уходит ОЖ
Сообщений в теме: 911
Отправлено 04 April 2013 - 19:13
Так почитайте. 12 лучше чем 11.
...когда движок промоете весь!.............. жидкости не смешиваемы, а при сливании как не крути, 0,5, литр в системе остаётся............производитель чё фигнёй занимлся когда инструкцию писал........
  stereotom 681 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 19:22
stereotom
  • 681 сообщений
2 промывки Было. Дистиллированная Вода с промывающим Средством И Просто Вода Дистиллированная.
  Zubastic130 1638 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 19:24
Zubastic130
  • 1638 сообщений
  • 2.4.
11-для чугунных блоков
12-для алюминиевых...
окислительные процессы разные и состав антифризов
А универсальный есть? А то у нас, блок из чугуния а голова из алюминия.
Отправлено 04 April 2013 - 19:31
Тогда чего ж у вас проблемы?.........а у тех кто на 11ом - нема?
Отправлено 04 April 2013 - 19:45
stereotom
  • 681 сообщений
Вы Такие Каверзные Вопросы Задаете...
Отправлено 04 April 2013 - 19:47
Олег,похоже просто человек далек от техники
Отправлено 04 April 2013 - 19:56
stereotom
  • 681 сообщений
Отправлено 04 April 2013 - 19:59
Миха..ты сам всё знаешь....чего парить...то
  Evgeniy424 165 сообщений
Отправлено 11 April 2013 - 19:04
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Банальщина полнейшая!!! После того как атмосферную трубку вверх перекрутил уровень в бачке уже как 2 дня держит в норме! Посмотрим, что будет дальше! Неужели расплёскивался, я же только по городу езжу?!
Привет! Уровень в норме или антифриз попрежнему уходит?
клубный номер 1280, тел. 903-182-81-51
  dmitryaxxx 39 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 21:32
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
:kol_friends: ушел зараза только из бачка, а в радиаторе на холодную, как был полный, так и остался! Специально перед заливкой в РБ, купил его - 180 руб не жалко для эксперимента, залил ОЖ между рисок мин и макс, атмосферную трубку перекрутил вверх. Неделя и нетути его! Не пойму куда уходит то он из бачка, даже если при пустом бачке в радиаторе всегда по горлышко - значит радиатор не худой, патрубки не худые, а то бы радиатор пустел, а он не пустеет, а бачек новый ЦУКА ПУСТЕЕТ. Ну если бы радиатор в себя забрал все, то при пустом бачке и при течи уровень в радиаторе падал, а он не падает, значит целый и радиатор не забрал его!
Отправлено 12 April 2013 - 22:15
интересные дела... :kol_friends: , а у меня вот не одной промывки не было :kol_sad:
Раз такое живое обсуждение идет, то мои 5 копеек.
Машина август 12. Замена антифриза в ноябре на Liqui Moly концентрат (красный G12\G12+) + дистиллированная вода. 50\50
Сейчас жижа вообще не понятная. Пахнет....
Советую, срочно заменить моль на отечественный дешёвый антифриз концерна :kol_smile3: Pilot
Без промывки... :kol_smile3:
  Lmtrak 36 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 22:21
Lmtrak
  • 36 сообщений
  • 2.4 бензин люкс
Попробуй поставить хомут дешевле чем покупать каждый день ан-из,утром посмотри вокруг горловины радиатора если мокро ставь хомут и не парься,
Сергей тел.+79818636244
  MaxxKiller 866 сообщений
Отправлено 12 April 2013 - 22:24
MaxxKiller
  • 866 сообщений
  • VW Tiguan 1.4 4WD
У меня перестал уходить антифриз, писал у себя в журнале, сначала обнаружили что вся помпа в антифризе, поехал поменял по гарантии помпу, потом через два дня обнаружил опять подтеки, поехал ковырялись часа 3, обнаружили что антифриз подтекает с технологической пробки на головке блока, заменили пробку, все пропала, антифриз на месте, ничего не уходит и не подтекает.
  surg 143 сообщений
Отправлено 13 April 2013 - 23:45
surg
  • 143 сообщений
  • МКПП бензин
кофе
Здесь юрокSP смеется в голос
Когда отстаивается видно красноватый оттенок (концентрат красный был). Взболтанная - серовато - темная (т.е. ржи нет). Масло в двигателе нормальное, не уходит вроде как...
Потеплеет - заменю. Не нравится она мне.
Ликви моли не подделывают, не выгодно.( Работал там знаю изнутри кухню) А вот как раз Мобил и Кастрюль подделывают только в путь.
Смешивать G12 можно с 11, и тот и тот можно лить как в алюминиевые блоки так и в чугунные.У G12+ более широкий диапазон температур, и немного состав отличается, более совершенный пакет присадок,поэтому имеет больше допусков современных. А вообще при замене надо хорошенько промыть систему сначала в старый влить промывочку и покрутить ее там, а потом раза 2 водичкой дистиллированной промыть и из блока слить тоже старый антифриз. Иначе будет бурда.
Игорь
-=1425=-
Отправлено 25 April 2013 - 20:44
Evgeniy424
  • 165 сообщений
Блин видимых подтеков нет, а антифриз уходит. Что за хрень.....!
Отправлено 25 April 2013 - 20:50
....предположу , что с печных патрубков,- там капает на выпускную........................обмотай чуть тряпки,- увидишь.
Отправлено 26 April 2013 - 01:38
dmitryaxxx
  • Неактивированные
  • 39 сообщений
  • Super Lux
Тоже уходил из бачка дня за 3, провел множество экспериментов, в итоге, на холодную открыл радиатор и залил туда по самое горло, аж перелил (там всегда было ниже края на 5 см) и закрыл и уже 2 недели не уходит, как это связано так и не понял, но методом исключений данный способ помог! Попробуй и отпишись, как дела пойдут
  Fury 512 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 10:12
Fury
  • 512 сообщений
  • TD/AT
интересные дела... :kol_clapping: , а у меня вот не одной промывки не было :kol_crazy:
Советую, срочно заменить моль на отечественный дешёвый антифриз концерна :kol_sad: Pilot
Без промывки... :AllSmail (31):
Pilot это не концерн, а марка, причем не самая лучшая, делает его Delfin Group а вот почему льют на СТО не понятно :) а если по теме, трубочку у себя поднял - 3 недели уровень в бакче не меняется
  docent46 522 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 12:40
docent46
  • 522 сообщений
Трубочка направлена вниз с покупки авто - уровень в бачке не меняется (за исключением неподтянутого хомута на термостате и радиаторе), хотя пробег не только по городу и трассе.
Отправлено 26 April 2013 - 16:40
На сколько мне известно, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ G11 и G12 СМЕШИВАТЬ!!!
Предупреждали на сервисе и на этикетке читал!
