Передний карданный вал ховер H3, варианты замены, ремонта
Сообщений в теме: 1146
  сергей 034 3700 сообщений
Отправлено 24 November 2016 - 19:00
сергей 034
  • 3700 сообщений
  • 2,4 Е2, Blackout, 4.55.
А если это же сделает уважаемый  Wanderer, то может тайна долговечности его переднего кардана станет ясна. И номерок бы кардана хорошо бы. На самом деле важна рабочая длинна кардана. В случае с оригинальным (с его конструкцией шлицевого соединения) покороче напрашивается. А как там у Рускардана дело обстоит надо смотреть.
Судя по следу на моем кардане, в процессе работы, он растягивается, а не сжимается.
Сергей 903315858пять
  HEMO 16 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 17:35
HEMO
  • 16 сообщений
  • 2,4 МКПП, 2011, Январь 5.1.
AV_S сказал(а) 24 Ноя 2016 - 18:40: С тестовым всё в порядке. А вот почему производитель дальше не пошел, это не ко мне вопрос.  Ну вот хоть какая то новость.
Я звонил - сказали, что карданы начнут изготавливать в декабре 2016, купить можно будет в январе 2017.
Возник вопрос - на одной из крестовин переднего кардана (задней) обнаружился люфт.  Можно ли с люфтом отъездить месяц ? т.к. точных размеров крестовин не знаю и ремонт поэтому может затянуться...
Сообщение отредактировал HEMO: 27 November 2016 - 17:39
  lider1 675 сообщений
Отправлено 27 November 2016 - 20:36
lider1
  • 675 сообщений
  • супер люкс
Судя по следу от стопорной шайбы удлинение кардана при работе не превышает 1 см.След от шлицов явно больше 4х см.
Удлинение примерно 5 мм, следы от стопорной шайбы, ширина шайбы примерно 1 мм. Следы от шлицов просто набиты наружными на внутренней поверхности из-за биения в результате износа стопорной шайбы, просто сделал снимок выдвинутого кардана.
  Vik975 1374 сообщений
Отправлено 28 November 2016 - 04:41
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Если полный не включен постоянно и не гоняешь на нем под сотню - да хоть следующим летом меняй... Этот люфт тебе совершенно не мешает пользоваться ПП по назначению, а именно в тяжелых дорожных условиях.
Виктор 9265922191
Отправлено 29 November 2016 - 11:38
lider1,Как после ремонта с уазовской втулкой дела обстоят? Жива ещё?
  Anndrey 2 сообщений
Отправлено 30 November 2016 - 14:46
Anndrey
  • 2 сообщений
  • с салоном H5 12года
Приговорил передний кардан. На удачу заказал вот это https://ruskardan.ru/great_wall/perednij-kardannyj-val-great-wall-hover-3.html
Через дня три должен приехать. Заодно хотел поменять и болты с гайками, но родных в наличии не нашел да и ценник на них конский.  В связи с этим вопрос к знатокам: Чем заменить оригинальные болты с гайками (если можно с размерами оных).
Спасибо.
Сообщение отредактировал Anndrey: 30 November 2016 - 14:47
Отправлено 30 November 2016 - 15:17
сергей 034
  • 3700 сообщений
Спасибо. Т.е. чуть короче не кретично, а даже предпочтительнее. Надо замерить у себя размер от флянца раздатки, до флянца п.редуктора и созвониться с производителем.
Замерил сегодня расстояние между фланцами раздатки и редуктора. Ровно 62 см, т.е кардан от "Рускардана", на 615 мм должен быть в самый раз. Надо с получки заказывать!
  Vit 100 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 10:29
Vit
  • 100 сообщений
  • Итон М45, ГБО BRC - 4
А вот такой вариант не рассматривался ??? https://www.drive2.ru/b/1066616/
Я себе поставил месяца 2 назад на Н3 2.0 л бензин 2011 г.в. Вибраций нет, на полном приводе разгонялся до 80 км/ч. На весенней охоте попробовал в полях - . НО!!! - обе поставки делать тоньше на 6 мм (вместо размера 26 - делаем 20), по отверстиям все один в один. Кардан берем 3151-2203010-01 от УАЗ 469  (на Драйве ставят длиннее) - цена около 3 тыс. руб. Болты - не длиннее 25 мм.
Альтернативы не дождался, сделал себе также. Бюджет 3700. Вибрация есть, начинается примерно с 70. Но при шприцевании шлицевой смазка через сальник не пошла и выдавила шлицевую сантиметра на 2.
Вот думаю теперь, нужно ли выворачивать масленку, что бы излишки смазки вышли и кардан принял свою форму. Может как раз от этого и вибрация.
Кто что думает?
  Pastuch 436 сообщений
Отправлено 02 December 2016 - 12:24
Pastuch
  • 436 сообщений
  • "Green Crocodile", Suzuki Escudo
От того, что прошприцевал вибрации быть не может. И выкручивать ничего не надо - смазка дырочку найдёт, а иначе её найдёт вода.
Если на минусы в жизни смотреть сквозь поднятый средний палец - они будут плюсами. Если чё, Вадим +7 9ноль3 823 66 88
  ruskardan 12 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 16:48
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Не много? На "Рускардане" делают две длинны. 605 мм для Н3 и 615 мм для Н5 бензин. И там же пишут, что они взаимозаменяемы. Причем 615 мм нет в наличии, а 605  мм, есть. Всю голову  себе сломал, может взят 605 мм и не париться?
Добрый день!
На практике стало ясно, что ход шлицевой минимальный, не более 10 мм и больше служит для удобства установки кардана, по этому мы стали делать все карданы по 605 мм, т.к. они подходят на ховер 3, 5 дизель и 5 бензин. А вот задние карданы (их фланцы заднего редуктора) у ховеров бензиновых и дизельных разные.
Нам удалось ускорить производство и сейчас есть карданы в наличии.
Так же просим пользователей форума которые у нас покупали карданы написать отзывы, если не трудно.
  Igorka 437 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 17:37
Igorka
  • 437 сообщений
  • салон Н5,бензин 2.0 , Люкс,МОД7
            Здравствуйте,что то я вас коммерсантов понять не могу.Если вы пишете ,что кардан с Н5 дизель подходит на Н3 бензин ,то на н5 дизель на ЕМЕКСЕ катал.номер 2203100-K03 цена 8500 ЭКЗИСТ 8600, а вы за свой просите 9850 да ещё плюс за доставку транспортной. Объясните мне зачем нам платить больше покупая у вас  кардан .
Отправлено 07 December 2016 - 19:21
Igorka, Вот когда поставишь кардан  от Экзиста или Эмекса вопросы сразу и отпадкт
  Alleco 1036 сообщений
Отправлено 07 December 2016 - 19:34
Alleco
  • 1036 сообщений
  • бензин/гбо.мод
а ты от ruskardan ставил??
Сообщение отредактировал Alleco: 07 December 2016 - 19:35
Club number:2011
Отправлено 07 December 2016 - 20:03
Pastuch
  • 436 сообщений
Меня тоже это интересует! Я представляю какие факторы влияют на ценообразование, но тем не менее, хотелось бы понять насколько близки в данном случае коньюнктура и жажда наживы. Не хочу обидеть производителя, но я куплю такой кардан, если пойму его аргументированные доводы по ценообразованию.
Отправлено 08 December 2016 - 05:11
Vik975
  • 1374 сообщений
  • бензин, газ
Я вот ставил из EXISTA, дерьмо. Балансировка условная, при 60 уже чувствуется вибрация. Шлицевая разбилась быстрей, чем на родном, при том, что новый я регулярно шприцевал, в отличие от родного, который этой процедуры ни разу не удостоился.
Виктор 9265922191
  mrV 623 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 07:18
mrV
  • 623 сообщений
  • ГБО
Поддержу. Кардан от экзитса то еще г. У меня на новом крестовина вышла из строя за 5000 км. К этому же времени появился небольшой люфт в шлицивом соединении. Давно ищу замену. Хотелось бы побольше отзывов. Тогда в след. году тоже закажу.
  Андрей69 839 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 07:34
Андрей69
  • 839 сообщений
  • ГБО. Январь.Г.П 4,55+ 2С.Б.
Спасибо.П
Привет ! Всех интерисует твоя обновка,как подошло все? Как но вид качество? Поделись с народом.
Отправлено 08 December 2016 - 08:35
ruskardan
  • 12 сообщений
  • Дизель АКПП
Igorka, вот купите Вы опять тот же китайский вал, (хорошо если за 9000, но во многих регионах цены от 14 000 и до 18 000) сколько Вы на нем проедите? Снова 30 - 50 тыс км и будете опять новый покупать?
В чем проблема китайских валов? Всегда летит шлицевая, а шлицевое соединения является самым дорогим узлом в кардане, по этому, его ремонт не всегда целесообразен, так же летят крестовины, но нормальных крестовин под такие размеры как у ховера (если не ошибаюсь 29х77-79) в России и Китае мы не нашли, те крестовины что мы покупали китайского производства для ремонта уже были с люфтом.
В чем отличие и преимущество нашего кардана:
1) Шлицевое соединение которые мы ставим покрыто полимерным покрытием "rilsan" (лет 15 используется в Европе, а до нас дошло несколько лет назад), что делает силу трения при сжатии и разжатии кардана меньше и следовательно срок службы на много больше, так же большой плюс, что его не надо смазывать и обслуживать.
2) Мы ставим крестовины с масленкой от УАЗ и ГАЗ 3302 - 30х88х55 под стопорные кольца, которую можно купить в любом магазине за 400 руб и самому заменить в домашних условиях.
3) Даем 1 год гарантии и если вал не подходит под размеры указанные на сайте, то переделываем и транспортируем за свой счет.
Не знаю на счет китайских валов, но все наши валы балансируются и грузики крепятся контактной сваркой.
На счет жажды наживы: 1 только шлицевая стоит около 3000-4000 + остальные детали, а те валы что вы покупаете за 15 000 на алибаба стоят от 40$ http://www.alibaba.c...0512963146.html по этому сами думайте кто наживается на металлоломе, а кто зарабатывает деньги на нормальной продукции и несет за это ответственность.
Я знаю что с этого форума у нас были заказы, но отзывы пока не написали.
Если у кого-то будут еще вопросы, то задавайте через почту, чат на сайте или по телефону.
Отправлено 08 December 2016 - 08:45
сергей 034
  • 3700 сообщений
В чем проблема китайских валов? Всегда летит шлицевая, а шлицевое соединения является самым дорогим узлом в кардане, по этому, его ремонт не всегда целесообразен, так же летят крестовины, но нормальных крестовин под такие размеры как у ховера (если не ошибаюсь 29х77-79) в России и Китае мы не нашли, те крестовины что мы покупали китайского производства для ремонта уже были с люфтом.   В чем отличие и преимущество нашего кардана: 1) Шлицевое соединение которые мы ставим покрыто полимерным покрытием "rilsan" (лет 15 используется в Европе, а до нас дошло несколько лет назад), что делает силу трения при сжатии и разжатии кардана меньше и следовательно срок службы на много больше, так же большой плюс, что его не надо смазывать и обслуживать.   2) Мы ставим крестовины с масленкой от УАЗ и ГАЗ 3302 - 30х88х55 под стопорные кольца, которую можно купить в любом магазине за 400 руб и самому заменить в домашних условиях.   3) Даем 1 год гарантии и если вал не подходит под размеры указанные на сайте, то переделываем и транспортируем за свой счет.   Не знаю на счет китайских валов, но все наши валы балансируются и грузики крепятся контактной сваркой.   На счет жажды наживы: 1 только шлицевая стоит около 3000-4000 + остальные детали, а те валы что вы покупаете за 15 000 на алибаба стоят от 40$ http://www.alibaba.c...0512963146.html по этому сами думайте кто наживается на металлоломе, а кто зарабатывает деньги на нормальной продукции и несет за это ответственность.   Я знаю что с этого форума у нас были заказы, но отзывы пока не написали.   Если у кого-то будут еще вопросы, то задавайте через почту, чат на сайте или по телефону.
  Достойный ответ!  :kol_good:
Сообщение отредактировал VigWam: 08 December 2016 - 08:55
  Shtaket 580 сообщений
Отправлено 08 December 2016 - 10:15
Shtaket
  • 580 сообщений
  • Luxe, Бензин, МКПП, MOD8-E2, ГБО
А что со шрусовыми карданами? :)
