Генератор
Сообщений в теме: 1055
  graliv 29 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 06:15
graliv
  • 29 сообщений
  • Безнин, МКПП, люкс
Доброго всем дня, возникла проблема, на панели выскакивает значек акума, но не просто горит и моргает, то ярко, то еле видно. Если погазовать то пропадает на какое то время. Аккумулятор не заряжается. Подскажите есть ли у нашего гены диодный мост, где посмотреть, партномер?
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 23 October 2013 - 23:27
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Vitale 1218 сообщений
Отправлено 24 October 2013 - 10:46
Vitale
  • 1218 сообщений
... значек акума, но не просто горит и моргает, то ярко, то еле видно. Если погазовать то пропадает на какое то время. Аккумулятор не заряжается. Подскажите есть ли у нашего гены диодный мост, где посмотреть, партномер?
А почему сразу диодный мост? Симптомы больше напоминают проблемы со щеточками, а они у нас конструктивно размещены на одном корпусе с регулятором напряжения.
Изображение Виталий
+7 9II I87 7I25
Отправлено 31 October 2013 - 20:33
_Владимир_
Не стал я искать,заказывать и переделывать не родной диодный мост,не было времени-нужна была машина,а как писал выше купил за 3200 гену на десятку на 120А,сделал крепление и установил на авто. прошел уже больше тысячи,все в порядке,работает прекрасно))
  rekrut 329 сообщений
Отправлено 04 November 2013 - 20:22
rekrut
  • 329 сообщений
  • Люкс 5 мкп 2.4 серебро
Привет всем- Вопрос - есть ли разница по выходной мощности генераторов H2 ,H3 ,H5 Бензин ? К примеру на дизеле как пишут он мощнее.Где посмотреть разницу тех характеристик?Все что пересмотрел в основном про дизельный генератор пишут. К примеру у меня H5 бензин ,чем он отличается от H3 ? Я к тому что,если гена к примеру на 50А ОН более приспособлен к полному заряду 60A Аккамулятора ?То есть -если мой на 75А то полного заряда он не обеспечит,правильно? Или менять гену на более мощный?
С уважением к вам - rekrut
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 05:22
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
... Я к тому что,если гена к примеру на 50А ОН более приспособлен к полному заряду 60A Аккамулятора ?То есть -если мой на 75А то полного заряда он не обеспечит,правильно? Или менять гену на более мощный?
Степень зарядки АКБ от мощности генератора никак не зависит. Ну возмет аккум после пуска стартером ампер 20 несколько секунд, далее ток упадет до 2-3 А, дальше еще меньше.... Мощность генератора с запасом должна перекрывать суммарную мощность всех бортовых потребителей, и емкость АКБ здесь особой роли не играет, ставьте хоть 100 А/ч.
Виктор 9265922191
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 08:22
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Люди добрые подскажите кто нибудь ставил реле-регулятор на геныч (дизель) и как он себя ведёт ,если ставили подскажите какой, выбор регуляторов велик. не могу определиться с этим.
Отправлено 05 November 2013 - 08:30
Так он у тебя стоит в самом генераторе,зачем еще один?
Отправлено 05 November 2013 - 08:40
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Есть подозрения что тот который в гене работает не одекватно, по лету показывал на мультике 14,5-14,7В а с наступлением холодов мультик (бортовой комп ) показывает 14,1-14,5В
Вот и думаю его заменить
  АРИСТОКРАТ 247 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 09:04
АРИСТОКРАТ
  • 247 сообщений
у меня другая проблема, на Н5 он воет на холодную, а нагревается все пропадает, что делать незнаю, советуют зад просверлить и напихать смазочки в подшипник и поставить тавотницу туда, либо менять полнлостью подшипник, вой главное с самой нови
Отправлено 05 November 2013 - 09:06
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Самый хороший вариант замена подшипника
Отправлено 05 November 2013 - 13:21
http://www.hover-club.ru/forum/topic15912.html
  kostyk 189 сообщений
Отправлено 05 November 2013 - 13:56
kostyk
  • 189 сообщений
  • Ford Ranger
Так это же, в приделах нормы.
gdegreat-wall.gif]
1850
Отправлено 05 November 2013 - 14:54
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
:AllSmail (135):
Спасибо
Отправлено 05 November 2013 - 21:33
rekrut
  • 329 сообщений
Vik975 привет - спосибо за пояснение! А то появилась шальная мысль что у гены на 75А аккамулятор нехватает здоровья.
  EvgenyS 105 сообщений
Отправлено 12 January 2014 - 15:12
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
А какая мощность у генератора на Н5 бензин??? Сколько ищу везде указывается именно дизеля (110). Или у бензинок такая же мощность???
Йети
Отправлено 12 January 2014 - 15:34
На всех бензиновых Ховерах стоит один и тот же генератор SMD354804 на 90А.
Отправлено 16 January 2014 - 21:44
EvgenyS
  • 105 сообщений
  • бензин, люкс
Сегодня через БК глянул напряжение бортовой сети. Оказалось, что при всех выключенных потребителях, на любых оборотах двигателя оно не превышает 13,7 В. При включении света, печки и музыки (штатная) проседает до 13,4 В. Если правильно помню то нормальное напряжение при работающем двигателе должно быть в пределах 14-14,1 В, поэтому напрягся и забеспокоился. P.S. Натяжку проверил, акк новый и полностью заряженный. P.P.S. Правда на улице холодно (сегодня -39), но вроде бы не тут причина...
Йети
Отправлено 17 January 2014 - 06:21
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
При включении света, печки и музыки (штатная) проседает до 13,4 В. ...
А БК откалиброван? Если нет, то и веры его показаниям нет... В такие минуса напряжение у тебя должно быть 14,5-14,7.
Виктор 9265922191
Отправлено 17 January 2014 - 06:27
Если правильно помню то нор...
нормально все у тебя
