Салонный фильтр в HOVERe
Сообщений в теме: 682
  Фарит 116 сообщений
Отправлено 23 January 2013 - 20:09
Фарит
  • 116 сообщений
  • Люкс
А что мешает купить у Глеба фильтр и поставить НИЧЕГО НЕ ЛОМАЯ!!! Мне наверное не понять.....
Да такой фильтр уже у всех наверно стоит.А тут и мотор ненадо снимать и ставить удобнее и фильтр подобрать рублей за 100 можно.
  russPin 828 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 06:14
russPin
  • 828 сообщений
  • Geely Atlas АТ 2,4 4WD
Ага читал после установки появляется 100% вероятность поломки заслонки - привода.
Бред полнейший!!! Давно уже с фильтром катаюсь - никаких проблем. Если фильтр установлен правильно, вероятность сломать заслонку вообще отсутствует ))))
Подпись здесь
Александр.
Изображение HOVER Н5
  Руслан 11 12 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 22:36
Руслан 11
  • 12 сообщений
  • АТ
Подскажите пож.где можно купить салонный фильтр, а то надоело постоянно делать самому, буду очень признателен)))
  pap 884 сообщений
Отправлено 26 January 2013 - 22:47
pap
  • 884 сообщений
Если в колодец, то здесь http://www.hover-club.ru/forum/topic14563....mp;#entry324864
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 08:27
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
Это обычные фильтра воздушные от автомобилей Great wall florid и Great wall coolbear.
Кому интересно, для информации (размеры китайских салонных фильтров для Ховеров):
Размеры самого фильтра (без уплотнительной резинки и паралона)
Длина: 155 мм.,
Ширина: 75 мм.,
высота: 35 мм.
С уплотнительной резинкой и паралоном:
Длина: 185 мм.,
Ширина: 105 мм.,
высота: 35 мм.
так и не понял, по каким размерам фильтр "клеить" :kol_smile3:
Сергей, Зел.АО
  hook 158 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 09:33
hook
  • 158 сообщений
  • китайский,TD,АКПП, ЧТ
вверху размеры фильтрующего элемента (бумаги)
внизу размеры для установки (габариты изделия)
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 09:39
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
еще встречался размер 160х85 ???
наверно придется разбирать и смотреть самому, ээххх...
Сергей, Зел.АО
  hook 158 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 09:41
hook
  • 158 сообщений
могу вечером китайский померять
  nws 293 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 09:49
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
hook, померь, если нетрудно
Сергей, Зел.АО
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:50
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Это размер фильтра со скругленными краями, наилучший вариант по площади фильтра.
фильтр и шаблон для его изготовления.
Виктор 9265922191
  hook 158 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 18:53
hook
  • 158 сообщений
nws
бумага 155х80х35
корпус (посередине по резинке) 180х105
  Shursky 583 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 19:48
Shursky
  • 583 сообщений
  • робот
Прошу прощения, если ответ уже есть, не могу найти. И так. Краем глаза замечал на форуме информацию, что в последних партиях Ховера (с осени прошлого года) фильтры уже стоят с завода. Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть?
Отправлено 30 January 2013 - 19:58
Да начали ставить штатно
  Андреевич 100 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 20:08
Андреевич
  • 100 сообщений
Штатно ставят в шахту воздуховода, или иное место?
  pap 884 сообщений
Отправлено 30 January 2013 - 20:38
pap
  • 884 сообщений
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=...st&p=324121
Ну и эту тему почитать и здесь тоже. http:// chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3601&start=1065&sid=76e07d363b3a69a5839c36bdce2559ba
  nws 293 сообщений
Отправлено 31 January 2013 - 08:12
nws
  • 293 сообщений
  • 2.4
nws
бумага 155х80х35
Vik975
Спс, мужики!
октябрь/ноябрь 2012, у меня штатного места еще нет, фильтра нет ...
Сергей, Зел.АО
  ddf 12 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 13:06
ddf
  • 12 сообщений
  • МКПП 2011
Уважаемые комрады. Позвольте обратить Ваше внимание на такой немаловажный момент как крепление фильтра в колодце воздухопритока. Если он вывалится вниз , то возможные последствия - это поломка привода заслонки рециркуляции. Надёжным видится вариант предложенный на красном форуме с пластиковыми защёлками за отбортовку колодца.
Случилось именно так...Сломался рычажок привода заслонки. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как подобраться к движку заслонки? Как его снять? Бардачек снял, дальше что?
  hook 158 сообщений
Отправлено 06 February 2013 - 13:13
hook
  • 158 сообщений
ddf
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2541&start=570
  akito 6 сообщений
Отправлено 21 April 2013 - 11:19
akito
  • 6 сообщений
  • бензин механика
Аналог салонного фильтра. Делается из воздушного фильтра Фольцвагена Кадди1 или гольфа1. По ширине подходит идеально, полеуретановая прокладка попадает в штатные пазы. По длине с одной из сторон нужно отрезать 10 секций. Я отрезал слевой по ходу движения машины, секции дожны смотреть вверх при установке!
  Gezz 153 сообщений
Отправлено 25 April 2013 - 12:12
Gezz
  • 153 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП светло-серый
Машинка по ПТС 22 января 2013 года, салонного фильтра нет :padstalom_178:
