Сообщений в теме: 1621
  Марийка 8423 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 11:03
Марийка
  • 8423 сообщений
  • теперь безлошадная
МАРАДЁР, нет у нас иммобилайзера
  МАРАДЁР 571 сообщений
Отправлено 18 December 2011 - 13:58
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
тогда проблем у меня думаю не возникнет )))) а то напугали меня в сервисе, типа намучаешься с иммобом ))) :padstalom_178:
С электрикой дружу так то ))
Сигналка будет ставится дополнением к штатке, то есть центральнеый замок будет через штатку, остальное отдельно естественно )
Отправлено 18 December 2011 - 20:29
Аааа , ну понятно, просто не ожидал , что не новая машина без сиги!
Отправлено 25 December 2011 - 11:49
МАРАДЁР
  • 571 сообщений
  • 2.4 бензин
Кто сам сигналку ставил на ховрюшу? Есть несколько вопросов (в личку лучше, чтоб не флудить) Нужна распиновка штатки H2. Готовое лучше )) Чем самому разбиратся и тестить. Если нету таких, то придется отчетик делать при установке )
Сообщение отредактировал МАРАДЁР: 25 December 2011 - 11:52
Отправлено 25 December 2011 - 16:00
Я уж раз двадцать ссылки на эл. схему давал, там все разъёмы распинованы! ФАК!
Отправлено 03 January 2012 - 09:46
AHTOH86
подскажите в чем причина?не открывает инезакрывает Ц/З от кнопки штатного ключа,от замка двери все замки срабатывают
Разбери ключ, замени батарейку и проверь контакты. Мне помогло.
Здравствуйте. Перестала работать кнопка блокировка/раз блокировки центрального замка(водительская) на Hover H3 . Пассажирская кнопка работает и вообще ц/з работает исправно. Одновременно с этим при постановке на сигнализацию (Starline B9), машина на сигналку ставиться, но двери не закрываются. Приходится с ключа закрывать двери. Кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Отправлено 03 January 2012 - 11:14
посмотри тему стеклоподъёмников от Ибрагима по вскрытию блока.... а может элементарно колодка отошла у левой ноги водителя...
Отправлено 03 January 2012 - 12:54
AHTOH86
А можно по конкретнее насчет колодки возле ноги? Сегодня посмотрел и ничего не нашел....
Отправлено 03 January 2012 - 13:11
Увы... мне она хлопот не доставляла....
Отправлено 03 January 2012 - 13:47
Слева внизу накладка пластиковая , снимается легко . Под ней разъёмы.
  Bolt 152 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 14:19
Bolt
  • 152 сообщений
  • бенз, чип, лифт и ...
Здрасти!! Не то чтобы сильно напригает но всеже: Работа штатного имобилайзера не сопровождается никакими звуками( в смысле сигналами), просто моргает аварийка и все. Так и должно быть??
Александр (клубный номер 802)
-Мы собираемся в лес?
-Да.
-А если мы там застрянем?
-Что значит "если"???
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 16:52
Пилот
  • 757 сообщений
  • Бензин 2.0L МКПП (салон Н5)
У меня так-же.
Отправлено 05 January 2012 - 17:42
А какие звуки могут издавать транзисторы и микросхемы.....! :3D Smilesddd (73):
  kapitanssb 360 сообщений
Отправлено 14 January 2012 - 20:02
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Всем привет! Заказал в Ирито на Мытной сигналку с автозапуском, а спросить как она называется забыл....сейчас хотел в инете почитать про нее чего-нибудь...а нет, не знаю чего искать.Я так думаю там ставят одну сигналку всем(с автозапуском), никто не подскажет как ее звать?По прайсу 18 500 цена.
HOVER H5 Бензин 2.4,боди-лифт 4 см,лебедка СЕРГЕЙ. Бортовой номер 833.C672CBR190.gif
Отправлено 14 January 2012 - 21:07
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
А как же второй ключ? Я так понял один брелок вошьют в торпеду?А КАСКО? Чувствую зря я затеял это дело....надо было без автозапуска ставить...ну да посмотрим, если что нужно дубликат будет сделать.
Отправлено 14 January 2012 - 21:11
Если б прочитали всю тему, то и вопрос бы не возник............ из ключа достанут транспондер и поставят в обходчик иммобилайзера, у вас останется оба ключа. но заводиться будет только от одного!
Отправлено 14 January 2012 - 22:36
kapitanssb
  • 360 сообщений
  • 2.4 МКПП
Тему прочитал всю...но по всей видимости свести всю информацию к единому ответу не смог, впредь буду внимательнее)))В любом случае искренее спасибо за ответ.
  Пилот 757 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 18:38
Пилот
  • 757 сообщений
.... у вас останется оба ключа. но заводиться будет только от одного!
А почему от одного? При запуске "ключом" обходчик тоже должен работать.... Или я не прав?
Отправлено 15 January 2012 - 18:45
Неправ, обходчик работает только при автозапуске без ключа в замке...... иначе можно было бы свернув замок завести авто минуя иммобилайзер.
  basuha33 1507 сообщений
Отправлено 15 January 2012 - 18:49
basuha33
  • 1507 сообщений
  • Уаз Патриот
иммобилайзер.
А он у нас есть...
