Механическая коробка передач
Сообщений в теме: 680
  Родион31 26 сообщений
Отправлено 06 September 2017 - 16:26
Родион31
  • 26 сообщений
  • бензин, МКПП, ЧИП, ГП 4,88, Самоблок
Да кто же вам такое сказал,да некоторые детали одинаковые и ничего более
Ок. понял. ладно а у вас артикулы есть деталей кпп ( от митсубиси)
Отправлено 06 September 2017 - 16:30
А зачем они мне нужны?
  marshal 5 сообщений
Отправлено 20 September 2017 - 21:43
marshal
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП,
Добрый вечер.Может кто-то подскажет.Ховер H5 мкпп дизель 2.0.Пробег 60 т.км.Стала плохо вклкючаться задняя скорость и появился неприятный звук в коробке,как у трактора.Поменял сцепление,масло в кпп-звук усилился,задняя также плохо включается.
Скинул кпп поменял опорные подшипники первичного и вспомогательного валов.Результата нет.Скинул снова кпп.Разобрал всю до конца,Ни каких серьезных изъянов не видно.может есть какие-нибудь тонкости?Кстати,звук пропадает,если выжимаешь сцепление или просто прижимаешь ручку кпп к любой из передач,не нажимая сцепления.
Отправлено 21 September 2017 - 06:55
Так это сломалась пружина и раздолбило гнездо РПП.
  marshal 5 сообщений
Отправлено 21 September 2017 - 12:42
marshal
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП,
Посмотрел сейчас этот узел.Шток выбора передач держится на двух подшипниках.зазор минимальный.Пружины целые.
  marshal 5 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 03:42
marshal
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП,
Наковырялся вдоволь с 6ст. кпп.Общался с Бывшим официальным диллером-Ирито,с клубными сервисами,продавцами запчастей.
Про шумы в кпп никто ничего не знает.Один механик из клубного сервиса(наверное он самый продвинутый из всех с кем я общался)
сказал что это характерный звук данного авто.Интересно,как бы их покупали,если бы такую фразу говорил менеджер,при продаже нового автомобиля.Подщипники поменял все.Даже нашел некоторые японские аналоги.Результат ноль.Скорей всего износ шестерен или валов.Запчастей нет и никто не берется заказывать.Нашел б.у.кпп.Пообщался с продавцом -симптомы такие же.Смысл менять часы на трусы.Думал все-таки победить,но у клиента кончилось терпение.Машину тут же сдал в салон и взял другую.А дизель,
я так понял,это вообще тоска с печалью.Но не в этом разделе.Сочувствую всем,кто имеет авто в данной комплектации.А ведь на H3
нью ставят такие же кпп.
  Kirill4521 5826 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 08:48
Kirill4521
  • 5826 сообщений
  • Jetour x90 Plus, RAV4 (III)
marshal,А может выжимной???
  marshal 5 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 12:15
marshal
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП,
Снимал шток с рабочего цилиндра и отводил  лапку выжимного рукой к коробке-шум оставался.
Отправлено 28 September 2017 - 14:04
marshal ты покупал машину новую с шумом? Нет! Фокусов небывает, ищи!!! Может быть не коробка? Мост, сцепление, шрус или еще что?
Сообщение отредактировал Пусик: 28 September 2017 - 14:20
Отправлено 28 September 2017 - 16:53
Ага!!!
Это ни о чём?!
На УАЗе такой звук когда изношена пара вилка-шестерня. Лапки вилки с большим зазором в канавке шестерни.
На Ховере дребезжащий звук исчезал когда прижимаешь рычаг переключения передач - лечилось заменой сломанной пружины, поджимающей сам рычаг.
Сообщение отредактировал ded.mazay.56: 28 September 2017 - 16:57
  marshal 5 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 18:11
marshal
  • 5 сообщений
  • дизель, МКПП,
Который раз все говорят о какой-то сломанной пружине.Я говорю о 6 ст. кпп.Не путайте с 5ст.кпп.
Отправлено 28 September 2017 - 18:34
У 6-ст КПП разве нет пружины? marshal,Китайские коробки все шумят,это для них норма,можно было и не разбирать
Отправлено 28 September 2017 - 18:43
Когда же ты брехать то закончишь
Отправлено 28 September 2017 - 19:56
Д.А.В хватит бред нести, ховер хорошая машина это за рулём лошара. Может масло надо получше заливать, экономия до добра не доводит. Я на втором ховере 4 года на ручке отездил ничего не шумело, кроме колёс по асфальту.
Отправлено 28 September 2017 - 19:59
Пусик,Шумят 1-ая и 2-ая передачи у всех,но можно считать это нормой для этой КПП,бывает ещё затрудненное включение 1-ой передачи,но это больше от сборки зависит,кому как повезет
Отправлено 28 September 2017 - 20:00
Будем считать что я был счастливчиком.!!! Может подшипник на коленвала шумит, ведь коробка вместе с двигателем вращается.
Сообщение отредактировал Пусик: 28 September 2017 - 20:01
  Дмитрий 3577 1732 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 20:08
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Ховер машина нормальная. Но почему он бред то несёт!? У меня тоже на 1-й и 2-й был своеобразный шум у КПП. Может вы это за шум не считаете, но в данном случае Д.А.В. говорит правду,как есть. А про масло вы говорите, ездил я и на Мобиле и на Кастроле ( синтетика) разницы нет. На Лукойле вот не довелось как то проэкспериментировать.
Сообщение отредактировал Дмитрий 3577: 28 September 2017 - 20:09
bazaauto.gif]
  Суперчел 8652 сообщений
Отправлено 28 September 2017 - 20:10
Суперчел
  • 8652 сообщений
Дмитрий 3577,:kol_good: Ликви хочу залить на нём лучше было!
Отправлено 28 September 2017 - 20:12
Дмитрий 3577
  • 1732 сообщений
Попробуй, ликви считается премиум классом.
bazaauto.gif]
Отправлено 28 September 2017 - 20:13
Дмитрий 3577 был ты сказал, а сейчас где он? У меня был залито масло Mopar 75W140, в данной машиной такое же в мостах ----- тишина.
