Вопросы по размерам типа: а влезут ли на Н! в стоке xxx/xxR xx?
Сообщений в теме: 572
Отправлено 07 June 2016 - 13:36
Приветствую. Поставил шины 245 /75 R 17 в общем размер колеса стал 800 мм ,Blizzak dv1 Модель авто Hover 3. ничего не менял не проставлял. сток, подкрылки собираюсь править ,феном гнуть , но задевает только при разворотах и крутых поворотах. у меня 116 лс, по этому теперь как на "ниве" езжу, слабая тяга первая не тянет, с газком едет.На второй можно до 60 разгоняться в скоростном режиме до 3000-3500 об/мин.. ходы : при ходе вниз колеса в подкрылок прикасаются, а так вроде норм + 3 см к клиренсу относительно штаток 235/65 R17. Из радостных моментов спидометр перестал врать сильно на "-10" км/ч. стал врать на "-4" км/ч.
поедите где нибудь за приделами МО и увидите как не цепляет.... на неровностях "хороших" передние колёса будут не тереть, а биться об подкрылок в верхней части......
у меня стоит 255/65R17 без "лифта", по ровному асфальту нормально, на больших неровностях на скорости цепляет верх подкрылка.....
Сообщение отредактировал Хома 5: 07 June 2016 - 13:38
  Stierlitz 43 сообщений
Отправлено 11 June 2016 - 14:26
Stierlitz
  • 43 сообщений
  • МКПП бензин
Застрял на выборе между 265/75 R16 и 245/75 R16. Арки от Ховер Н5, лифт подвески уже есть, есть комплект под бодик в 40мм, гп 4.88, ну и январь в процессе. Хочется всё по максимум поэтому думаю о 265/75 R16 но что-то рациональное во мне говорит что нужно 245/75 R16. Как размерность  265/75 R16 совместима с арками от Н5 или постоянно что-то где-то чиркать будет?
Сообщение отредактировал Stierlitz: 11 June 2016 - 14:26
Штирлиц задумался. Это ему понравилось и он задумался еще раз.
Отправлено 15 June 2016 - 12:45
doomape
ну , так то я ездил и по заболоченной местности  и по бездорожью горбатому (терка), норм. я все одно на неровностях только на ниве ездил 60 км/час. на этой чинить дорого  и если пробьет шину , тоже не айс )
Володя... У Н3 чуть шире арки.. Хотя и с трудом - но можно поверить... а может с профилем попутался не 75%, а 70%
Нет нет, именно 75%  я в другой теме фотки выложил, правда там все одно не видно размера ,темные получились
  serpec312 6 сообщений
Отправлено 28 July 2016 - 09:16
serpec312
  • 6 сообщений
  • 2.4 люкс
Здравствуйте форумчане.Опешите поведение ховера н5 (управление,динамика,расход,удобство посадки и т.д.)  кто поставил резину 24570 17. Спасибо
Отправлено 28 July 2016 - 10:42
  • 6069 сообщений
Да все тож самое... ток может чуть подпрыгивает на мелких неровностях Расход не изменился... спидометр стал -5 от GPS подвирать...
  DeniskaDav 119 сообщений
Отправлено 29 July 2016 - 09:43
DeniskaDav
  • 119 сообщений
  • Luxe, МКПП, 2.4 бензин
Поставил 245*75*16 на дисках с вылетом ЕТ 20. Размер, соответственно, почти такой же (2 мм разницы). Да, поставил после лифта подвески и пришлось чуток резать передний бампер и груть подкрылки.
 - управление не изменилось
 - динамика снизилась (горки, где однозначно был разгон на 4-й передаче, теперь только на 3-й)
 - расход не уверен, может чуть выше, но насколько - не знаю (заправил 40 литров - по одометру 226 км по городу с кондиционером  и 120 км трасса). Если одометру верить - то расход 11.5 в среднем, так и на старых колесах было у меня примерно
 - удобство посадки снизилось для пассажиров. Я 190 ростом, особо не страдаю, как залезал, так и залезаю, а вот пассажиры оценили. Жена боди-лифт делать не разрешает, говорит, вообще в машину не залезешь. (Хотя пороги стоят, но на них неудобно вылезать из машины)
Клубный номер 1259
Отправлено 29 July 2016 - 09:53
  • 27346 сообщений
Неправда. Диаметр увеличился на 37 мм. Откройте любой шинный калькулятор, проверьте.
Отсюда и дополнительные новые ощущения. Если ездили на 92-м бензине, то попробуйте залить 95, динамика улучшится.
Сообщение отредактировал Владимир Козлов: 29 July 2016 - 09:55
Отправлено 29 July 2016 - 10:08
DeniskaDav
  • 119 сообщений
Владимир, прочитайте, пожалуйста, внимательнее мое сообщение, а также цитируемое мной сообщение.
Я ведь не сравниваю со стоковым размером, я говорю, что 245*75*16 на 2 мм отличаются от 245*70*17
Клубный номер 1259
Отправлено 29 July 2016 - 10:32
  • 27346 сообщений
Владимир, прочитайте, пожалуйста, внимательнее мое сообщение, а также цитируемое мной сообщение. Я ведь не сравниваю со стоковым размером, я говорю, что 245*75*16 на 2 мм отличаются от 245*70*17
Так serpec312 спрашивал про ощущения по сравнению со стоком. Так что по поводу внимательности я помолчу. Тем более по тексту Вашего сообщения не понятно, с каким размером сравниваете. С уважением...
Отправлено 29 July 2016 - 10:52
DeniskaDav
  • 119 сообщений
Да, я их и расписал. Но расписал для своего размера, который совсем чуток отличается от запрашиваемого serpec312 (то есть можно рассматривать как идентичный).
Клубный номер 1259
Отправлено 29 July 2016 - 10:58
  • 27346 сообщений
Но тем не менее, все переделки, описанные в сообщении, проделаны при переходе от стокового размера колёс к нынешнему. Правильно?
Отправлено 29 July 2016 - 17:45
serpec312
  • 6 сообщений
  • 2.4 люкс
Привет. Да хотел сравнить размер резины со стоковым.Машина нужна больше для зимника и экспедиционного бездорожья.Сделан лифт подвески от "Григория",г.п. 4.55 и самоблок зад.редуктор.Если резина будет задевать в передних арках при езде по неровностям,сделаю 30мм. лифт кузова. Да диски тоже сток.
Сообщение отредактировал serpec312: 29 July 2016 - 17:49
Отправлено 29 July 2016 - 18:57
  • 6069 сообщений
Мне хватило лифта подвески... и замена штатных брызговиков на мягкие Sparco
  Евгений Т 11 сообщений
Отправлено 17 September 2016 - 10:50
Евгений Т
  • 11 сообщений
  • бензин 2,0 2013 год
Krolik.Bezobraznik, На сток влезет и цеплять не будет
Тогда, как я полагаю, на стоковый h3 235*70r17 должны тоже без проблем влезть? Какой максимальный %  для 235 -ой резины на 17-ый радиус  (без лифтов) ?
  nehrist 11 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 15:00
nehrist
  • 11 сообщений
  • бензин.мкпп
Вопрос.Подойдут диски от паджеро 4.литье.на 2 ховра.радиус 17.может кто ставил?
  BIG ALEX 1845 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 15:06
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
  • W140 "Кабан". Patrol k160 monster
нет не подойдут!!!!!!!!!!! там ступица 67мм
Водитель TOYOTы - управляй мечтой. Водитель JEEP - не ссы, доедем.
+79217661918
я на http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_zj/bigalex-v8/
 Канал https://www.youtube.com/channel/UCl9O-e8XqLKePjQkUkiAMuQ
Отправлено 26 October 2016 - 16:08
nehrist
  • 11 сообщений
  • бензин.мкпп
спасибо за ответ.удачи.
Отправлено 26 October 2016 - 16:23
BIG ALEX
  • 1845 сообщений
:kol_ok:
+79217661918
  sova_2000 471 сообщений
Отправлено 23 December 2016 - 07:42
sova_2000
  • 471 сообщений
  • Дизель АКПП
245/70 17 Goodrich mt на штатном диске встанет? Сделан лифт
Отправлено 23 December 2016 - 07:43
  • 27346 сообщений
Должны
