Автохимия и присадки
Сообщений в теме: 458
Отправлено 08 October 2015 - 14:52
Но у нас этого, надеюсь, нет?
Отправлено 08 October 2015 - 14:55
Саш,лучше скажи какую хрень решил залить,что загадками разговаривать
Отправлено 08 October 2015 - 15:16
Реагент 3000» «Драйв-ПЛЮС»
  Костя Я 1160 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 17:33
Костя Я
  • 1160 сообщений
залил супротек универсал в движок, 1-й этап обработки. 1000 км проехал, кайфа не понял.
  Botsmann 1697 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 18:03
Botsmann
  • 1697 сообщений
  • Lada Vesta SW Cross 1,6 MMC
залил супротек........кайфа не понял.
Интересно, есть такие, кто испытывает кайф от расставания с деньгами?
Илья Клубный № 2101
Отправлено 08 October 2015 - 20:29
Сделал раскоксовку и обработал хадой в каждый цилиндр...,- эффект получил, но ниже обещанного.
Главное - верить :-)
Отправлено 08 October 2015 - 20:36
Саш,- плацебо плацебой, - но расход масла снизился....., но вот как раньше от заливки до заливки не выходит (неверное всё же время)... весной буду ревизировать поршневую.
Отправлено 08 October 2015 - 20:57
Ьы не написал, чем лечил
Есть мнения?
Отправлено 08 October 2015 - 21:10
[quote name='Александр2120' date='8.10.2015, 23:55' post='857066']
Сорри,- сделал раскоксовку "Лавр Lavr LN2505"... в цилиндры вдул http://xado.ru/revitalizanty/klassich-revitalizanty/dlya-cilindrov блин. у него номера нет. пришлось ссылкой дать(((((
  Dimm 1494 сообщений
Отправлено 08 October 2015 - 21:20
Dimm
  • 1494 сообщений
  • бензин, МКПП и т.п.
А по времени на сколько замачивал? И при продувке цилиндров что-нибудь через свечные колодцы вылетело или нет?
Отправлено 10 October 2015 - 13:11
В нем три флакончика.
Первый используется для промывки движка, проехать 300км и слить масло...
Потом при свежем масле второй флакон и через 500км третий.
Смущает, что они сами пишут, что возможна кратковременная потеря давления масла, с миганием и горением лампы....(((
А для меня - физика тут одна -"шлаки" смываются и забивают сетку заборника масла, что очень пугает...
Или масло становится слишком жидкое? Но у меня и на промывочном масле давление не падало...
Отправлено 10 October 2015 - 15:57
Замачивал на сутки, в цилиндрах не осталось ничего.
  Александр 73 375 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 03:29
Александр 73
  • 375 сообщений
Всем привет, кто хочет обработать двигатель супротеком, до 50. Можно сделать дешевле, просто 1 флакон после 50, первая обработка пол флакона, вторая остальное. Если сравнить супр для двигателей до50 новых и после 50, то во втором активного вещества, которое надо размешивать больше в два раза. :AllSmail (31):
Отправлено 11 October 2015 - 11:23
Всем привет, кто хочет обработать двигатель супротеком, до 50. Можно сделать дешевле, просто 1 флакон после 50, первая обработка пол флакона, вторая остальное. Если сравнить супр для двигателей до50 новых и после 50, то во втором активного вещества, ...
У меня после супротека пропал "клапанный" стук через 10 минут...
И после реагент 3000 драйв плюс - через 10 минут пропал.
Но после супротека он через 500 км опять появился, как был..
а после слива масла в нем были катышки, похожие на песок комками, не магнитящиеся и не блестящие...
Думаю, это супротек был. Короче, его точно нах, никому не посоветую, а на счет 3000 - посмотрим, что дальше будет.
Отправлено 11 October 2015 - 20:30
Александр 73
  • 375 сообщений
а после слива масла в нем были катышки, похожие на песо...
не понятно откуда катышки, по логике они должны быть в фильтре,
Отправлено 11 October 2015 - 20:43
Возможно, "порошок", который надо встряхивать в банке с супротеком, достаточно тяжелый...
и он осел на дне поддона, т.е. маслозаборник заборник его не втягивал
Вот я один "катышек" раздавил, на ощупь - мелкий песок
Отправлено 11 October 2015 - 20:46
Александр 73
  • 375 сообщений
как я понял лить в работающий двигатель, попадает в фильтр там потихоньку размывается, на супр не похоже не такие крупинки
Сообщение отредактировал Александр 73: 11 October 2015 - 20:53
Отправлено 11 October 2015 - 21:00
ну прям в работающий тяжело залить, сдувает давлением воздуха из горловины :))
Но делал все по инструкции, сразу завелся и поднял обороты, потом поездил.
Говорю - эффект был, но со временем пропал :(((
А катышки лежали на дне.
Кстати, из другой темы - если сливать масло, держа машину под наклоном в 30 градусов, то сольется почти на пол-литра больше масла, т.к. наша сливная пробка не в нижней точке.
Они просто слиплись.
Больше, вроде, нечему, не магнитится и не блестит (если бы была пыль от вкладышей)
Хотя... все может быть, я не утверждаю
