Готовимся к Зиме
Сообщений в теме: 447
Отправлено 22 November 2014 - 10:45
Сорри, други... Вопрос, мот быть не в тему, но... Если включить попогрейки в креслах при наличии на них кожаных чехлов, чем это может грозить обогреву???
  хэнк 252 сообщений
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Поможет видимо ,правда краску сотрет до металла. Это к посту про резиновое изделие.
ИзображениеИгорь №483
Отправлено 22 November 2014 - 10:47
Вот это-то меня и останавливает от этой "модернизации"... Лучше я лишний раз щёткой уберу снежок.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 10:49
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Да снег смерзается у петель -правда пару раз за зиму.
  sphinxdess 284 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 10:56
sphinxdess
  • 284 сообщений
  • 2011г,люкс,2.4,МКПП, бензин,ГБО BRC
Ели вопрос был бы только в уборки снега, то это не проблема. Вот если снег пойдет мокрый днем ,а к вечеру замерзнет уже не раз было так вечером выходишь с работы, а все замерзло. Что сметать лед? :)
ДМИТРИЙ (номерок в клубе 2439) - HOVER H5, 2011г, комплектация люкс,черный,салон 5+2, V16 - 2.4, MOD 8 Е2, бензин,ГБО BRC+баллон 77л.
Отправлено 22 November 2014 - 10:58
Мне сия проблема неведома, к счастью. Машинка ночует в гараже.
  Demon75 535 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 11:14
Demon75
  • 535 сообщений
  • Дизель АКПП
Перегрев со всеми вытекающими, но я думаю не критично. Только прогреваться долго будет.
Ищите и обрящите!
Отправлено 22 November 2014 - 11:37
А без чехлов там вентиляция осуществляется? :padstalom_178:
Ты ставил? у тебя стёрло?....судя по "видимо",- не ставил, чего трёп тогда разводить.
Отправлено 22 November 2014 - 12:21
sphinxdess
  • 284 сообщений
У меня ночует под навесом. А вот на работе под открыты небом, проблема именно в этом. Утром приезжаешь одна температура, днем другая, вечером уезжаю домой может подморозить. Проверю справится уплотнитель или нет.
  pap 884 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 12:58
pap
  • 884 сообщений
Вторая зима с чехлами из экокожи, полет нормальный.
  хэнк 252 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 12:59
хэнк
  • 252 сообщений
  • лифт kayaba,хабы
Я-то ставил ,через неделю отправил на помойку (там ей самое место). Скрежет стоял сильный ,и не надо быть провидцем ,что-бы понять к чему это приведет.
Отправлено 22 November 2014 - 14:03
Действительно, провидцем быть не обязательно,- достаточно отзывы юзеров почитать.
  Андрей 68 1334 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 14:27
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Силеконом не обработал вот и скрипели. Третью зиму одеваю резинку, ничего не трет, краска в норме. Провидцем быть не надо, надо делать как советуют те кто уже не одну зиму так откатал, тогда и проблем не будет.
  orelwolf70 319 сообщений
Отправлено 22 November 2014 - 14:51
orelwolf70
  • 319 сообщений
  • 2014, бензин, МКПП, ЕВРО-2, Январь
Стоит уже три месяца, открывание багажника - 4 раза за день минимум. ЛКП - в норме, скрипов - нет. Уже прошел и дождь, и снег. Перед установкой смазал силиконовой смазкой.
Игорь - 2261 - DRIVE2
Фортуна улыбается тем, кого не заметила Фемида
Отправлено 23 November 2014 - 04:23
Поставил еще прошлой осенью, на лето не снимал, если появлялся скрип брызгал силиконом, краска в норме.
  lsa 5 сообщений
Отправлено 03 December 2014 - 17:48
lsa
  • 5 сообщений
  • бензин, МКПП, 2.0, февраль 2014 г.в.
Уважаемые! Столкнулся с проблемой - с утра, при морозе - 15 - 20, запустил двигатель и обратил внимание, что педаль сцепления с трудом возвращается в исходное положение. При движении (примерно 1 км) приходит в норму. Отпишитесь кто с таким сталкивался и как боролся.
Отправлено 03 December 2014 - 17:59
lsa
2 варианта..
1.Замерзает смазка по которой скользит выжимной и диск сцепления
2.замерзает тормозуха в гидроприводе сцепы.
Отправлено 03 December 2014 - 18:43
Андрей 68
  • 1334 сообщений
  • Haval F7 1.5л
Ага картонку между радиаторами и замена тормозухи. :kol_crazy: у самого была токая же проблема.
  lsa 5 сообщений
Отправлено 07 December 2014 - 14:13
lsa
  • 5 сообщений
Спасибо!
Отправлено 07 December 2014 - 14:46
Парни, напомню о ещё одной зимней "проблеме"©… гы, на Ховерах ВСЕХ модификаций... :padstalom_178:
У нас крайне неудачно сделан забор наружного воздуха у системы вентиляции салона... мало того, что решетка с малениькими отверстиями ... так ещё и расположена она прямо под дворниками...
Из-за этого, при снегопадах, она моментально забивается снегом... снижая в РАЗЫ эффективность работы климата...
Поэтому, сметая снег с машины... не забываем очистить и её... ну и если при движении лобовое стёкло начинает резко обмерзать... то сначала смотрим на неё...
