Сообщений в теме: 953
Отправлено 02 January 2016 - 15:56
Я ни че не выдумываю пишу как есть.
Ты цитаты читаешь, на которые ответы даются или просто читаешь и пишешь? :AllSmail (31): Все механизмы у тебя на месте,- и выше моторчика печки и за центральной панелью торпедо,- если ты их не увидел,- они от этого не исчезли! :AllSmail (31):
  MOV 61 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 15:59
MOV
  • 61 сообщений
  • бензин, VRGG, 4х4
Ренат, я на своей машине при минусовой температуре прикрываю спереди радиатор. (на трассе двигатель не выхолаживается, да и в городе быстрее прогревается). Машине 4 года, зимой всегда тепло.
  Ренат777 9 сообщений
Отправлено 02 January 2016 - 16:13
Ренат777
  • 9 сообщений
  • бензин 2,4л,МКПП,2013г.в.
у меня прикрыт.
Отправлено 02 January 2016 - 16:16
Я тоже при меньше -10 ничего плохого в этом не вижу.
Только не один радиатор, а щели в телевизоре и под фарами , впрочем - это тоже телевизор :-)
Особенно с ГБО, сейчас хожу и думаю, может его редуктор теплоизолировать :-)
На газ уже на 10 градусов позже переключается, а я еще быстрее 60- и и не ездил.
Отправлено 02 January 2016 - 16:41
Ренат777
  • 9 сообщений
Д.А.В. провел диагностику два нуля мигает и все.минуты две подождал затем снова ОФФ нажал и все в исходную стало.
Отправлено 02 January 2016 - 16:45
Значит надо посмотреть например вот на это
Отправлено 02 January 2016 - 17:40
Дим, это что за "страх"???
Отправлено 02 January 2016 - 17:42
Это радиатор отопителя
Отправлено 02 January 2016 - 17:47
я думал это радиатор охладителя (кондиционера)
но т.к. он стоит до печки, то в таком виде не пропускает на нее поток воздуха.
на него можно взглянуть, открутив реостат салонного Карлсона
Отправлено 02 January 2016 - 17:56
Но это же не наш?
Отправлено 02 January 2016 - 17:57
Это же как, чем и за какой период надо его так "устоцать"??? :AllSmail (31):
Отправлено 02 January 2016 - 18:10
Но это же не наш?
Вполне может быть,просто для примера привел
  Саня2009 76 сообщений
Отправлено 03 January 2016 - 22:56
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Парни, всем привет. Задолбала печка, перечел оба форума на эту тему, но толку ноль. Значится так, пытался грешить на тяги заслонок, все исправно. Трубке входа и выхода радиатора печки горячие, тосол в норме. Смотрел радиатор испарителя - есть чуток на нем "налета", но не до критичного состояния, поток то воздуха есть из всех мест, но поток чуть теплый. В мороз -15 лобовое отогреть проблема, а на ходу от лобового остается амбразура! Завтра еще делаю попытку промыть радиатор отопителя лимонкой, потом даже не знаю что делать. Термостат работает, стрелка всегда по центру, тосол (Бллл может антифриз залить?). Еще - есть где то с "картинками" темы как снять торпеду, разобрать печку? Ни чего путного не нашел. Может кто ссыль даст на тему? Поиск всегда в плохо греющую печку приводит. Еще по поводу вот этих "красно-зеленых" стрелках http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...start=600\ По синему рычагу полный абзац - если его вертикально поставить тогда полностью перекрывается подача в ноги. Если опираться на эти высказывания vagkrsk http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15...8&start=630
Отправлено 04 January 2016 - 00:04
Парни, всем привет. Задолбала печка, перечел оба форума на эту тему, но толку ноль. Значится так, пытался грешить на тяги заслонок, все исправно. Трубке входа и выхода радиатора печки горячие, тосол в норме. Смотрел радиатор испарителя - есть чуток н...
Был ещё случай у кого-то перегородка в радиаторе отопителя отлетала и антифриз напрямую через бачёк радиатора шпарил.
Отправлено 04 January 2016 - 15:33
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Логично. Блин, как тогда разобрать сей девайс? Хотел торпеду снять, но дальше центральной консоли и верхних гаек у лобового стекла дело не пошло. Внизу полный мрак, там уйма саморезов и не понять какие надо, какие нет. Беда. Может ссыль у кого есть на тему снятия торпеды?
Отправлено 04 January 2016 - 15:37
Логично. Блин, как тогда разобрать сей девайс? Хотел торпеду снять, но дальше центральной консоли и верхних гаек у лобового стекла дело не пошло. Внизу полный мрак, там уйма саморезов и не понять какие надо, какие нет. Беда. Может ссыль у кого есть н...
Если я тебе на пальцах объясню,- по хорошему,- потрошится вся передняя панель,- иногда люди выходят из ситуации вырезанием боковой стенки отопителя и последующим вклеиванием... ссыли найду только завтра.
Отправлено 04 January 2016 - 15:46
Саня2009
Дам ссылку..
http://hover24.ru/index.php?threads/1295/page-7#post-89122
Как раз резали корпус для снятия-установки радиатора печки.
Отправлено 04 January 2016 - 17:03
Саня2009
  • 76 сообщений
  • Бензин, МКПП
Саня2009
Дам ссылку..
Спасиб!!!! Буду штудировать
Отправлено 05 January 2016 - 09:49
Значит не работает радиатор отопителя (печка). Грязный антифриз с ошмётками забил "капиляры" радиатора и нет прожода жижы.
  V_Maksim 208 сообщений
Отправлено 06 January 2016 - 17:47
V_Maksim
  • 208 сообщений
  • ,зажигалка
Вот и меня посетила проблема с печкой. Ехал на днях их Москвы в Петербург, доехал в куртке, хотя всегда езжу без верхней одежды, но не обратил на это внимание. А в Петербурге в машину снова жена, и сказала, что что то ей холодно. Попробовал поднять температуру - безрезультатно. Воздух идет чуть теплый, при этом не зависит от выставленный температура, что 18, что 31, что HI. Покурив форум (благо курю только форумы), понял, что могут быть следующие проблемы: 1. Проблема с заслонками 2. Проблема с отопителем печки 3. Проблема с климатом 4. Отсутствие ОЖ в должном количестве 5. Пробой ГБО (самая нежелательная причина) 6. Завис термостат 7. Воздушная пробка Вроде все проблемы выписал. 1 и 3 пойду сейчас смотреть 4 все в порядке, вся в наличии 5 вроде все в порядке, ОЖ в наличии, дым правильного цвета, ничего не пузырится, масло красивого цвета 2 оставляет на потом, если остальное не поможет 7 вроде не должно быть, менял ОЖ полтора года назад, проблем не было, откуда ей взяться... 6 температура двигателя по приборной доске показывает, что все в порядке. Карлсон включается при подготовке около 3 тысяч. Вроде в правильном иду направлении? Вопрос, верхний патрубок теплый, рука спокойно держит, Нижнижний чуть теплый. А как должно быть? Как я понимаю, верхний должен быть очень горячий, нижний теплый или горячий? Потрогал патрубок, который идёт к печке, он тёплый, но не горячий.
Люблю жену и ховер :kol_smile3:
Машину нужно любить!!! А если ее ломать, то она сломается.
