Ремкомплекты суппортов
Сообщений в теме: 410
  asis 1894 сообщений
Отправлено 16 January 2024 - 15:09
asis
  • 1894 сообщений
  • New turbo МКПП
Для Hover H5 TD и Hover H3 New Turbo: BC-2152 от Lynx. Ремнабор из направляющих и пыльников для них, переднего суппорта выше указанных автомобилей. Болты крепления нужной прочности в комплекте. Разница с оригиналом в покрытии и в том что направляющие в комплекте одинаковые. Без проточки под резиновое уплотнительное колечко. Впрочем есть и комплект идентичный оригинальным  направляющим от Frenkit. Но он стоит в три раза дороже. Замена актуальна и для владельцев Hower H3, H5. Путем замены оригинальных направляющих на направляющие от Lynx.
Сообщение отредактировал asis: 16 January 2024 - 15:34
  Хаусхоффер 73 сообщений
Отправлено 11 December 2024 - 18:48
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
  • МОД-8, ГП4.55, ДАК100/90
Блин! 21 страница, а воды налито! Итак, у меня на Hover H3 2012 года спереди стоят ДВА РАЗНЫХ суппорта. Выяснилось это только тогда, когда решил серьёзно перетряхнуть тормозную систему. Т.е. сначала вытащил и выкинул всё что было в суппортах и уже при восстановлении заметил разницу. Дабы нашим форумчанам облегчить задачу по подбору, я сделал вот такую схему. Сразу предупреждаю - разные продаваны не всегда корректно указывают номер запчасти, а иногда не указывают вообще, только фото. Поэтому, прежде чем заказывать лучше убедиться, что заказываем именно то, что нужно. А ещё, можно заказать несколько, подобрать подходящие, а лишние вернуть. Что я и сделал. И ещё. Тот же производитель Frenkit может прислать вместо жесткого пыльника - мягкий. Хотя номер будет стоять жёсткого. Манжета идущая в комплекте может оказаться довольно плотной, из-за чего даже со смазкой поршень не войдет. Попробуйте с другими производителями. Пользуйтесь.
Сообщение отредактировал Хаусхоффер: 11 December 2024 - 19:01
Отправлено 12 December 2024 - 08:23
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Это потому, что один родной( с жёстким пыльником), второй куплен в магазе(сервисе). Вместо того, что б перебрать- поменяли.
Отправлено 12 December 2024 - 12:07
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
Одинокий странник, за 12 лет никто кроме меня не влезал. Машина в одих руках, брал перед новым 2013 годом в салоне Ирито, скорее всего в Гжели гнали план и поставили что было под рукой. За всё это время никакой разницы в торможении не заметил. Да и если не знать, то сразу разницу не заметить))) Маркера производителя действительно стоят разные.
Сообщение отредактировал Хаусхоффер: 12 December 2024 - 12:22
Отправлено 12 December 2024 - 14:51
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Может запамятовал? Сколько на официалов работал- не встречал с мягкими пыльниками на гжельцах. Только на складе в запчастях ремкомплектами.которые в корпус не лезут. 0,5 мм разница.
  Robin44 8312 сообщений
Отправлено 12 December 2024 - 14:55
Robin44
    Почётный гражданин
  • 8312 сообщений
  • Hover H5 TD AT
У меня, на дизельном Н5 мягкие пыльники и в передних и в задних суппортах, так что если ты не встречал, это не значит, что таких гжельских комплектаций не было...ставили они всё, что прислали... те ещё сборщики...(нецензурные выражения в разнообразнейшей комбинации) :angry:
Сообщение отредактировал Robin44: 12 December 2024 - 14:57
Виктор
Отправлено 12 December 2024 - 17:52
Ну и сколько работал?Изначально родные шли с мягким пыльником
Отправлено 13 December 2024 - 08:16
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
С 06 по 12 год.Достаточно?
Гжельцев с мягкими не встречал. В Китае, да, были. И поршеньки другого размера. Что б были машины с разными суппортами...
 В запчастях на складе были ремкомплекты с мягким пыльником.Суппортов не было. В магазах даже сейчас продают суппорта с мягким.
Отправлено 11 January 2025 - 20:49
Хаусхоффер
  • 73 сообщений
Мужики, вопрос, кто сталкивался: помимо разных передних суппортов, выяснилось, что и резинки (пыльники) штоков на передней скобе имеют разный диаметр. Справа 18 мм - ремкомплект подошёл идеально. Слева, минимум на 2 мм меньше. Т.е. пыльник и посадочная часть одинакового размера, соответственно пыльник не держится... Кто сталкивался и чем альтернативно заменял?
  ЕкатеринаЯ 1 сообщений
Отправлено 06 February 2025 - 06:26
ЕкатеринаЯ
  • 1 сообщений
  • МКПП
Всем привет! Ищу или направляющие заднего левого суппорта или сам суппорт в сборе. Hiver M2. Может кто подскажет где есть?
Отправлено 06 February 2025 - 09:06
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
  От короллы не пробовала?
