Иммобилайзер и все что с ним связано
Сообщений в теме: 503
  гиви 434 сообщений
Отправлено 04 January 2016 - 12:19
гиви
  • 434 сообщений
  • продан
"Просто моргает" - нормальное состояние. Если бы иммобилайзер блокировал запуск двигателя, то штатное ЭБУ сигнализировало об этом частым миганием "CheckEngine". "Январь" же вообще никак не взаимодействует с иммобилайзеро...
+100 за исключением моргающей лампы на панели иммо
Сообщение отредактировал гиви: 04 January 2016 - 12:20
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 09:55
КДД-1
  • 17 сообщений
  • бензин, люкс, МКПП, ГБО, январь 5.1
пробуй на январе отключив возле педали тормоза вверху фишки от блока иммо.там их 2 .январь какой? моноблок?
Моноблок. Сегодня попробую отсоединить блок иммо. А разве он блокирует бензонасос? Кстати, чек не выпадал .
Сообщение отредактировал КДД-1: 05 January 2016 - 09:56
Отправлено 05 January 2016 - 10:04
Нет, если подключил Января, то ничего не блокирует, фишку вытаскивают, чтобы значок постоянно не мигал, некоторых нервирует.
Т.е. еще раз усилю, Январь тем и хорош, что от иммо никак не зависит, т.е. эта тема не для него.
Ищи другие причины
ПС
Но!!! Надо не просто одеть штатную маму на разъем Января, а обязательно защелкнуть рычажок на "маме"
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 18:23
КДД-1
  • 17 сообщений
Все оказалось гораздо проще!!!! Был не докручен болт массы "мозгов". открутился.. Мне хватило завестись, прогреться, заехать в сервис. Выехал из него и заглох. Я просто прощупал часть проводки... Масса была на крышке ГРМ под фишкой ДПКВ... Кстати ... болты там разной длины ( на крышке) и возможно я перепутал их. закрутил туда короткий... завтра посмотрю.. точнее когда потеплеет.. или снова отключится...
Сообщение отредактировал КДД-1: 05 January 2016 - 18:32
Отправлено 05 January 2016 - 18:29
это какой?
если рядом с мозгами...к кузову то у тебя и в салоне не все бы работало
или у клапанной крышки, к колодке на лямбду
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 18:43
КДД-1
  • 17 сообщений
Нет, тот который справа,,,смотреть на двигатель. Под фишкой ДПКВ. Он идет на Мозги.. Сейчас темно, завтра сфотаю и вышлю... Саша (Александр 2120) Ты как делал выхлопную...? если рядом с мозгами...к кузову то у тебя и в салоне не все бы работало все работает... и радует..
Сообщение отредактировал КДД-1: 05 January 2016 - 18:41
я ее никогда не трогал, у меня все штатное.
Отправлено 05 January 2016 - 19:01
Все оказалось гораздо проще!!!! Был не докручен болт массы "мозгов". открутился.. Мне хватило завестись, прогреться, заехать в сервис. Выехал из него и заглох. Я просто прощупал часть проводки... Масса была на крышке ГРМ ...
Вот те на! :kol_sad: так и мозги можно заглючить. С удачным ремонтом! :valyayus:
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 19:07
КДД-1
  • 17 сообщений
Мне пришлось..когда проверял работоспособность ДПКВ... Да и когда устанавливал Январь.. Снимается крышка на ГРМ. Устанавливал ДПф. (фаз) Точнее это делал "Лабиринт" Игорь. или у клапанной крышки, к колодке на лямбду Именно там.. Мне крупно повезло.. Сначала перестали работать основные Мозги, потом Январь.. Завтра проверю основные мозги.. Как они себя чувствуют.. не сгорели? Самое интересное, что ремонт - это моих рук дело, накосячил...
Сообщение отредактировал КДД-1: 05 January 2016 - 19:13
Отправлено 05 January 2016 - 19:12
Именно там.
в следующий раз пиши, что делал, сразу бы помогли :valyayus:
нет, не сгорели, можешь не проверять
  КДД-1 17 сообщений
Отправлено 05 January 2016 - 20:02
КДД-1
  • 17 сообщений
Лучше пусть так не будет!! буду умнее. Легко когда есть рядом, кто может подсказать.. а если только твои мозги и эмоции?! Одно плюс.. есть опыт.. и у других... тоже, кто прочитает.
Отправлено 30 January 2016 - 14:15
Внимание!!!
Всем у кого установлен автозапуск или просто надо дописать третий ключ в блок иммобилайзера, может обращаться.
Третий ключ можно прописать как на бензиновые Ховера, так и на дизельные.
С уважением Александр.
Отправлено 30 January 2016 - 18:00
Внимание!!!
хорошая новость ... давно уже пара чипов лежит чистых, ждут своей очереди .... терь осталось только до Москвы добраться ..
  Всеволод 25 сообщений
Отправлено 28 March 2016 - 19:21
Всеволод
  • 25 сообщений
Подскажите знатоки,у иммобилайзера есть ли батарейка? и как часто ее менять? Машинке три год ика Ховер 5 . Сам нашёл ответ на 9-й стр иммо "энергонезависим" тогда такая же проблема как у многих: стартер крутится чек мограет. Так и не понял как лечить?
Сообщение отредактировал Всеволод: 28 March 2016 - 20:01
Отправлено 28 March 2016 - 19:55
Внимание!!!
на прошлых выходных добрался до Москвы ... прописал доп ключ в блок иммо ... спасибо ...
Отправлено 28 March 2016 - 19:58
У иммобилайзера нет батареек.
Отправлено 28 March 2016 - 20:05
Всеволод
  • 25 сообщений
Спасибо. Отредактировал своё сообщение . До дома уже доехал,посмотрю что завтра будет.
Отправлено 28 March 2016 - 21:50
Блок иммо не увидел транспондер, причин много. Прежде чем что-то лечить, надо найти неисправность, чтобы знать от чего лечить.
Отправлено 28 March 2016 - 22:04
Всеволод
  • 25 сообщений
Какие варианты неисправностей? Их много? Задаю этот вопрос для того чтоб не выглядеть дураком на сервисе,где лечить будут меня.
  Kolobassa 289 сообщений
Отправлено 29 March 2016 - 06:33
Kolobassa
  • 289 сообщений
  • Super Luxe
Достаточно. Большинство сводится к науке о контактах. Будем играть в гестапо.
У Вас проблемы со штатным иммо или с обходчиком иммо для автозапуска?
Вторым комплектом ключей пробовали заводить?
