Освещение салона, подсветка дверей
Сообщений в теме: 645
Отправлено 22 October 2013 - 18:54
всем привет! подскажите можно ли на Н5 сделать так чтоб при открывании дверей не горел плафон освещения салона? а сам когда хотел тогда и включил.
Упс!..а чё трёхпозиционный переключатель убрали....или скучно вам просто стало?..- для этого Бар есть!
Отправлено 22 October 2013 - 19:14
dmitriy.05
А штурманские огни, горят при открытие любой двери,,,,,на охоте что-то хочешь достать из машины и оПА
  шефа 17 сообщений
Отправлено 22 October 2013 - 20:34
шефа
  • 17 сообщений
  • Hover-H5 бензин, МКПП,
в том то и дело, что переключателя нет как сзади у пасажиров. ночью бывает палево :kol_clapping: вот и думаю как сделать чтоб выключать на время
Отправлено 23 October 2013 - 09:33
А где-то ещё плафон освещения салона есть?...вопросы нормально задавать надо,- тогда и ответы соответствующие получишь!
...разбери плафон и откинь провод от дверей.
  шефа 17 сообщений
Отправлено 25 October 2013 - 13:01
шефа
  • 17 сообщений
а умного больше не придумал!? как все откинуть. лучше что дельного сказал а не умничал
Отправлено 25 October 2013 - 14:09
Тогда нефиг советов спрашивать!...тебе сказали как сделать, чтоб было как ты хотел, не нравиться,- ездий как есть! кстати ВСЁ откидывать, - это уже твоя идея.
Отправлено 29 December 2013 - 16:25
camynoc
парни у моего ховера н5 негорит свет в центре салона и в багажнике а в переди горит. Предохранители живые и лампочки живые может кто нибудь что нибудь подскажет
Отправлено 29 December 2013 - 17:21
проверь чего нет на лампе, плюса или минуса. Плюс у всей салонной подсветки кроме бардачка общий. Скорее всего неконтакт
  andefim 1970 сообщений
Отправлено 29 December 2013 - 17:34
andefim
  • 1970 сообщений
  • Mitsubishi Outlander GT
А там ещё и переключатель 3-позиционный.
Андрей
Отправлено 29 December 2013 - 17:46
думаешь настолько тупит??
Отправлено 29 December 2013 - 17:56
andefim
  • 1970 сообщений
3 Сообщения, может не разобрался. Если передний горит, то датчики дверей исправны. Задний включается при открытии 5 двери (точно не помню).
Андрей
Отправлено 29 December 2013 - 18:05
задний тоже в теме со всеми
Отправлено 29 December 2013 - 18:41
Кинулись помогать!....может человеку чтением попробовать заняться для начала? Его случай уже разбирался.
  kolowmat 37 сообщений
Отправлено 02 January 2014 - 11:37
kolowmat
  • 37 сообщений
Всех с Новым 2014 годом!!! Возникла у меня небольшая проблема, при открытии дверей салона не загораются передний и задний плафоны, принудительно (т.е. кнопкой в режим ON включаются), плафоны в дверях так же не загораются, а вот подсветка в ногах (водителя и пассажира) работает. Пробовал скидывать клемму аккумулятора, но результата 0, подскажите с чего начать, куда копать? Или может сразу в гарантию?
Отправлено 02 January 2014 - 12:21
А багажник получается работает?
Отправлено 02 January 2014 - 12:23
kolowmat
  • 37 сообщений
Да так точно, багажник открываешь, и там плафон загорается!
Отправлено 02 January 2014 - 12:30
У тебя пропала цепь минуса от конечников до светильников, а вот от конечников до блока ВСМ или от ВСМ до светильника,- тут только гадать можно. Попробуй для начала снять водительский плафон и проверить появляется ли минус при открытии дверей (там есть ещё и постоянный минус).
Отправлено 02 January 2014 - 12:32
kolowmat
  • 37 сообщений
Я думаю что от ВСМ, так как на панеле открытие дверей регистрируется! Насколько я понимаю лучше ехать в ИРИТО и пускай по гарантии лечат?
Отправлено 02 January 2014 - 12:40
Раз аппарат гарантийный,- то пусть сервис и занимается.
kolowmat
  • 37 сообщений
кстате, вспомнил как он отключился, сначало плафоны потускнели при открытой задней двери, потом замигали и потухли, больше не включаются, может проблема в ВСМ, например перегорела 1-2 лампочки в дверях (которые красные) и ВСМ решил отключить всю цепь?
