Клубные выезды
Сообщений в теме: 1038
  DredSFA 1410 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:29
DredSFA
  • 1410 сообщений
  • и Range Rover 4.4 V8
Поучаствовал
В салон натекло? Жесть, лифт нужен повыше))) у меня по пороги было бы наверно)
  sankysys 118 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:34
sankysys
  • 118 сообщений
  • Super Luxe
Поучаствовал
А что. Заехал. Рыбка сама в машину заплыла. Дверь закрыл и поехал :AllSmail (31):
  tunguz88 1331 сообщений
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
Поучаствовал,
Как блок управления ПП поживает после? или он перенесен?
  kpoxa1981 450 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 10:44
kpoxa1981
  • 450 сообщений
  • бенз.31.А/Т,МОД8,KYB,MonoMax,CB.
дак он ведь под понелью должен быть а не на такой глубине.
  Руслан_887 387 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 11:07
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Блок управления ПП находился по водительским сиденьем, Сгорел. Буду переносить под торпеду.
Отправлено 22 May 2014 - 11:56
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
вот я на него все смотрю и думаю, что стоит перенести... теперь сомнений нет
  Great Wall Hover три икса 1433 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 12:09
  • 1433 сообщений
  • KYB,бодик,шнорк,MOD8,M/T(31.6")
Фигасе Rus решил брод штурмовать, да уж жаль что так случилось! Антох, забыл инфу скинуть замотался, а места у нас рыбные))
СТАНИСЛАВ - Клубный № 1934 Я на Drive2
Отправлено 22 May 2014 - 14:18
DredSFA
  • 1410 сообщений
Я наверно залью герметиком и оставлю на том же месте.
Отправлено 22 May 2014 - 14:22
tunguz88
  • 1331 сообщений
  • Luxe
хе... ну так-то какая хрен разница, если герметично, то почему бы и нет, но что-то мне сдается лучше перенести...
Отправлено 22 May 2014 - 15:05
DredSFA
  • 1410 сообщений
  lider1 675 сообщений
Отправлено 22 May 2014 - 17:27
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Я в выходные то же по лужам покатался, в одной сел так что все 4 лапки в воздухе висели еле УАЗом выдрал, благо динамка есть, рвал хорошо, трос выдержал только нитки на обшивке кольца лопнули. В салон слава богу не попало, а вот крышку от защиты ГБО потерял. Блок переносить наверно с проводкой придется помучаться, а вот поднять немного повыше в район подлокотника думаю проблем не составит.
Отправлено 22 May 2014 - 19:54
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Я в выходные то же по лужам покатался, в одной сел так что все 4 лапки в воздухе висели еле УАЗом выдрал, благо динамка есть, рвал хорошо, трос выдержал только нитки на обшивке кольца лопнули. В салон слава богу не попало, а вот крышку от защиты ГБО ...
В воскресенье попробую перенести, когда салон собирать буду, вода пошла из под дверей, сам не понял как.
Отправлено 22 May 2014 - 20:06
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Может через дренажные отверстия в днище вода пошла?
  • 1433 сообщений
Рус, а сапуны у тебя выведены? ЧТО С МАСЛОМ в мостах и коробке?
Отправлено 22 May 2014 - 20:47
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Сауны не выведены, все собираюсь, масло сразу поменял везде кроме зад моста, там чистое прозрачное масло было, не давно менял. Масло было без воды. Везде, только в раздатки какое то не такое, или просто не видел старый десктром,но как говорят белая эмульсия не наблюдалась, в воде находился больше двух часов, пока лебедкой не вытащили. Когда салон разбирал тоже думал вскрою дринажные отверстия и все, есть одна резинка под вод сиденьем и все, больше не нашел, через накладные дек накладки порога двери думаю протекло.
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 15:52
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
а у меня по возвращению домой на АСФАЛЬТЕ "мозг" стал невидим и все :( сейчас вот тоже мертвая сидит
Отправлено 23 May 2014 - 18:30
  • 1433 сообщений
RAF а какой пробег на твоем коне?
  R.A.F 771 сообщений
Отправлено 23 May 2014 - 22:33
R.A.F
  • 771 сообщений
  • АКПП
85000
Отправлено 25 May 2014 - 21:32
Руслан_887
  • 387 сообщений
  • Бензин,мкпп.люкс
Салон собрал. Завтра скину что и куда перенес.
Отправлено 26 May 2014 - 00:20
DredSFA
  • 1410 сообщений
Рус, лифт нужен и не только подвески)
Бодик 50 и подвеска и колесики, будет +5 дюймов в среднем...
