экспедиционный багажник!
Сообщений в теме: 513
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 28 June 2016 - 13:41
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Запилил багажник! По деньгам 4 рубля.
Труба нижняя 25, верхняя 20, перемычки 50х25, кусочек рифлёнки.
2016-06-21 18-58-23.JPG 2016-06-21 17-56-46.JPG 2016-06-21 17-56-57.JPG 2016-06-21 18-57-48.JPG 2016-06-21 17-56-40.JPG
  Инквизитор 1052 сообщений
Авто:Haval H5
Отправлено 01 July 2016 - 13:41
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Буду делать крепления на багажник, багажник сьемный, крепится к креплению винтом с шестигранником. 3 проекта
это задн крепеж, перед аналогичен.  Выбор    режем рейлинг и больше веса или нережем и крепим к рейлингам по 3 типу через резин прокладку.
Предлагаю П3. к рейлингам резать всегда успеем вес багажника экпедишн средний 20-30 кг.  моего по проекту 18 сьемные борта переда и зада для перевозки длинномера пенелей , досок. профиля 20*40
Для григория. Но капитально если то к крепежу рейлинга.
Вот мой проект.
Отправлено 04 July 2016 - 14:59
DredSFA
  • 1410 сообщений
Вот мой проект.
Не проще ли, без сварки и прочих манипуляций согнуть из 5-ки вот такую железку. С внутренней (со стороны крыши) стороны рейлинга сделать аккуратные пропилы сверлом, фрезером или любым режущим инструментом, ширина пропила ровняется ширине кронштейно - то бишь 70 мм*. Внутренности в рейлинге частично ампутировать, вставить туды кронштейн и затянуть штатными болтами М8. Уже выставив все (а их думается 6-ть) кронштейны померить каждый и вывести плоскость, сделать разметку под болтовое для самой корзины экспедиционника и собсна отрезать лишнее сделать отверстия и готово.
Угол кронштейна в месте сгиба должен быть порядка 100-105 градусов
Сообщение отредактировал DredSFA: 04 July 2016 - 15:12
Авто:Haval H5
Отправлено 05 July 2016 - 07:54
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Скорее всего так и сделаю, выжигателем вырежу паз у основания 5*70, а к креплению гайку приварю отверстие 1 будет под винт на 12 диновский под шестигранник. Опоры 4 достаточно для  моих нужд 120 кг. пятерка Ст 3, нержавейку хрен найдешь. Угол да 100 но я буду 90 разогну по месту в тисках.  12 достаточно крепкий и есть в нал. у 10 и 8 резьба треснуть может при перевозке на 4 опорах.
Авто:Haval H5
Отправлено 05 July 2016 - 09:02
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Для багажника труба 20 заглаза хватит, делал из 25 основание +20 верх, очень тяжелый в итоге распилил на трубы. и делал из 20 + проф.20*40 держал спокойно 200-300 кг. из квадрата смотрится угловато.   К профилю 40*20 с 2 сторон приворачивал соеденитель ленолиума полукруглый потом оборачивал карбонпленкой, на 100 кмч не шумит без груза.
  Nameless161 33 сообщений
Отправлено 18 July 2016 - 07:41
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
основание рейлингов пластмасса, при установке таких кранштейнов на пластиковый рейлинг грозит погнутой, в местах крепления, крышей. И еще, такая схема установки кранштейнов из 5 мм стали не подойдет для передних креплений, так как спереди у нас стоят по 2 шпильки диаметром 8 мм, длинны которых не хватит чтобы установить кранштейн толщиной 5 мм. В качестве примера: я на эти шпильки делал кранштейны для люстры из 3мм стали, так вот со всеми кастрированиями рейлинга, дабы кранштейн лег как можно глубже, резьбы осталось для затяжки 3-4 витка.
Hover H3 New кукурузный лифт, бодик 3 см, тапки KUMHO KL71 245 75 16
Авто:Haval H5
Отправлено 18 July 2016 - 14:54
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
А шпильки заменить нельзя чем нибудь поболее.
Отправлено 18 July 2016 - 20:25
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
можно, только если оторвать ту планку к которой они приварены и заменить их на более длинные болты, а потом приварить все обратно, или просто их срезать, потом высверлить и приварить шпильки. По мне так конструкция полное shit, короче вы поняли :kol_smile3: . Почему нельзя было оставить обычные троешные рейлинги и головняка меньше бы было
я лдумал крыши у ховеров одинаковы, надеялся найти отверстия над средней стойкой как у обычной тройки, но поиски ни к чему не привели - их там просто нет :angry:
Отправлено 18 July 2016 - 23:26
DredSFA
  • 1410 сообщений
О какой втулке речь? Под пластиком рейлинга что то есть? Если как и на троешном рейлинге то там вроде бы как резиновые втулки стоят как раз типо для гидроизоляции и демпфирования (поди) рейлингов при нагрузке. Не о них речь?
Сообщение отредактировал DredSFA: 18 July 2016 - 23:28
Отправлено 19 July 2016 - 05:16
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
нет там никаких резиновых втулок, пластмасса и герметик на резьбе
Отправлено 21 July 2016 - 18:21
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
DSC_2235-min.JPG DSC_2236-min.JPG DSC_2237-min.JPG DSC_2242-min.JPG на предние шпилики поставил по 3 шайбы диаметром 8 ммDSC_2245-min.JPG DSC_2247-min.JPG ну вот сто получилось. Проставки делал из того что под рукой попалось,из текстолита.
передние крепления самое слабое звено на мой взгляд, в общем время покажет
Отправлено 25 July 2016 - 21:26
DredSFA
  • 1410 сообщений
Мдэээ.. закладки с резьбой пожопили. Если сильно поджать то наверное полотно крыши поведет.
Либо уходить на другой способ монтажа кронштейнов - зажимные пластины за ливневку.
Отправлено 26 July 2016 - 22:30
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Думаю оновная нагрузка будет на средние и задние крепления
Отправлено 28 July 2016 - 08:51
DredSFA
  • 1410 сообщений
Конструкция из металла (багажник) нагрузка будет равномерно распределенная.
Отправлено 28 July 2016 - 20:03
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
будем пробовать все равно, назад пути нет уже почти все готово , осталось покрасить
Авто:Haval H5
Отправлено 29 July 2016 - 08:06
Инквизитор
  • 1052 сообщений
  • Авто:Haval H5
  • Турбо эдишн
Данное крепление достаточно крепкое сниму также проантикорю под ним, потом подложу твердую резину шайбу снизу от транспортера или отбойника аморта для уменьшения нагрузки на бока, чтоб распределялось равномерно.
Закладки с резьбой текли, были жалобы, все почти перегермечивали, промазывали на Н3 старых. Это крепление выдержит около 50 кг распределенное на 2 стороны. Тоесть по 25 кг на сторону (крепление). А креплений багажника-4 или 6 так что нагрузка распределенная. При 4 опорах 100 кг выдержит, при 6 -150 кг точно. Одно условие не возить на нем 5-6 метровые доски или профили  40*40, 40*20, в большом количестве. Рекомендую груз не длиннее 3 м. Самое главное чтоб груз не вызывал продольной раскачки и не перегружать.
ждем фото готового
Отправлено 29 July 2016 - 18:58
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
Завтра крашу и к вечеру думаю поставлю. Красить буду [color=rgb(102,102,102);font-family:RobotoRegular, Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:18pt;] "Hammerite "  молотковая черная[/color]
  shargan 121 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 19:39
shargan
  • 121 сообщений
  • МКПП;бензин
Лучше порошковой краской покрась, у нее износостойкость лучше. А Хоммерайт, через полгода будеш подкрашивать. Говорю не просто так, есть опыт.
Андрей Н5 "БЕЛЫЙ"
  VITus 1486 сообщений
Отправлено 01 August 2016 - 21:25
VITus
  • 1486 сообщений
  • Бензин, мкпп, люкс
А порошковой через год.Если багажник плотно ипользавать,то сколы все равно будут.
Клубный номер 2548
Отправлено 02 August 2016 - 21:02
Nameless161
  • 33 сообщений
  • Hover H3 New
с Этим полностью согласен, нет идеальной краски для наших увлечений, к примеру , силовые пороги красил раптором, так вот в некоторых местах вытерся до метала в течении года
DSC_2267-min.JPG DSC_2268-min.JPG DSC_2269-min.JPG вот собственно что получилось
Сообщение отредактировал Nameless161: 02 August 2016 - 20:49
