Аудиостистема Witson W2-D9375C
Сообщений в теме: 611
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 19:39
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
как у вас звучит радио на данном аппарате?
У меня звук со всех источников приличный, а вот с радио глухой до безобразия.
В Самаре лишь не многие р-станции звучат нормально, остальные посредственно.
Может и у вас там отстойное передающее оборудование, а вовсе не в магнитоле дело?
Илья Клубный № 2101
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 07 March 2015 - 19:54
AV_S
  • МиГ 35
С эфиром всё нормально, именно радиотракт зажатый.
А так есть всё на форуме 4пда, там разбор полётов по этой магнитоле
Уже глаза болят от интернета, нигде подобного не нашел...
Прошивки, и всякое такое пожалуйста, со звуком не могу отыскать...
А ни кто не нашел вход в сервисное меню, случаем?
Отправлено 07 March 2015 - 20:48
Botsmann
  • 1697 сообщений
А может не надо? - тут недавно один уже поковырялся в сервисном меню:
что то в настройках скрытых наковырял, перестали гореть кнопки :2: , в темное время приходится в салоне свет включать.
... и это было только начало :kol_crazy:
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 March 2015 - 04:31
Ребят, вы прям от киатйской балалайки хотите хайенд качества. Играет лучше чем стоковая, чего еще то желать. Меня звук вполне устраивает, высокие частоты на всю, средние на 2/3, басы середина, включена тонкомпенсация и еще какая то хрень рядом с ней и звук нормальный во всем диапазоне громкости.
  Sanek69 2634 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 06:31
Sanek69
  • 2634 сообщений
  • TD AKПП,хром пакет,Lite
У меня тоже звук получше будет чем на стоковой.
  MAX1414 679 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 07:13
MAX1414
  • 679 сообщений
  • TD 2.0 АКПП
Звук хороший у этой магнитолы на радио по сравнению со стоковой , приём хороший ближе к Москве.Эта магнитоле во всех смыслах лучше чем стоковая.
Отправлено 08 March 2015 - 08:10
Sanek69
  • 2634 сообщений
Она и в Подмосковье нормально берет.Есть один нюанс,хороший прием когда в прикуриватель ни чего не включено.Стоит чего нибудь включить и прием хуже.Да и на стоковой так было.
  AV_S 1444 сообщений
Отправлено 08 March 2015 - 14:07
AV_S
  • МиГ 35
В инженерное меню WITSON W2 входим следующим образом: Значок SETUP (шестеренка) в открывшемся меню находим значок в виде домика желтого цвета, называется Factory set ( заводские установки) нажимаем. В открывшемся окне вводим 3368 жмем ОК и мы в меню. Там ничего супер-страшного нет, но полезности есть. А именно, можно сделать диапазон нашего УКВ для радио, установив регион - Россия. И плюс подравнять уровни громкости с разных источников.
Отправлено 08 March 2015 - 19:11
В открывшемся окне вводим 3368 жмем ОК и мы в ме...
Это не инженерное меню, обычные настройки.
Отправлено 25 May 2015 - 17:53
Sanek69
  • 2634 сообщений
Подскажите пожалуйста,как настроить радиостанции?Есть ли автоматическая настройка или только ручная?
Отправлено 25 May 2015 - 18:08
И та и другая есть. Короткий тап на стрелочку ручная настройка, продолжительный тап(жмешь-держишь 3-4 сек-отпускаешь) автоматический поиск.
Отправлено 25 May 2015 - 20:33
Sanek69
  • 2634 сообщений
Это я понял.А нет такого чтоб нажал и автоматом все станции записались?
Отправлено 26 May 2015 - 03:33
Нет, Сань.
Отправлено 26 May 2015 - 05:36
Sanek69
  • 2634 сообщений
Плохо,блин.А то у меня в субботу глюк был.Завожу машину а балалайка не алё.Ни поёт и даже подсветка не работает.Ну думаю,кердык,проверил предохранитель,целый.Снял плюсовую клейму на несколько минут и о чудо,зафурычила.А вот настройки станций слетели.Пришлось опять в ручную выставлять.Вот чего и спросил.Было бы так,кнопку нажал и всё настроилось.Эх :kol_nea:
  korvol 25141 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 09:26
  • 25141 сообщений
Так в эфире станций миллион, куда ж они все поместятся?
Отправлено 26 May 2015 - 09:45
Sanek69
  • 2634 сообщений
Засунем :kol_nea:
Отправлено 26 May 2015 - 10:23
Botsmann
  • 1697 сообщений
...Снял плюсовую клейму на несколько минут и о чудо,зафурычила.А вот настройки станций слетели.Пришлось опять в ручную выставлять.Вот чего и спросил.Было бы так,кнопку нажал и всё настроилось.Эх kol_crazy.gif
У многих такая же фигня. Я вот каждый раз, уезжая на вахту, отключаю АКБ, а по приезду в ручную настраиваю станции. А вот у другана на Королле магнитола на WinCE не сбрасывает настройки р/станций - хорошо, что я с ним не поспорил, - всё бы про**л. :kol_nea:
Да и есть в ручной настройке всё же польза - я все подряд р/станции не настраиваю (их больше, чем 18 и все не влезут). Только выборочно, в нужном порядке, так привык.
Илья Клубный № 2101
  Дим-дим 16 сообщений
Отправлено 26 May 2015 - 19:01
Дим-дим
  • 16 сообщений
Доброго всем времени суток. Хочу поделиться впечатлениями от эксплуатации W2-D9375W. Аппарат работал у меня 9 месяцев. Навигация и мультимедиа работала нормально. Интернет не юзал, не было необходимости, да и модем сразу не встал, а я и не заморачивался. Звонилка даже лучше, чем на штатке (я про звук и микрофон). Антенну навигации спрятал под среднюю крышку торпедо (по работе с этим связан, знаю, что помех не будет) навигация работала без сбоев NAVI 8. Звук на моём устройстве лучше, чем на штатке. Недостатком считаю отключение звука при движении задним ходом (на штатке просто звук делается тише). Но через 9 месяцев аппарат перестал грузиться, замирал на логотипе. Выяснилось, что сайта где купил уже нет, телефон молчит. Спасибо ребятам с "Альтима", по моей просьбе прислали прошивку по серийному номеру но эффект был кратковременный. В итоге ГУ лежит в коробке в ремонт брать никто не хочет. Найти официалов нереально (кому не писал или звонил разводят руками или молчат). Для тех, кто всё-таки хочет сыграть в эту лотерею покупайте большом интернет магазине, а лучше в своём городе (чтоб было куда вернуть). Всем удачи! :kol_nea:
  motorhead 221 сообщений
Отправлено 02 August 2015 - 18:17
motorhead
  • 221 сообщений
  • бензин, МКПП, чип-тюнинг
Сегодня с помощью Южного центра подключили Witson, всё отлично, но спустя, какое время, меню само стало включаться, в основном на AUX и BT аудио, а может после этого и радио переключить автоматом, что это за глюки? Может знает кто...? Слушаешь такой радио и начинается... ((
Клубный номер 1987, Виталий
Связь со мной 8-929-девять семь семь-семь 6-36
Отправлено 02 August 2015 - 18:21
Сегодня с помощью Южного центра подключили Witson, всё отлично, но спустя, какое время, меню само стало включаться, в основном на AUX и BT аудио, а может после этого и радио переключить автоматом, что это за глюки? Может знает кто...? Слушаешь такой ...
Может какие концы не заизолировали, болтаются там сзади и глючат на массу.
