Подогрев сидений
Сообщений в теме: 648
  Forest 141 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 07:01
Forest
  • 141 сообщений
Нмда, забыл добавить, что на H5. На протеже, слава японцам, не смотря на 14летний возраст, кнопки не проваливаются.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 07:18
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Странно... у меня вот тоже не проваливаются. Даже не представляю, как это может быть, может конструкцию кнопок поменяли?
Виктор 9265922191
  Валерi 322 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 07:39
Валерi
  • 322 сообщений
  • TD\AT
Или скажут на суперклей сажать?
Так и пришлось делать,в прошлую зиму три раза доставал. :AllSmail (31):
Отправлено 03 October 2013 - 07:41
Forest
  • 141 сообщений
Кто их знает. Вот у человека тоже проваливается. В каталоге нашёл фото http://www.irito-parts.ru/Catalog/Uploads/...00-K80-0089.jpg Если оно держится благодаря вон той маленькой защёлке посередине, то я не удивлён, что проваливается.
Отправлено 03 October 2013 - 07:52
у меня кнопки другие и не проваливаются, хотя дети на них давили уже не раз...
Отправлено 03 October 2013 - 17:26
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Эта защелка не дает наружу вываливаться...
Виктор 9265922191
Отправлено 03 October 2013 - 18:25
Не, фасадная панелька лежит на подлокотнике, сам Выкл. вставляется с тыльной, правильно и держится на двух защёлках. Если сильно постараться, то - да, провалятся. Детки как не старались пока не разу не провалились. Видимо брак "усиков".
Отправлено 03 October 2013 - 19:25
Нынче кнопки попогрейки во включенном состоянии провалились внутрь :) Встал под фонарём, открутил задние болты тоннеля, выловил кнопки, впотьмах вообще не понял каким образом они держатся, никаких защёлок там не заметил. Наощупь наживил их назад. В принципе держатся, но если нажать чуть сильнее, то снова проваливаются.
  shumila 789 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 19:34
shumila
  • 789 сообщений
Нынче кнопки попогрейки во включенном состоянии провалились внутрь :) Встал под фонарём, открутил задние болты тоннеля, выловил кнопки, впотьмах вообще не понял каким образом они держатся, никаких защёлок там не заметил. Наощупь наживил их назад. В принципе держатся, но если нажать чуть сильнее, то снова проваливаются. Интересно, это по гарантии будут делать? Или скажут на суперклей сажать?
Не хрена не понял,что за тунель. И как их ваще туда можно протолкнуть во внутрь.?
  Nikolas82 92 сообщений
Отправлено 03 October 2013 - 21:21
Nikolas82
  • 92 сообщений
  • бензин 2,4л, серебристый
Все страницы осилил:-) Для себя вывод: только менять на другой, может емелю.........
Отправлено 03 October 2013 - 21:24
да ладно... я запаял и всё ок - греет, жена довольна... кстати под моей почти центнеровой задницей пока всё работает, а пассажирская перегорала аж в 3 местах...
Отправлено 27 October 2013 - 01:00
Forest
  • 141 сообщений
Тоннель - то, что под подлокотником от ручки КПП до ног задних пассажиров. Протолкнуть внутрь проще простого. Смотрим картинку. Защёлка 1 цепляется за хлипкий выступ на наружной рамке 2. Конструкция для кнопки просто меганадёжная.
Ожидаемо ИРИТО послало меня нахрен, сказав, что сам дурак, давай мы тебе за 4 тыщи это починим. Понятное дело, я отказался, взяли 300р за диагностику неисправности. :diablo-1: В итоге сам выловил кнопку, увидел то, что на фото, и посадил на суперклей. Стоимость ремонта 15р.
  x-pod 36 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 11:34
x-pod
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
в связи с предстоящими холодами возникает такой вопрос - подогрев сидений работает только на нижнюю часть или на спинку тоже?
Григорий
  SERGLEV 835 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 12:03
SERGLEV
  • 835 сообщений
  • X-Trail 2.5 LE
На обе части.
Изображение Серега
  Серго 2196 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 12:06
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
и нижняя и верхняя части работают одновременно...
Отправлено 26 November 2013 - 12:27
Nikolas82
  • 92 сообщений
У меня перегорела спираль. Закзал Емелю 2400р, готовлюсь к устаговке)
  x-pod 36 сообщений
Отправлено 26 November 2013 - 23:31
x-pod
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
у меня работает только низ... где искать верхнее тепло...
Григорий
Отправлено 27 November 2013 - 05:56
В оборваной спирали подогрева спинки
  x-pod 36 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 08:13
x-pod
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин МКПП
а как бы до нее добраться и найти?
Григорий
Отправлено 27 November 2013 - 08:20
Серго
  • 2196 сообщений
  • Ваз-2114
снимай сиденье и разбирай, а там все видно будет...
