Проблемы с системой охлаждения.
Сообщений в теме: 431
Отправлено 24 February 2023 - 14:01
Пришли к выводу, что стояла боком и насос не захватывал топливо из бака. Но не факт. Ведь проверяли поступает топливо к рампе или нет, а оно было.
 Обычное дело. Все опытные шофера знают что по ободам колёс "искра в землю уходит".
  Андрей 26 89 сообщений
Отправлено 24 February 2023 - 20:42
Андрей 26
  • 89 сообщений
  • Бензин, 2,4 механика, 128 л.с.
У меня буквально неделю назад случилась такая история. Перестала поступать омывающая жидкость на оба стекла (перед и зад),ну суть ни об этом.
Снимал расширительный бачок, показалось, что там мало ОЖ, без задней мысли долил до полного (именно полного, а не до мах).
Потом, завожу авто, 3 минуты работает(проверяю как брызгает кайфово), глушу,пошёл курить. Прихожу, лужа ОЖ снизу. Думаю, жопа...
Выгоняю из гаража, даю чуть поработать, наблюдаю. Глушу,смотрю. Через минуту,может две начинает ОЖ гнать из бочка, остаётся где-то сантима 2-3 (на донышке).
Приглашаю товарища, хочу показать. Проделываю все то же самое и ничего. Всё нормально. Вот уже где-то 150-200 км проехал,полет нормальный. Правда в радиаторе уровень не проверял (завтра посмотрю), но и температура выше средней отметки не поднимается, всё вроде в штатном режиме.
Вопрос: может это быть из-за того, что долил слишком много ОЖ в расширительный бачок? Или всё же опять готовиться к худшему...
Отправлено 24 February 2023 - 21:11
Шланги с крышки бачка снимал?
Сообщение отредактировал 2140: 24 February 2023 - 21:36
Отправлено 24 February 2023 - 23:37
Андрей 26
  • 89 сообщений
Нет,просто снял крышку вместе со шлангами,чтобы не мешали.
Отправлено 25 February 2023 - 06:34
Сначала (на холодную!) нужно долить в радиатор, до-полного, а уже потом- в расширитель.
Отправлено 25 February 2023 - 07:24
долил до полного (
Будешь снимать пробку радиатора, посмотри, работает ли в нем клапан ( есть ли резинка), создающий давление в системе порядка одной атмосферы.
Без клапана (без давления) ОЖ может расшириться и подняться в бачке до самого верха.
Больше скажу, даже с клапаном может подняться, после мощностного режима на больших оборотах, если резко заглушить двигун без отработки Карлсоном!
Некоторые принципиально ездят без клапана, с атмосферным давлением антифриза. Но уровень в бачке должен быть на минимуме, а лучше вообще пустой
Сообщение отредактировал Александр2120: 25 February 2023 - 07:21
Отправлено 25 February 2023 - 09:46
Странно...
Похоже, что всё-таки переливной шланг в крышке не на том штуцере надет...
Если внутренний шланг соединён с ПЕРЕЛИВНОЙ магистралью (перепутаны магистрали)... то так и будет происходить по закону сообщающихся сосудов.
Гы, это как бензин шлангом из бака сливать...
Я бы проверил.
Шланг, который внутри бачка, должен соединяться с ЗАЛИВНОЙ магистралью... :smoke:
Сообщение отредактировал 2140: 25 February 2023 - 10:34
  kapa 269 сообщений
Отправлено 25 February 2023 - 21:27
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
2140, облазал всю систему и обнаружил ,что подкапывает из краника для слива жидкости с радиатора. Не сильно, но факт. Пробовал подтянуть, не помогает. Снизу вкрутил винтик, но не помогло. Похоже надо заменять сам пластиковый винт ,который перекрывает слив. На нём установлено резиновое колечко. Если есть данные по номеру детали ,поделитесь. Или подскажите, от чего можно поставить колечко в качестве замены.
Добрая кошка и коту приятна.
Отправлено 25 February 2023 - 21:48
Увы, в каталоге нет... и не припомню, чтобы кто-нибудь этим заморачивался...
Я бы попробовал или подобрать из сантехнических наборов... или тупо фум ленты, для горячей воды которая, подмотать...
Антифриз не бензин... резину не разъедает. :smoke:
  kapa 269 сообщений
Отправлено 25 February 2023 - 22:19
kapa
  • 269 сообщений
  • Бензин, МКПП
Я бы попробовал
Ладно, попробую.
Отправлено 25 February 2023 - 23:02
Я менял всю эту пробку, но уже не помню.
Просто тогда в экзисте набрал сливная пробка, там с фотками было и попал на нужную.
Но проще было колечко подобрать, от наших форсунок подходит, которое верхнее, можно и любое другое потолще, но которое влезет.
Кстати сегодня сливал весь антифриз. Я к нижнему сливному отверстию пластиковую трубочку приделал, на нее шланг и в бутыль. Чуть приоткручиваешь , струйка в бутыль, посильнее - течет по резьбе ( за час 5 литров сливается
В принципе запасная пробка нужна только чтобы поменять колечко на старой, не сливая антифриза. Открутил и сразу вкрутил новую, меньше 30гр только успеет потеряться
Отправлено 09 March 2023 - 11:39
Вот, кстати, наши пробки радиаторов на зажигалке
Главная проблема - это резиновое колечко.
А главная проблема этого колечка, что народ часто хочет закрутить эту пробку поплотнее (хотя давно уже не течет) и деформирует (закусывает) резину этого кольца (((
Короче, похоже и мне самому надо опять поменять пробку (колечко) )))
Сообщение отредактировал Александр2120: 09 March 2023 - 11:43
Отправлено 27 December 2023 - 18:40
Андрей 26
  • 89 сообщений
Добрый вечер, не знаю или я такой счастливый, или лыжи не едут)))
Сегодня чуть не доехал до гаража (благо дома), метров 200 оставалось, двигатель сначала затроил,потом задвоил, сзади белый дым как от паровоза, думаю пздц.
На повышенных оборотах доехал. Начал разбираться. По всем показателям- прокладка ГБЦ.
Вот только незадача... температура всегда была норм, выше середины не поднималась. Газы в расширительный бачок не давят,а с выхлопной антифриз аж льётся.
Первый раз с таким сталкиваюсь, завтра буду разбирать. Может у кого было так?
Отправлено 27 December 2023 - 18:55
Охладитель его стоит?
Отправлено 27 December 2023 - 19:03
Андрей 26
  • 89 сообщений
Извините, не понял вопрос. Что подразумевается под словом охладитель?
Отправлено 27 December 2023 - 19:17
Охладитель системы ЕГР стоит?
Отправлено 27 December 2023 - 19:23
У него его нет
Отправлено 27 December 2023 - 19:25
Андрей 26
  • 89 сообщений
Я не знаю что это такое, я не механик, я прораб)))
Просто живу по принципу хочешь сделать хорошо- сделай сам.
Отправлено 27 December 2023 - 20:08
У него его нет
теперь на полной версии сайта вижу.
Значит меняем прокладку.))
Отправлено 28 December 2023 - 09:03
одинокий странник
  • 1889 сообщений
  • DEER3
двигатель сначала затроил,потом задвоил, сзади белый дым как от паровоза, думаю пздц. На повышенных оборотах доехал. Начал разбираться. По всем показателям- прокладка ГБЦ. Вот только незадача... температура всегда была норм, выше середины не поднималась. Газы в расширительный бачок не давят,а с выхлопной антифриз аж льётся.
Это 100 % прокладка. В бачок не давит- наверняка шланг забит. Антифриз- кравсный?При перепробеге( несвоевременной замене) срыгивает в глину. Прогар прокладки - НЕ ОТ  перегрева, а от недостатка антифриза!
