Прогар (пробой) прокладки головки двигателя
Сообщений в теме: 482
  Любитель-A 1550 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 09:29
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Любитель-A,Похвально,а прошивка в ЭБУ двигателя родная тоже?
Два или три года назад вырезали кат и Мегавольт прошил на ЕВРО-2, бензин всегда 92! Больше не прошивался!
Алексей №799
  Васятка 115 сообщений
Отправлено 24 March 2019 - 10:48
Васятка
  • 115 сообщений
  • Своидвои
Это успех однозначно, на фоне общей истерии по прогару прокладок абсолютно на всех движках ховеров. С таким пробегом и первой заменой прокладки, реально успех ) Я Н5 продал на 113500 тыс.км. ничего пока еще не пробивало нигде, коробка тоже идеально работала. Хотя как какую тему не откроешь, везде один вопрос - прогорела ПГБЦ и развалились подшипники в коробе, умерло 25-й раз сцепление. Аж страшно читать всегда было ))
Отправлено 24 March 2019 - 19:27
Любитель-A
  • 1550 сообщений
Сцепление родное и коробка пока жива! )))
Хотя новый комплект сцепления уже в запасе год лежит!
А в коробке с новья залито всеми ненавистное масло ликви моли GL4/GL5 ))) (периодически меняю его)
Сообщение отредактировал Любитель-A: 24 March 2019 - 19:29
Алексей №799
Отправлено 24 March 2019 - 20:07
У меня и в мостах такое же...
  kotandr 2 сообщений
Отправлено 10 November 2019 - 07:24
kotandr
  • 2 сообщений
  • бензин, 2.0 л., МКПП
Доброго времени суток всем форумчанам .  Вот и мой Ховер "дожил" до замены прокладки ГБЦ.
Засим вопрос: -- В какую мастерскую или к какому спецу по GW H3 обратиться за качественным ремонтом данной проблемы в г. ИРКУТСКЕ.
Абы куда не хочу, был печальный опыт разрекламированных СЦ.  Пробег 122 т. км.
Заранее спасибо.
Не пинайте нищего, он тоже человек...
  Dimm500 3 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 17:28
Dimm500
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Кто-нибудь знает сколько можно снимать на головке металла при фрезеровке? Говорят надо 0,2-0,3 снять.
Отправлено 17 December 2019 - 18:29
0,2 максимум, вроде, а на Вашем авто надо смотреть по факту, насколько повело головку.
  Dimm500 3 сообщений
Отправлено 17 December 2019 - 18:55
Dimm500
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо, мастера говорят, что надо на на 0,3 точить, но на такую величину они уже боятся, судя по Вашему ответу - не зря. Похоже надо новую башку искать.
Отправлено 18 December 2019 - 08:27
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Старую не выбрасывай. Приму в дар. Или по цене металла.
  MGrissly 7 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 11:06
MGrissly
  • 7 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
 Всем привет, надеюсь что по теме.
История следующая, Не понятно предвестники чего, но думаю прокладка, 1) Уровень антифриза периодически уменьшается без выброса и загазовки, 2) Подъедает масло, не критично, но не приятно, примерно на 1500 км около 300 мл, 3)низ движка с правой стороны в небольших в кружаке от масла с грязью или от антифриза, 4) замечены скачки температуры как в сторону увеличения так и в минус от рабочей температуры (тоже не значительно)
В  один сервис съездил (диагностировали на слух и визуальный осмотр) , критичного ни чего не выявили, сказали что нужно разбирать движок и смотреть ГБЦ и блок на предмет дефектов.(цена вопроса 15-22 тр.)
Может кто подскажет, предвестники чего эти аномалии, ну или толковый сервис по Новерам в Екатеринбурге.
Заранее спасибо
Р.S. пробег 126000, купил недавно, бывший хозя сказал что менял прокладку ГБЦ на 80 не по пробитию, а в качестве профилактики.
Отправлено 23 January 2020 - 12:50
Ну и ? Если все исчезает куда-то значит это проблема и надо ее решать - придется менять прокладку , а заодно и заглушку в головке блока не мешает проверить на течь масла, болезнь двигателч.
Отправлено 23 January 2020 - 13:07
MGrissly,Я бы тельняшки не рвал сразу. Проверить на подтекание антифриза по соединениям (там их дофига что течь могут потихоньку) . Масло то же много где убегать может (поддон картера например). Температура может гулять из-за понижения уровни антифриза в следствии тех же утечек.
Отправлено 23 January 2020 - 15:01
MGrissly
  • 7 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
Спасибо за советы, поеду в другой сервис, сам бы полазил с удовольствием, но не где к сожалению.
Сообщение отредактировал MGrissly: 23 January 2020 - 15:02
  LEXX 4057 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 15:18
LEXX
  • 4057 сообщений
  • Был Hover SL 2008
Можно! Точи не бойся . Снимали и больше ))) И не чего ездят машинки . ниже 95 не лей только.
Ховер Клуб Вологда
Вологодская Губерния в ВК
  Dimm500 3 сообщений
Отправлено 23 January 2020 - 16:03
Dimm500
  • 3 сообщений
  • Бензин, МКПП
Спасибо, но поменяли уже голову на новую. Старую башку к сожалению брат из сервиса забыл забрать (тут просили на опыты).
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 24 January 2020 - 06:32
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Сказочник однако.... :smile171:
Пока антифриза в масле нет, понаблюдай. Спешить смысла нет, может голова и ни при чем. Послушай, булькает ли в печке после глушения движка.
Виктор 9265922191
Отправлено 24 January 2020 - 08:36
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
*Гад ты, Костя Федотов* :5:
MGrissly, Проверить на пробой не сложно: сними пробку с расширительного бачка,опусти в стакан с жидкостью(антифриз, вода). Проверь наличие выхода пузырьков при заведённом двигателе. Только прокладку *оригинальную на Ховер *не бери.Возьми от мицу.
  Если будет -полная Ж! Отмывать ВСЕ патрубки то эмульсии!И чем быстрее это произведёшь,тем лучше. Или все под замену. Разбухают на ура! У меня у пары клиентов было...
Отправлено 27 January 2020 - 06:42
MGrissly
  • 7 сообщений
  • бензин 2.0 МКПП
слушал не булькает
тоже проверял, нет
заметил еще одну ерунду, тяга движка пропадает не значительно, но чувствуется,  когда хорошенько прогреется
Отправлено 28 January 2020 - 08:17
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
Клапана регулировал?
  Val888 5 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 12:44
Val888
  • 5 сообщений
  • 4wd
Всем привет люди добрые С наступающим всех праздниками ,а мне мой железный конь подкинул заморочку. Помогите советом если кто сможет 3 двухлитровый двигатель 165000 пробег на 150.000 порвался ремень менял клапана ставил прокладку Виктор рейнз болты старый оставили стал замечать подтёки масла со стороны стенки и выпускного коллектора прокладку и крышку ку-ку распредвала посадил на герметик 3 дня назад возвращался с дачи затроил пропала тяга доехать до работы ты просмотрел все свечи все провода поменял трамблёр нашли ошибка 033 стали замерять компрессию в четвёртом 0 ль в 3 ровно по 12 атмосфер четвертый плеснули Маслеца компрессия не поднялась Мне говорят клапана прогорели а я говорю прокладка запчасти всё равно прокладку болты покупать прокладку подобрал Mitsubishi md 3469 24 Ну говорят она паронитовая болты Mitsubishi слишком дорогие поиск выдаёт Hyundai 22320 38300 Нона картинки пишет что резьба 10 мм Что скажете за Bga bk4341 Подскажите люди добрые заказать Желательно сегодня там доставка два-три дня не хочу ещё День Победы про какать Вдали от природы матушки ещё раз всех с первомайским праздником и наступающей пасхой Извините за орфографию диктовал голосом
