раздаточная коробка Н3; H2 дизель;Н5(мкпп)
Сообщений в теме: 499
  Виктор1991 6 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 15:21
Виктор1991
  • 6 сообщений
  • Дизель
Фото, какие цвета на какие соединить
Отправлено 28 January 2022 - 15:25
Это называется оборвалась ?
Отправлено 28 January 2022 - 15:50
Виктор1991
  • 6 сообщений
  • Дизель
Я так купил её
Отправлено 28 January 2022 - 16:03
А что на твоей раздатке нет проводов или они другого цвета?
Отправлено 28 January 2022 - 16:54
Виктор1991
  • 6 сообщений
  • Дизель
Другова цвета,и не знаю как соединить.
Отправлено 28 January 2022 - 17:28
Прям все другого цвета? Сказочник!
Отправлено 28 January 2022 - 17:46
Сделай фото всех отрезанных проводов, а то видно не все. Сними всю изоленту, если скрутка, лучше поставить разъёмы, можно купить в любом магазине.
Отправлено 28 January 2022 - 17:48
Виктор1991
  • 6 сообщений
  • Дизель
От моторчика раздатки
К моторчику раздатки,фишки нету
Отправлено 28 January 2022 - 18:24
https://docviewer.ya...TU4MDE0ODEyMSJ9
По этой ссылке есть все схемы, цвета проводов прописаны, разъёмы указаны, расшифровка проводов есть. Тестер в руки и вызванивать. Цвета могут различаться, поэтому тестер в помощь
  санчес76 890 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 18:37
санчес76
  • 890 сообщений
  • Ховер Н5 DT AT
Всем привет. Думаю заглушить лючек ШМ, и поставить фиксатор муфты размыкания полуосей. Стоит эта незамысловатая деталь от 1 до 2:5 тыс. руб. Считаю, что самому сделать ее вполне по силам. Прошу подсказать, может есть чертеж, и где его можно скачать. Всем спасибо.
Поставь свою шайтанку  в замкнутое положение и будет тебе заглушка
Виктор1991
  • 6 сообщений
  • Дизель
Мне бы фото этой круглой фишки с обоих сторон и цветами проводов
Отправлено 28 January 2022 - 20:21
Есть схема...
В ней указаны цвета проводов исходящих из контроллера на раздатку...
Можно сравнить с твоими обрезками...
Ну и может тут что-нибудь разглядишь...:smoke:
https://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2354675#2354675
  ConstZ 1755 сообщений
Отправлено 28 January 2022 - 21:24
  • 1755 сообщений
Для Wingl'а схема более подробная, правда качество изображения похуже (РК должны быть одинаковыми):
  Man 562 сообщений
Отправлено 18 February 2022 - 21:00
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Какие лучше из заменителей брать фрикционы на раздатке и сальники, которые идут на карданы и первичный вал?
На схеме их почему то нет, да и хочется надежный заменитель.
Сообщение отредактировал Man: 18 February 2022 - 21:30
Отправлено 19 February 2022 - 07:25
Дешевле б/у раздатку взять.
Или что игра в "танчики" не пошла?
Отправлено 19 February 2022 - 08:01
Я на Н3 проехал 140 тысяч и все было родное. Купи ещё одну, как донора. Дальше будут вопросы по аналогам КПП, потом на очереди мосты и на закуску кузов
  Man 562 сообщений
Отправлено 19 February 2022 - 17:25
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Где можно ее найти и каким образом быть уверенным, что эта б/у будет нормальной?
То что на авито, то это сильно дорого. IMHO дешевле фрикционы взять, которые обойдутся в пределах 10тыс.
Ну я примерно столько же проехал, но к сожалению больше не прослужила. IMHO донор в 6 раз дороже, чем стоимость фрикционов.
Что, нет аналогов на нашу машину?
Сообщение отредактировал Man: 19 February 2022 - 17:21
Отправлено 19 February 2022 - 17:43
а кто тебе сказал что они 10 тыр стоят?  + работа + цепь +  по мелочам и - отсутствие оригиналов = попадалово очередное через некоторое время повторно.
И как ее можно было убить так быстро?
Да у тебя смотрю вся машина наладом дышет!
Не перестарайся !!!
И вообще о птичках --- запчасти продают с битых машин, в большей степени, а с неубитых!!!
  Man 562 сообщений
Отправлено 19 February 2022 - 17:52
Man
  • 562 сообщений
  • бензин, SuperLux
Да ничего она не убита, машина еще в очень хорошем состоянии, мой двигатель еще проходит свободно 250тыс., если не перегреется. Кстати, в прошлый раз прокладку пробило из-за сервисмена Ирито, который не осторожно устанавливал мне прокладку - вскрытие показало, что попала грязь на прокладку, и в результате там было не плотное прилегание - вот там и паронит прогорел, а потом все пошло и поехало...
Да и раздатка у нас не в лучшем исполнении. Не знаю, что у нас между дисками, но он размок и стал как картоном.
Ну если от Киа подобная стоит 10тыс., например 47368-h1000, то у нас явно не дороже.
Сообщение отредактировал Man: 19 February 2022 - 17:58
Отправлено 19 February 2022 - 18:03
Серьёзно? Борг Варнер, такие же ставят на ряд японцев, корейцев. Это оригинальная раздатка, а не китайская подделка. По секрету, например, цепь подходит от Митсубиши.
Это говорит о том, что раздатку тупо убили. Я ещё ни разу на форуме не слышал, что кто то менял диски фрикционов. Цепь да, растягивалась, но фрикционы... Они тупо выравнивают скорости вращения валов, типа сцепления. Если конечно включали ПП на скорости 100 км/ч, либо пониженную без полной остановки, то соглашусь, что фрикционы сдохли
Сообщение отредактировал stafford: 19 February 2022 - 18:04
