Всё, что касается "музыки" в М2
Магнитолла USB SD снятие.
Сообщений в теме: 404
  Druha 69 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 06:55
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
[quote name="Konan" post="1159544" timestamp="1523022626"]
Как-то.......запланированной радости не произошло, да?( :19:[/quote
По распиновка у тебя как у меня всего два провода на кнопки: key1 это основной провод,kye- gnd это земля кнопок, у нас ещё есть sys+5v это я не понял для чего но он тоже на кнопки идёт как key2.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 15:13
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
http://www.mediasaloon.ru/articles/install Нашел интересную статью, наш случай описывается.
  Druha 69 сообщений
Отправлено 06 July 2018 - 10:05
Druha
  • 69 сообщений
  • Люкс
Все наконец то разобрался с магнитолой, для информации, у нас машине как писалось всё таки два провода, key1 и gnd, подсоединяется как по схеме выше было. Вот теперь главное где собака зарыта было, у Катайских магнитолы может система настройки быть другая. Обычно как нажал кнопку на мафуне, потом на руле и настроилось. Вот у Катайских магнитолы может быть на оборот быть, в моем случае получилось так: на руле зажал кнопку, потом, только потом нажал на мафуне кнопку нужную, отпустил и на мафуне и на руле, оп и все стало все работать. вот такой китай.
  Sonar 21 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 22:08
Sonar
  • 21 сообщений
  • 4*2 MT Luxe
Дальнейшая эпопея: немного получилось перевести наклейку на родной голове, плюс "метод научного тыка" - провода для управления кнопками с руля задействуются оба (про три не могу ничего сказать), после подключения синего, с питанием к синему на магнитоле (что-то там ...для антенны но не обязательно) радиоприем значительно улучшился, т.е. это усилитель в магнитоле. После смены полюсов внутри разъема - выходов на динамики (всех) и + установки "poweramp", который выдает звук сразу на усилитель , магнитола "запела". Радио, встроенное , конечно осталось с прежним качеством , но уже можно пользовать. Да и кроме всего, вначале эксперимента , перепаяна схема выходного усилителя с конденсаторм на 7850-ю.
  Алексей Ос 1 сообщений
Отправлено 20 December 2018 - 20:27
Алексей Ос
  • 1 сообщений
  • Элит
Приветствую! Скажите кто нибудь подключал камеру заднего вида к DMB 413? Есть ли у кого нибудь распиловка ISO магнитолы? За ранее благодарен
