посторонний шум в трансмиссии
Сообщений в теме: 531
  nivasik 978 сообщений
Отправлено 01 June 2014 - 10:46
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Подходящей темы не нашёл (?). Решил спросить здесь. Появилось : При включении задней передачи слышен звонкий металлический стук в заднем мосту (?) . Кардан пытается прокрутится - стук- и как бы происходит дожатие кардана до упора. При включении "передней" передачи стуков и звонов нет. Только при включении задней. При трогании вперёд-назад стуков нет, при езде в разных режимах всё в норме, ничего не стучит. Крестовины проверялись неделю назад. В норме с +.
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 June 2014 - 10:52
Заедь в клубный сервис - диагностика покажет причину.
Отправлено 01 June 2014 - 16:06
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Этот путь известен.
Звонил туда с описанием неисправности (?) , сказали -с таким не сталкивались.....
X5 TD AT 2012г
Отправлено 01 June 2014 - 18:32
Если бы такое было часто, то и сказали бы по телефону. Вот и надо ехать и искать причину.
У меня есть другая загадка для ребят и скоро поеду к ним. Пока озвучивать не буду.
Отправлено 02 June 2014 - 09:13
nivasik
  • 978 сообщений
  • дизель АКПП
Это куда с загадками ?
X5 TD AT 2012г
Отправлено 11 June 2014 - 09:46
Владимир Ховероводов
Прошу помочь советом! У меня ховер H3, на пробеге 20000км, зашумела коробка, думал выжимной и не придовал этому значения. Уже на пробеге 27000км шум значительно увеличился, снял корбку, оказалось не выжимной, разобрал целиком и увидел, что подшипнику промежуточного вала конец, когда его начал снимать, он весь развалился. Купил новый, все поставил, сел новый подшипник идеально. Начал собирать коробку и тут беда, когда прикрутил крышку первичного вала, то она начала сильно упираться в подшипник промежуточного вала(который менял) и не давала свободно крутиться валам, я вырезал прокладку в то место из паранита и все вроде стало крутиться. Поставив коробку обратно, шум в коробке пропал, но 5-я передача теперь не до конца включается и при отпускании сцепления при включенной 5й передаче, там все хрустит! Теперь сам вопрос: может ли выскакивать передача из-за большого хода подшипника который я менял, т.к. он не упирается теперь в крышку кпп первичного вала? может я не правильно ставил крышку? валы свободно должны крутиться же при собранной кпп?!
  almozg 65 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 00:53
almozg
  • 65 сообщений
Тему прочитал, аж голова кругом. У меня h5, механика, троллейбусный гул на 2ой передаче был с самого начала - сейчас несколько ослабел, хотя и лето. Зато появлися странный звук на 4-ой передаче - как будто на велосипеде травинка в спицы попала. Слышится хорошо только с водительского места и при закрытых окнах - звук негромкий пока. Что это может быть - на 4-вроде бы прямой-передаче? PS Пока искал источник звука, нашел недозавинченный болт переднего пассажирского крыла - выкручен был на 1/3 и на нем гровер болтался. Но это не он! Затянул, но звук остался...
Говорить правду легко и приятно.
  pap 884 сообщений
Отправлено 13 June 2014 - 08:33
pap
  • 884 сообщений
Тему прочитал, аж голова кругом. У меня h5, механика, троллейбусный гул на 2ой передаче был с самого начала - сейчас несколько ослабел, хотя и лето. Зато появлися странный звук на 4-ой передаче - как будто на велосипеде травинка в спицы попала. Слыши...
Как вариант, может рычаг кпп разваливаться, пружинка, втулка. Похожее шуршание было.
Отправлено 13 June 2014 - 08:50
У меня давно на Опеле после езды по высокой траве появился похожий звук. Сразу предположил что трава на кардан намоталась, решил заить на время но после возввращения домой решил залесть и убрать траву и обноружил что эта трава залезла под защитную чашку вокруг сальника заднего моста и высохши протёрла сальник (пришлось сальник менять капать начал).
  almozg 65 сообщений
Отправлено 10 July 2014 - 19:19
almozg
  • 65 сообщений
Поднимали машину недавно на подъемник - травы не обнаружили. Звук только на четвертой передаче, на пятой - тишина. И усиливается... От нажатия на сцепление не зависит. Так хочется, чтоб это была не коробка, а какая-нибудь ручка КПП, но толкового мануала для того, чтоб добраться до ручки на H5 не нашёл. Если кто знает, киньте ссылку, плиз.
  Lex 18 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 13:43
Lex
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Добрый день Вам Ховероводы. Появилась такая проблема: Выжимая сцепления и затем его отпускает появляется металлический стук в районе КПП, что это может быть?? Когда двигатель заглушен этого звука нет а вот при заведенной машине есть. Звук этот только когда сцепление отпускаешь, в движении всё хорошо тихо. Может кто сталкивался с таким?
Отправлено 14 July 2014 - 13:57
Стук одноразовый, или постоянный при работе на холостых?
  Lex 18 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 14:21
Lex
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
Стук одноразовый, только когда сцепление отпускаешь при переключении передач. так на скорости работает безшумно
Отправлено 14 July 2014 - 14:27
Именно "стук", или "щелчок"..
Гадания на картах начались...........
  Lex 18 сообщений
Отправлено 14 July 2014 - 15:07
Lex
  • 18 сообщений
  • 2.4 МКПП
звук металла об металл и именно когда сцепление отпускаешь
  Barmalei 92 сообщений
Отправлено 29 July 2014 - 21:45
Barmalei
  • 92 сообщений
  • 2014, 2.0 салон Н5, МКПП, Luxe
при этом ручка КПП на нейтралке или на передаче?
Отправлено 29 July 2014 - 22:38
Посмотри крестовины.
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 15:03
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Всем привет, внесу свои домыслы, мнения и результаты. Весной загудела коробка, по слуху как выжимной. Поехал в сервис послушали сказали выжмной, поехал в другой сказали первичного вала, поехал в третий сказали промежуточного вала .В итоге купил :первичный, выжимной, сцепу, корзину, промежуточного вала подшипник. Поменяли звук остался, звук такой как выжимной накрылся, сказали покупай подшипник коленвала. Купил поменяли, звук остался :36_16_15: денег не взяли говорят больше не знают что ещё может быть. Посидел погоревал и купил все подшипники которые стоят в коробке. Поехал в другой сервис, поменяли и показали подшипник вторичного вала он развалился в руках ссуа. Итог попал на бабки примерно 25 тыщ, Ищите хороших сервисменов Делайте диагностику пусть слушают через стетоскоп. Сейчас всё гуд езжу и получаю удовольствие. Всем удачи.
  техник-сан 828 сообщений
Отправлено 05 August 2014 - 19:54
техник-сан
  • 828 сообщений
... Делайте диагностику пусть слушают через стетоскоп... Если видел как это делается, пожалуйста опиши процесс...
  bpavo 115 сообщений
Отправлено 08 August 2014 - 10:42
bpavo
  • 115 сообщений
  • Бензин.МКПП
Знаешь как слушают лёгкие, тоже самое только вместо плашки которую прикладывают к телу стоит металлический штырь и через него всё очень хорошо слышно. Приставляешь к местам где стоят подшипники или валы и всё слышно ,сам пробовал.
