему переделаем, будет как у sergg, и не забудьте привезти эл. муфту.
С уважением Александр.
Отправлено 28 April 2014 - 12:39
aleks1508
  • 2498 сообщений
В очередной раз снял и разобрал раздатку.Для полного понимания процесса работы собрал раздатку без задней крышки картера,благо запчастей много в гараже.Вал управления пониженной при такой сборке поставить невозможно,но этого и не требовалось ,так как пониженная включалась нормально.Питание на катушку брал с ЛАТР.Прикольно было увидеть процесс в "живую".Отсутствие задней крышки приходилось компенсировать поддержкой рукой из-за присутствия пружины между фрикционной муфтой и тарелкой шариков.Выявился элемент конструкции отвечающий за быстродействие фрикционной муфты и степень её блокировки.Потом раздатка была собрана с задней крышкой,ещё раз проверена работоспособность блокирующего элемента путём подачи напряжения на катушку.Самое трудоёмкое это установка РК на авто-одному.Раздатку установил,подключил -работает только функция пониженной.Фрикционная муфта опять не блокируется.Стал измерять напряжение управления при принудительной блокировке муфты и тут сдох тестер-наверно умерла крона.Мои силы закончились. Разбирусь с тестером продолжу.
Отправлено 28 April 2014 - 12:56
Вот здесь только спокойствие. Как я и писал ранее, в первой моей схеме был косяк, как приедете, я его исправлю. Главное разобраться с AWD. Если подаете питание на муфту и она блокируется, то это уже хорошо, остальное сделаем.
Отправлено 28 April 2014 - 13:05
aleks1508
  • 2498 сообщений
Не сомневаюсь.Победа будет за нами.
Отправлено 02 June 2014 - 09:08
aleks1508
  • 2498 сообщений
Мы победили. :kol_yes: Огромное СПАСИБО Александру (мегавольт) и его помошнику Юрию.Система управления заработала.Жду самоблок от Григория.И тогда вопрос-а, доедит до меня трактор? :kol_crazy:
  sergg 235 сообщений
Отправлено 04 June 2014 - 17:09
sergg
  • 235 сообщений
Мы победили. :kol_smile3: Огромное СПАСИБО Александру (мегавольт) и его помошнику Юрию.Система управления заработала.Жду самоблок от Григория.И тогда вопрос-а, доедит до меня трактор? :kol_sad:
рад за вас что все за работала.после установки колес я сам трактор все каму не лень идут комне дотени вытащи.хоть контору открывай.Григорий обещает к осени сб.вот тогда и сами пойдем за беларусами. :kol_good:
Отправлено 04 June 2014 - 19:23
рад за вас что все за работала.после установки колес я сам трактор все каму не лень идут комне дотени вытащи.хоть контору открывай.Григорий обещает к осени сб.вот тогда и сами пойдем за беларусами. :kol_sad:
Серёг, а не устанешь ты, после установки самоблока в перед, привода менять ?...
  sergg 235 сообщений
Отправлено 05 June 2014 - 11:52
sergg
  • 235 сообщений
время покажет.а пока все окей на спид.45000т.полет отличный и сб.и раздатка.работают как часы.
Отправлено 05 June 2014 - 12:37
aleks1508
  • 2498 сообщений
А это почему?Наоборот момент будет распределятся более равномерно,а вот 31" резина может несколько уменьшить ресурс ШРУС.
